כדאיות קניה של מפרטים עם לוחות אם מבוססי DDR
היי,
אני מתכנן לקנות בחודש-חודשיים הקרובים מחשב.
אך אני תוהה- האם בכלל כדאי לקנות אותו או לחכות עוד חצי שנה (נכון שתמיד אפשר לחכות ולחכות אבל צריך מתישהו לקנות- אבל פה יש נק' משמעותית).
הרי תכף יצא הסוקט M2 של AMD. ולאחר מכן- הרי כל השוק יעבוד לזכרונות DDR 2.
הפחד שלי הוא לקנות מפרט אפשר עם עוד שנה-שנתיים אני ארצה להוסיף לו זיכרון אני אאלץ לשלם הון עתק- כמו שהיה זכרונות ה RDRAM, עם ה SDRAM "הרגיל" אחרי כניסתו של ה DDR וכו'.
האם ה DDR לא צפוי להתיישנות מהירה לאחר הכניסה הסופית של DDR 2? הרי הוא כבר עכשיו זול יותר............
בזמן האחרון בגלל הלו"ז הדחוק שלי אין לי זמן לקרוא מאמרים בנושא. אז אודה עם תשתפו אותי בדעתכם ובידיעותכם.
תודה ויום נעים.
הDDR2 הוא לא בדיוק "פריצה טכנולוגית"...ככה שזיכרונות DDR יחזיקו עוד הרבה בשוק...(אין הבדל ביצועים גדול..)..
אם יש לך זמן לחכות תחכה לדעתי זה לא צריך להיות השיקול שלך ממש..(הDDR יחזיק מספיק זמן..)..
אם אתה ממילא רוצה לקנות בעוד חודשיים בערך, אז תמתח את זה לשלושה חודשים ותקנה מחשב בשקע החדש של AMD
(וזה יכלול גם לוח אם חדש בהכרח, אולטי עם תכונות חדשות), מה הספק כאן בכלל? החשש שלך מוצדק, גם ענין האפשרות
להחליף מעבד, לקנות מייד כאשר שקע חדש יוצא זה מצב אידאלי מבחינה זו. המעבדים בשקע החדש יהיו גם קרים עוד יותר
מהדור הנוכחי ובעלי תוספת תכונות, וגם ה DDR2 הוא שיקול.
מתי מעשית אמורים להיות לוחות M2? לפי מה שאני הבנתי זה יהיה עוד חצי שנה.
אני גם מניח שהלוחות החדשים יסבלו מחבלי לידה ויהיו יקרים.
עסק ביש.
ונכון שהתזמונים של ה DDR2 נמוכים- אך לפי מה שקראתי הוא מפצה על כך בזה שנקראים/נכתבים יותר נתונים בכל מחזור פעולה. וחוץ מזה- הוא מגיע למהירות גבוהה בהרבה אז מה החוכמה? אם המהירות גבוהה בהרבה אולי שווה לרדת בתזמון (כל מקרה לגופו).
עסק ביש.
התיזמונים של הDDR2 הם גבוהים יותר מה DDR...
ואין הבדל ביצועים כזה גבוהה..(כמובן שכול מקרה לגופו..)..
מדובר פה על יותר מחצי שנה - ממש לא הייתי ממליץ לקנות פלטפורמה חדשה ישר אחרי שהיא יוצאת. תצטרך לחכות עוד חודש עד חודש וחצי אחרי שהיא תצא כדי שהמחירים יתאזנו קצת ויתגלו כל הבעיות. אם יש לך תקציב - למה שלא תקנה X2 עכשיו של AMD ותהנה מהחיים? עזוב מה שיקרה עוד חצי שנה, המחשב עדיין יהיה מספיק חזק. אני לא רואה שמשחקים ויישומים שונים יעברו כל כך מהר לכפול ליבות. (מישהו אמר 64Bit?)
האמת שאני מתכנן לקנות Sempron, אבל שיהיה. :)
בכל מקרה- אני מבין שכל הסיפור הוא לפחות חצי שנה מעכשיו.... וזה הרבה.
אני אחשוב על זה.
תודה :)
מישהו אמר ניצול כבר היום?
מישהו אמר Unreal 3.0 ומבוססיו?
מישהו אמר Quake 4?
The Avatar
אם אתה חייב לקנות כרגע, תקנה את ה Sempron עם לוח nForce 4 וחריץ PCI-Express x16
ככה בעתיד לפחות לא תצטרך להחליף גם כרטיס מסך
שאלתי הייתה בקשר לזיכרון.
אבל תודה על הנסיון ליעץ.
מה יהיה עם ה DDR?
בזמן הקרוב כמובן המחיר שלו לא יעלה פלאים (ד"א ה RDRAM היה מאז ומעולם יקר מאוד)
אבל סביר להניח שעם הזמינות היורדת גם המחירים יעלו
