VirtualDub מנגן לי סרטים עם קול לא מסונכרן
אהלן אנשים..חייב את עזרתכם ניסיתי הכל ולא הצלחתי...
עד עכשיו הייתי ממיר סרטים בכיף אבל פתאום צצה לי בעיה..
אני כמעט בטוח שזה קשור רק לסרטי Xvid
כי כל סרט Xvid שאני טוען לVD גורם לי לשגיאות ומתנגן לי עם איחור רציני של הוידאו יחסית לקול
בתוכנות אחרון הסרטים עובדים טוב רק בVirtualduD זה קורה ואח"כ הוא קורס ונותן את השגיאה הבאה
an out-of-bound memory access (access violation) occurred in module 'ntdll"
ניסיתי להתקין את Xvid מחדש אבל זה לא עזר....מישהו יודע מה עושים כדי לתקן את זה??
תודה מראש...
תעזרו לי שלא אשבור תרא'ש ...(:
א. להתקין גרסא אחרת של VIRTUAL DUB אולי ?
ב. לנסות למחוק את ה CODEC PACK שיש לך ולהתקין רק מה שצריך ?
ג. הבעיה בכל מני קבצים או רק במשהו ספציפי ?
ניסיתי להתקין מחדש
ניסיתי להסיר את הקודאקים
ונסיתי למחוק
ואין לא יודע למה פתאום זה קורה
א. גרסא אחרת ?
ב. הסרת את ה FDDSHOW וכל החברים הותקנת רק XVID BINARIES ו AC3FILTER ?
ג. בכל הקבצים או משהו אחד ?
ד. אני מניח שיש לך DIRECTX עדכני וכל זה.
אח שלי אפשר לדבר באיסיקיו ככה יהיה יותר זריז?
יש לי DirectX9 מעודכנת
ויש לי את חבילת המקודדים של K-lite kodec pack 1.45
ואת ה VIRTUAL DUB הכי חדש מהאתר שלהם ? אולי תנסה אחד פחות ישן...
אם זה לא עוזר, תנסה להסיר את ה CODEC PACK, לבדוק שאין שאריות ולהתקין רק דברים שצריכים ל XVID/AC3FILTER ולראות אם זה עוזר.
איך אני בודק שאין שאריות?
הרי אני מסיר את זה ועם תוכנה בשם your uninstaller מוודא שנמחקו לגמרי
יש לך איזה חבילת מקודדים שאתה ממליץ עליה והיא עובדת הכי טוב שאפשר עם המרות וכאלו...?.
לא השתמשתי אף פעם ב CODEC PACK (אני מתקין רק את הדברים שאני צריך), אבל תסתכל ב ADD/REMOVE שאין דברים שנראים לך קשורים.
אם אתה מתעסק עם קבצי XVID, אתה יכול לנסות להוריד את:
http://www.koepi.org/xvid.shtml
http://prdownloads.sourceforge.net/ac3filter/ac3filter_0_70b.exe?download
ולראות אם זה יעזור.
הגעתי למשהו לפחות
שמתי לב שזה לא קשור לXvid
כי ניגנתי סרט של Xvid והקידוד של הקול היה AC3 ואז לא הייתה הבעיה
אז ראיתי שבעצם מתי שאני מפעיל ב virtualdub סרט עם פסקול של MP3 נוצרת הבעיה
ז"א מתי שאני מפעיל סרט Xvid עם פסקול MP3 נוצרת הבעיה
אבל ניסיתי לעשות שמירה של הפסקול כקובץ wave ואז לטעון אותו לסרט וזה גם לא עזר
זה קשור לוידאו שמתנגן לי באיחור כי שטענתי את הפסקול לTMPEGenc ואת הוידאו מהוירטואל דאב לTmpegenc אז הוידאו איחר...
אבל למה הוידאו מאחר לי רק בVrtual dub ובכל גרסא שניסיתי
אבל בהפעלה רגילה הוא לא מאחר..
נראה לי שיש אופציות ב VDUB לקבוע DELAY בין ה AUDIO/VIDEO שאפשר לנסות לשחק איתם.
רציתי רק להודיע....הצלחתי למצוא את הבעיה...וחבלל...שאחרי שעשיתי שחזור מערכת ושמתי לב שזה לא עוזר..
התזמון בין הקול לתמונה מתנגן נכון רק אחרי שממירים את הפסקול של הסרטים לWAV
אבל ברוב הסרטים אין הבדל גדול אז לא שמים לב שהסנכרון לא משהו
אבל בסרט שאני ניסיתי להמיר היה ממש הבדל גדול בהפרש שמופיע בהודעת שגיאה על הVBR משהו כזה
אז פשוט שיחקתי עם הDELAY והצלחתי לסדר תבעיה
בכל שאר הסרטים פשוט ממירים לWAV בלי קומפרס את הפסקול ואז זה מתנגן טוב בוירטואל דאב...
תודה רבה לכם...שבוע טובב אנשים..
