בעיות בצילום לילה איזה פלאש חיצוני לקנות ?
ברשותי מינולטה Z1 איזה פלאש חיצוני אני צריך לרכוש , ההבדלים בן הסוגים השונים ומאיפה ניתן לקנות?
תודה לעוזרים :hi:
לפני שאתה רץ לקנות... איזה סוג בעיות? באיזה תנאים? אם תעלה תמונה~שתיים יהיה יותר ברור אם מה שאתה צריך זה באמת פלאש חיצוני.
הבעיות שיש הם אין מספיק אור בתמונה כשאני משתמש בזום הפלאש לא מספיק טוב לרחוק גם כשאני מגדיר הכל ידנית אז התמונות לא חדות מספיק מה לעשות?
כמה רחוק ומה הנושא המצולם? אם הוא דומם (כמו נוף עירוני בלילה למשל), אז אתה לא צריך פלאש אלא חצובה. שוב, תמונה~שתיים יעזרו להבין מה הבעיה.
אני רוצה לצלם קבוצה של אנשים ממרחק של בן 8-9 מטר כדי שכולם יכנסו בתמונה זה מחייב אותי להתרחק ולפני שפירסמתי את ההודעה קראתי מספר הודעות של אנשים אחרים ולכן הבנתי שיש צורך בפלאש מה אני צריך בדיוק אני לא יודע???
אין לי תמונות מפני שמחקתי אותם אם היה לי הייתי מעלה אותם קודם היה חוסר הרבה בילבולי ראש חח
תודה על הסבלנות...
:hi:
אוקי, אם הקבוצה נמצאת בתוך חדר אז אפשר להשתמש בפלאש עם ראש מסתובב, להקפיץ את האור מהקיר לקבל תוצאות מעולות. קרא הודעה קודמת שלי לגבי פלאשים למינולטה כאן.
אם הקבוצה נמצאת בחוץ אז לא תהיה לך אפשרות להקפיץ את הפלאש ולכן תאלץ להשתמש בפלאש ישיר. התוצאה תראה רע בכל מקרה, את זה אני יכול להבטיח לך. פלאש ישיר זה דרעק, בין אם חיצוני או פנימי.
אגב, ניסית לצלם ב-38/2.8 ב-ISO 200 (או אפילו ISO 400)? זה אמור לתת לך טווח לא רע גם עם הפלאש הפנימי.
קראתי את הודעתך בטרד איזה פלאש אתה מדבר עליו בצילומים בתוך חדר ומה ניתן לעשות כאשר אני מצלם בחוץ?
הבנתי אותך וכמו שאתה אמרת אתה פשוט צריך פלאש חיצוני פשוט לפלאש המובנה שעל המצלמה שלך אין מספיק כח ההבזק שלו לא מספיק חזק בשביל תמונה בלילה ממרחק פשוט תקנה פלאש חיצוני שההבזק שלו יותר חזק ממה שיש לך כמו זה שפה זה הכי זול שמצאתי למינולטה 800 שקל השני שמצאתי כבר עולה איזה 2500 שקל קח קישור לזול http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=375746 ועוד משהו הקישור שהבאתי לך זה לפלאש שאני אישיתי לא כל כך הייתי ממליץ עליו כי אם למשל תרצה לצלם רחוק הוא טוב אבל לקרוב זה בעייתי כי אז תתצטרך לכסות אותו עם פילטר כדי שהתמונה לא תצא לבנה מדי, או שתשקיע כסף ותוכל לקנות פלאש מתכוונן ואז פשוט אתה מרים את העדשה שלו שתבזיק לשמיים ואז יש לך עלידי כיוונון פשוט פלאש בעוצמות שונות בשביל איכות צריך לשלם מי יודע אולי תמצא אחד טוב חזק מיתכוונן וזול אני לא ממש חיפשתי....
סיגמה 500DG או מינולטה 5600HSD, תלוי בתקציב שלך.
להשלים עם זה שאם תצלם עם פלאש ישיר תקבל תמונה עם תאורה מכוערת, או לעבור למצלמה עם ISO גבוה יותר ו/או עם עדשה שכוללת צמצם פתוח מהיר יותר ו/או עם מייצב תנועה. וגם עם כל אלה, עדיין יהיו מקומות חשוכים מאוד שבהם לא תוכל לצלם ללא פלאש.
אגב, מההודעה של idanmal אני ממליץ לך להתעלם. יש שם יותר מדי דברים מבולבלים ושגיאות. אולי אם יהיה לי כוח יותר מאוחר אני אנסה לעשות סדר בדברים שכתב ולתקן את הדורש תיקון, אבל באמת יותר פשוט לדלג על ההודעה הזו.
אוקי, בוא נראה מה היה לנו כאן...
לא חייבים פלאש חיצוני. אפשר להגדיל מאוד את הטווח של הפלאש הפנימי ע"י שימוש בצמצם הכי פתוח ו-ISO גבוה יותר. אפשר גם להשתמש במצב הכי רחב ופשוט להתקרב לנושא. בכל מקרה, תמונה עם תאורה טובה לא תצא מצילום כזה, גם לא עם פלאש חיצוני יקר.
זה פלאש דרעק שממש לא שווה את ה-800 ש"ח שהוא עולה. העוצמה שלו חלשה ואין לו תנועות מלאות.
קישקוש. העוצמה של הפלאש הזה משתנה ונשלטת ע"י המצלמה (TTL).
אני לא רוצה להיות בוטה, אבל להבזיק לשמיים זאת כסילות לשמה.
ממש לא צריך לשחק עם העוצמות, פשוט נותנים למצלמה לעשות את זה. בשביל זה בדיוק קונים פלאש ייעודי.
אני מציע שגם אל תחפש. כתבת בהודעה אחת מספיק דברים מטעים בשביל כמה דיונים.
