שאלה בקשר לסידרת הכרטיסים X800
שלום :P
שלחי את המפרמט שבנתיים לי כאן לטכנאי בשביל שיזמין לי את המחשב בכמה שפחות כסף (אל תדאגו אני הולך לבדוק את החלקים שאני יקבל)
ועכשיו הוא אמר לי שיש לו את כל המפרמט שבניתם לי (http://www.idanr.cjb.co.il) חוץ מ-Readon X800 GTO2
עכשיו הוא אמר לי שיש לו ReadonX800XL
אז יש לי כמה שאלות
1. יש כזה כרטיס בשביל שחיפשתי קצת ולא מצאתי הרבה מידע עליו
2. הוא שווה 1650ש"ח?@!
3. הוא יותר טובה מ-readon gto 2
  • תגובות 37
  • צפיות 2.6k
בשום פנים ואופן לא!!! אם אין GTO2 אז אל תקח משהו אחר!!!
הכרטיס הזה הוא כמו GTO2 עם פתיחת צינורות...אבל הוא דיי מוגבל ב OC...
ומה זה מפרמט? מפרט אולי??
הX800XL הוא הכרטיס הכי חזק שתימצא עד 1650 שקל.
בסטוק, בOC הוא לא משהו, ככה שאם אתה מתכנן OC רציני לך על הGTO2.
לדעתי עדיף 6800GS, ובמיוחד במחירים שניתן למצוא אותו כעת (1100-1200).
גם מחיר מעולה, ביצועי סטוק מצויינים, וגם יכולות OC מעולות (אפשר להגיע מעל ל6000 נקודות ב3DMARK2005).
אמנם הGTO2 טיפה יותר חזק אחרי OC וצינורות בדר"כ.
במחיר הזה 6800GS הכי טוב אבל גם X800XL הוא כרטיס טוב מנסיון יש אותו לדוד שלי והכל רץ אצלו חלק
עדיף GS ובגדול, במיוחד ברמת המחירים הנוכחית.
פשוט את ה-GTo2 אין לטכנאי שאני קונה ממנו,
אבל אתם אומרים בכלל לא ללכת על GTO 2 ולא על X800XL
עלה על 6800gs? בטוח?
והינה המפרמט הכללי:
www.idanr.cjb.co.il
הXL יותר חזק מהGS.
GS בלי לחשוב.
רגע פותח התרא'ד אתה OCאר?? אם לא אז XL דרך אגב GTO2 ישמש אותך רק אם אתה OCאר אם לא אפילו הXL יותר חזק.
הXL יותר חזק מהGS.
ממש לא נכון
והינה המפרמט הכללי:
www.idanr.cjb.co.il
כן, אתה יכול ללכת על GS. תאבד כמה פריימים אבל תחסוך גם כמה שקלים. הכיס ירגיש בהבדל יותר מאשר העין (בהנחה שתמצא את ה -GS במחיר של 1200 ש"ח למשל).
ממש לא נכון
לזה ששאל , לא אני לא עושה OC (אבל אמרו לי שזה לא קשה אז אולי אני ילמד- אבל לא יודע =\ אני פוחד)
יש לי 5000ש"ח זה עדין לא הגיע לסכום הזה , אז אין בעיה כולכך
אז בוא נעשה ככה לא נראה לי שאני עושה OC אז מה יותר כדי GS? או XL?
בלינק הראשון הם אומרים שחלק מהמשחקים מנצח ה - XL וחלק ה -GS (רואים את זה גם בגרפים), ובעיקרון ה- XL יותר מאוזן .
בשני: In terms of fan noise, power draw, and overall performance, the GeForce 6800 GS runs neck and neck with the Radeon X800 XL
אז מה אתה רוצה???
לכרטיסים הללו ביצועים דומים פחות או יותר, אי אפשר להגיד שהאחד יותר חזק מהשני
תקנה את כל המפרט מהטכנאי
ותזמין GTO2 מחנות אחרת
או שתקנה 6800GS
512 זכרון יחיד 520ש"ח!!!!! מה זו הגנבה הזו?????
