חיבור רמקולים לרסיבר ענתיקה
גילית שיש לי בבית רסיבר ישןן ישןן (מלפני 10 שנים בערך) שאין לו שימוש.
ואני לא יודע מה ואם בכלל לעשות בו. אז חשבתי לחבר אותו לרמקולים העתידיים שיהיו לי (Z-540) אבל תהיתי אם בכלל יש להם אפשרות כזו להתחבר לרסיבר? ואם להם אין אז לAVS500 יש?
והאם זה יתן לי משהו לחבר אותם אליו, האם בכלל זה ישפיע על איכות הסאוונד?
או שיש לי עוד אפשרות- לקנות זוג רמקולים קדמיים למחשב (+סאב, [נגיד משהו כמו הATP3} ואז, לחבר את ה2.1 אל הרסיבר ובתור רמקולים אחוריים לקחת עוד שני רמקולים ישניםם (שנקנו ביחד עם הרסיבר) ולהרכיב מהכל 4.1?
זה לא נשמע לי ממש טוב, כי זה יעשה די בלגן...
מה אתם חושבים? מה כדאי לי לעשות? ???
והאם בכלל אפשר לקחת רמקולים למחשב, לחבר אותם לרסיבר, ואותו לחבר למחשב?
קודם קודם כל, שלא תעיז לחבר רמקולים כאלו לרסיבר, הוא יפוצץ להם את הצורה. בדוק. זה הרבה יותר הגברה מהמקסימום שלהם. תשאיר אותם כמו שהם. בד"כ רמקולים "סלונים" נקרא לזה, מפרקים בקלות באיכות סאונד כל דבר שהוא רמקול פלסטיקי למחשב... אז אם כבר, אז ההיפך, שני אלו מהמחשב לרסיבר לרמקולים, ואח"כ מהמחשב לAT3 בלי קשר לרסיבר, אבל הסאב מתבזבז קצת..
פשוט קנה שני רמקולים וסאב לרביסר ;)
לדעתי בהרבה יותר טוב מ atp 3
למה בכלל לנסות למרות שזה בד"כ לא אפשרי
ולא מתוכנן לחבר רמקולים של מחשב ומולטימדיה
לרסיבר הם כבר מוגברים מבפנים או מהסאב או משהו אחר
כמו שאמרו אם תעשה את זה הרסיבר יפוצץ לך אותם
עדיף לך למצוא איזה רמקולים ישנים או לקנות אפילו בלי סאב
בכלל לא צריך סאב
נ.ב תכתוב פרטים על הרסיבר
ננ.ב זה שהוא ענתיקה תאמין לי זה רק טוב
נננ.ב הוא סטריאו נכון?
רגע, לא הבנתי ממש.
אם אני אחבר את הרסיבר לרמקולים זה ישרוף אותם? יהרוס אותם? הם לא יפעלו יותר בחיים??
מה לא נוהגים לחבר רמקולים של מחשב לרסיבר??? ??? :-\
זה לא אמור לתת להם יותר ווליום, איכות סוואנד יותר טובה, קידוד ואפשרויות שמע (או איך שקוראים לזה) כמו DOLBY DIGITAL וכו'...???
??? :P ???
את הפרטים על הרסיבר אני אכתוב מחר, אין לי כוח עכשיו לרדת לבדוק וגם אני הולך לישון...
והוא ענתיקה ענתיקה ::) לא סתם ענתיקה, הוא מלפני עשר שנים............
וסטריאו אתה מתכוון שני ערוצים? אז נראה לי שכן. בכל מקרה את הדגם (למרות שאני לא בטוח שתכירו אותו) ואת שאר הפרטים אני אתן לכם מחר.
תודה :)
אני אישית ל ממש שמעתי על חיבור רמקולי מולטימדיה לרסיבר
כי כמו שאמרתי לך הם לא מיועדים לזה הם מיועדים להיות מחוברים בלי הגברה נוספת
לא זה לא ייתן להם ווליום חזק יותר כי אין כזה דבר אי אפשר לתת להם וליום יותר חזק
זה תלוי ברמקולים כי הווליום שאתה מגיע עם הווליום על הרמקולים או במחשב זה בד"כ
המקסימום.
