עזרה ללוח של ECS P4VXASD2
לחבר שלי יש את הלוח הנ"ל עם פנטיום 1.5
כשאני נכנס לביוס אני רואה את זה בע"מ 35: http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=50&DetailName=Manual&DetailDesc=P4VXASD2(1.1A)&MenuID=35&LanID=10
זאת אומרת שהמעבד עובד ב 800 במקום 1500????
כשאני בדקתי את הג'ימפור מה שראיתי זה את אפשרות הג'ימפור בע"מ 11של ה manual
מישהו מבין איך מג'מפרים כדי להגיע ל133 במקום 100
קצת לא מובן לי ההסבר
למשיבים תודה
להוציא את שני הג'מפרים פשוט
ליאור שלום,
אתה בטוח?
אם אינני טועה ניסיתי פעם ראשונה להפוך ולא עשה אפילו בוט
ופעם שניה הוצאתי כמו שאמרת ועדיין ראיתי 800mhz
או שאולי אחרי שמוציאים את שני הג'מפרים צריך לכוון את ה ratio ל x15 כדי לקבל 1500?
1500 הוא לא עם באס 133
אבל אם מדובר על OC אז תקבע Ratio על 12 או 13
אוקיי
אז למה בביוס רואים כאילו המעבד הוא 800?
תבדוק את המכפלה שקבועה שם
ב Manual לא מצוין כלום על המכפלה
אממממ.....
לא כל כך הבנתי
בדיפולט המכפלה x8 (לזה הכוונה?)
וגם תדר המעבד הוא 100mhz (לא ניתן לשינוי)
ואז המכפלה של ה ratio וה cpu frequency נותנת cpu speed=800mhz
כאשר לדעתי (הלא הכי מלומדת) ה - cpu speed צ"ל 1500 שזה pentium 4 1.5ghz.
ובביוס כמו שציינתי מראה 800mhz.
אתה לא תגיע ל 1500 עם הלוח הזה אלא אם כן תשנה את המכפלה ל 15
או שתשנה את המכפלה ל 12 ואת הבאס ל 133
הבנתי.
יש סכנה בלעשות את זה?????
חוץ מזה שהמחשב לא יידלק ותצטרך לעשות ריסט לביוס? לא
אין סכנה לשלום החומרה
