תמצות עקרונות ה OC
אני אשמח אם מישהו יוכל לתמצת במקובץ את העקרונות ל OC - לא איזה כרטיסים עדיף אלא איך הפעולה עצמה מתבצעת..
כלומר, מה ההבדל בין המולטיפלייר להעלאת ה FSB ומה כל אחד נותן, האם צריך לשנות ידנית את ה VOLTים לכל דבר או שזה נובע אוטומטית משינויים אחרים
שמבצעים, מה ההבדל בין CORE ל AUX.... וכל דבר אחר חשוב (אני יודע שמה שכתבתי פה זה כמו יריות בחושך) שחושבים שצריך להוסיף כדי שגם אנשים שמתחילים
בעסק הזה יבינו לפחות איפה להתחיל...
תודה רבה מראש
אני אתן לך הסבר של + - וגם אפנה אותך למדריך באנגלית במקביל....... לפי זה שדיברת על מכפלות אני מניח שאתה משתמש במעבד של amd אז ככה
לפני שאנחנו מתחילים תוודא טוב טוב שאתה יודע איך מאפסים את ה cmos שלך בלוח (בד"כ ע"י ג'אמפר) אבל בלוחות החדשים של dfi יש שיחזור cmos אוטומטי
בכל אופן אחרי שאתה יודע איך מאפסים תדאג לאיורר טוב של המארז שהחוטים יהיו מסודרים ולא יפריעו לזרימת האויר ואח"כ תדאג שתהיה זרימת אויר טובה במארז
(הכנסת אויר ע"י מאורר והוצאתו ע"י מאורר אחר) אחרי שכסינו את השלב ההתחלתי אני אגע בכללים הכללים של oc
ישנן שני אסכולות כל אחד גורסת בסוג oc אחר
אסכולה 1) הטוענת כי מהירות מעבד היא הגורם המשפיע ביותר על מהירות המחשב : לפי אסכולה זו אתה צריך להאיץ את המעבד על המכפלה הכי גבוהה שהלוח שלך מאפשר לך (מומלץ להאיץ במכפלת הסטוק של המעבד) עכשיו בעיברית..... בוא נגיד שמכפלת הסטוק שלך היא 10 ואתה מעלה את ה fsb מ 200 ל 220 משמע שכרגע הוספת עוד 200 הרץ למעבד כי הוספת 20 הרץ כפול מכפלה של 10 = 200 (אם לדוגמא המכפלה הייתה 11 והיית מוסיף 20 ל fsb היית מקבל תוספת
של 220 הרץ) שאתה עושה קלוק אתה מעלה את ה fsb כל פעם ב 5 ובודק יציבות ע"י תוכנות כמו prime95 המחשב שרד שעה + - תעלה בעוד 5 וכך הלאה
במידה והמחשב לא יציב או בכלל קורס תעלה את מתח המעבד בקפיצות קטנות עד שתגיע ליציבות או עד שתגלה שתוספת הוולטים לא משפיעה על יציבות ואז יש מצב שהמעבד שלך בכלל לא מסוגל לדחוף (מתוך המון מעבדים שהאצתי בודדים היחידים שלא הצלחתי לדחוף לפחות 300 הרץ מינימום עם זיכרונות value)
אסכולה 2) גורסת שלא רק המעבד אחראי על מהירות המחשב אלא גם שאר הרכיבים במחשב הרי שאתה מעלה את ה fsb אתה מעלה במקביל את מהירות הזיכרונות רוחב פסי העברת המידע על המחשב אפילו ההארד דיסק מואץ כך יוצא שאתה מאיץ את כל רכבי המחשב..... אסכולה זו תומכת בקלוק במכפלה נמוכה ממכפלת הסטוק לדוגמה עם המעבד בא עם מכפלה של 10 להוריד ל 9 מה שאומר שכל תוספת שתוסיף ל fsb היא תוכפל ב9 ולא ב10 מה שייתן מהירות שעון קטנה יותר בכל קפיצת fsb שתעשה אבל תוכל להגיע ליותר אופציות מהירות בזכרונות אבל את זה אתה תאלץ לקרוא כבר במדריך שאני שולח לך
שים לב שבשביל קלוק מוצלח אתה זקוק למעבד שיכול לתת לך את הסחורה (שזה בעיקר עיניין של מזל שנפלת על מעבד טוב) זיכרון טוב עם תזמונים נמוכים ככל האפשר
לוח יציב (אני לא יכול להימנע מלהמליץ על לוחות של dfi שהם לדעתי הלוחות הכי טובים ונוחים לקלוקרים) ןקירור טוב כמו כן יש תמיד לעקוב אחרי טמפ המעבד שלא יעלו על 70 מעלות (למרות שזה מעבד amd בודדים המעבדים שיצא לי לראות שמגיעים לטמפ כאלה אלו שהגיעו הגיעו אך ורק ע"י הזנחה פושעת וחוסר ניקוי תוך המארז)
עוד דבר חשוב תשתדל שלא לעלות מתח מעבד מעל 1.65 יש הגורסים כי ממתח זה כבר נוצר נזק למעבד דבר המקצר את חייו
http://www.tomshardware.com/1999/08/26/overclocking_amd/
פעם גם אני הייתי קלוקר מתחיל רק שלי אף אחד לא ענה ששאלתי שאלות בקרוב אני אפרסם מדריך מקיף בנושא עד אז אם יהיו לך שאלות אני פה :hi:
קודם כל תודה רבה על התשובה.
יכול להיות שהטעתי מעט בשאלה שלי :s05:
יש לי מעבד P4 (ישן 1.4G) ובביוס מופיע CPU RATIO SELECTION שמופיע בכפולות (כרגע 14.0x) ולכן הנחתי שזה המולטיפלייר המדובר.
אז אני אשמח לחומר של OC הפונה למעבדי אינטל.
דבר נוסף שמתקשר להאצת הרכיבים הנוספים - אני מבין שאמורה להיות נעילה לכרטיס ה AGP/PCI כדי שלא יבלמו את האצת המעבד - ואני לא מוצא שום אופציה כזו
בביוס שלי - איך אפשר להתגבר על הבעיה ?
אז תקן אותי אם אני טועה, בעצם אסכולה 1 זה אינטל ואסכולה 2 זה AMD ?
ז"א אינטל משקיעים יותר במהירות השעון של המעבד וAMD משקיעים בFSB
אני קלוקר מתחיל ואני לא מסתדר עם oc של הזכרונות
יש לי ddr 400 cmx 512Mb CORSAIR CL2 X2 ואני רוצה ללמוד על תזמונים הדוקים... איפה אני משנה בביוס ?, אין לי קירור לזכרונות!!
ניסיתי לשנות בביוס ותקעתי את המחשב בכל הנסיונות.
צר לי אבל ההתיחסות הייתה אך ורק למעבדי amd טעות שלי
כנס לאתר יצרן של הלוח שלך חפש את הלוח הורד את המדריך של הלוח שלך וחפש בביוס היכן משנים את התזמונים
טעות שלך הכוונה שהתייחסת למעבד AMD ובדיעבד יש לו מעבד אינטל?
(עדין לא ענית על השאלה שלי...)
שני האסכולות גורסות לגבי שני סוגי המעבדים אלה שחושבים שמעבד נטו נותן ביצועים מול אלה המאמינים כי fsb נותן יותר ביצועים