וזה לא "יתן" להם אפשרויות קידוד הקידוד הוא ברסיבר עם תחבר אותם למחשב
אתה לא צריך עוד קידוד כי מה שאתה שם במחשב הוא יודע לקדד בד"כ
נ.ב אמרת שהוא ענתיקה ענתיקה אז אין סיכוי שיש לו מקודד DOLBY DIGITAL או DTS
ננ.ב 10 שנים זה אחלה רק תבדוק פרטים ועם הוא באמת סטריאו
ביי ביי! :jump:
המקסימום.
ביי ביי! :jump:
זה רסיבר סטריאו, הדגם שלו זה- JA200 והוא של חברת SANYO.
אז רגע, עזוב את זה שהוא ענתיקה, אני יכול גם להביא מגבר חדש שיש בו אפשרויות קידוד...
אז נגיד שאני אביא חדש עם אפשרויות קידוד, ואני אחבר אותו למחשב ולא לרמקולים אז זה יתן לרמקולים אפשרויות קידוד??
או שהמחשב יכול לקודד מוזיקה לDTS או DOLBY DIGITAL??? ??? :P
או שבכלל כל הקידוד נמצא ברמקולים (ואני לא מדבר על ADA880, אני מדבר על משהו יותר פשוט כמו AVS500/ Z-540)
נ.ב
אם אני אחבר רסיבר לרמקולי מולטימדיה, זה יכול להרוס אותם??
תגיד לי השתגעת מוזיקה בDTS וDOLBY לפי הידע שלי
אין ממש דבר כזה
בDVD זה DTS וDOLBY ואם זה מחובר למחשב
המקודד בתוכנה של הDVD במחשב אז זה לא ממש משנה ברסיבר
ושורה אחרונה לפי דעתי תשכח מלחבר רמקולי מולטימדיה לרסיבר!
אני מקווה רק שאתה לא עצבני, כי אתה נשמע ככה.
ואני יודע שהשאלות שלי יכולות להשמע טפשיות בשבילך כי אני לא ממש מבין בזה.. :-\
ולגבי הדולבי דיגיטל, (גם AC3 נכון) לפי מה שהבנתי זה אפשרות שמיעה של שישה ערוצים.
האם אפשר לשמוע כך בכל המערכות, או שצריך שבתוך המערכת יהיה מקודד (כמו שיש ב-ADA880?!)
בקיצור, מה צריך בשביל לשמוע בAC3?
תודה!
נ.ב. אני יודע שזה לא ממש קשור, אבל לדעתי זה עדיף מלפתוח על זה עוד ת'רד... (או שלא? מנהלים)
הכי טוב לך זה לשכוח מהרמקולים למחשב....
עדיף לך לחבר רמקולים רגילים שלא מותאמים למחשב לרסיבר
וככה תקבל גם עם הרמקולים הישנים שלך איכות סאונד יותר טובה מאשר עם רמקולים למחשב
רמקולים למחשב באים עם הגברה פנימית והספק לא ככ גבוה, הרסיבר יפוצץ אותם ובמקום לשלם את המחיר היקר שלהם תקנה במחיר הזה עוד 2 רמקולים ותיצור לך מערכת של 4 רמקולים
זה ישמע פצצה
בכל זאת... זה יוצא יקר מידי.. :P
חוץ מאפשרות אחת, שהיא להביא רסיבר כבן 4-5 שנים, ולחבר אותו לאיזה מערכת רמקולים של פירלס (מה לעשות, זה מה שיש בוואלה) אבל למרות שהם פירלס, אני מניח שהם עדיפים על ZRX-500 לדוגמא.
הספקות היחידות שיש לי בקשר לזה, זה האם ברסיבר הזה (שאני לא יכול לדעת את שמו) יש מפענח AC3 (אם אין אז אני לא אוכל לשמוע בשישה ערוצים? :-\)
והאם צריך כרטיס קול 5.1 כדי לחבר אותו למחשב או שהוא יכול לשבת על כרטיס אונבורד של שני ערוצים...? ???
אבל עדיין זה לא בטוח כל הקטע הזה אז בכל זאת
מה צריך ברמקולים למחשב כדי שיהיה אפשר לשמוע בהם בשישה ערוצים (דולבי דיגיטל)-
כרטיס 5.1?? או מקודד בתוך הרמקולים??
