2 כרטיסי מסך על לוח אם אחד?
שלום.
קראתי לאחרונה את המאמר באתר על הלוח אם החדש של msi ונאמר שם שיש שם 2 כניסות לכרטיס מסך. כלומר אפשר לחבר 2 כרטיסי מסך לפי מיטב הבנתי.
אז לא בדיוק הנבתי... זה באמת אפשרי?
ואם כן אז מה זה בדיוק נותן לי?
יש לך בסטיקי מידע על חיבור שתי כרטיסים במקביל.
טכנולוגית SLI של NVIDIA או טכנולוגית CF של ATI מאפשרת לחבר שני כרטיסי מסך זהים כדי לקבל יותר ביצועים...
וזה אפשרי כבר ממזמן!! בוקר טוב ;)
(מה לגבי התראד של החתימה? למה לא החלפת?)
בוקר טוב ישנת כמעט שנה חח סתם אחי
בכללי יש כאן את כל ההסברים למה שאתה מחפש
http://hwzone.co.il/archive/1088450857/31991/
יש גם על ה cf אבל אין לי כוח לחפש
לא יזיק לכם מדי פעם לעיין בסטיקי
CF:
טכנלוגיה לחיבור 2 כרטיסי מסך על אותו לוח לקבל ביצועים משופרים.
ישנם 4 מודים שונים לAMR שמציעים ביצועים שונים ואיכות תמונה שונה, אך תחילה נסקור את החומרה הדרושה להפעל הCF.
על מנת להפעיל CF נצטרך שני כרטיסי מסך בממשק PCI-E ומאותה סדרה (X800 וX850), כרטיס אחד "רגיל" שיהווה את כרטיס הSlave וכרטיס אחד מסדרת הCrossfire Edition שיהווה את כרטיס הMaster. מה השוני בכרטיס הCrossfire Edition מאשר כרטיס רגיל?
השוני הוא שלכרטיס הCFE יש מעבד או צ'יפ יעודי (Combine Engine) שאחראי לסנכרון וחיבור הפריימים שמתקבלים מכרטיס הSlave ולבסוף שליחתם למסך.
כמו כן, יש לו חיבור DVI מעט שונה שמותאם לכך שיאפשר העברה של המידע דרך שני הכרטיסים, יש לחבר את שני הכרטיסים דרך DVI בעזרת כבל Dongle שדרכו יעבור המידע.
בנוסף, נצטרך לוח אם בעל 2 חיבורי PCI-E, בנתיים לא ידוע אם יהיה אפשר להפעיל CF רק על ערכות השבבים שתומכות בשני ממשקי PCI-E של ATi, הRD400 והRD480 (לאינטל וAMD בהתאמה) או על כל לוח עם 2 ממשקי PCI-E כדוגמת הnF4 SLI או K8T890, אך כנראה שATi אכן תאפשר הפעלה של CF על לוחות אלו.
כאמור, ישנם 4 מודים שונים לAMR :
מוד ראשון הוא הSFR (ר"ת של Split Frame Rendring) או Scissor שמחלק את המסך לשני חצאים וכל כרטיס מרנדר את החצי שלו, הדרייבר יכול לקבוע יחס של 60-40 או 70-30 לפי כמות העומס בכל צד. "הדבקת" כל חצי ביחד יבוצע דרך הצ'יפ היעודי.
מוד שני הואAFR (ר"ת של Alternete Frame Rendering), שבו כרטיס אחד מרנדר פריים זוגי וכרטיס שני פריים אי זוגי, סנכרון הפריימים יבוצע על ידי הצ'יפ היעודי.
מוד שלישי הוא הST (ר"ת של Super Tiling), המחלק את המסך ל32 ריבועים, אפשר לדמות זאת ללוח שחמט שבו כרטיס אחד מרנדר את המשבצות השחורות וכרטיס שני את הלבנות. אין צורך בסנכרון.
מוד הרביעי ואולי המעניין ביותר הוא ה Super Anti Aliasing, מוד שמאפשר השמת רמות מטורפות של AA עד ל14X, למה זה טוב? זה טוב למשחקים (בעיקר ישנים) שאינם תומכים בשאר המודים, הרעיון מאחורי זה זה ששני הכרטיסים מרנדרים את הפריים, אך כרטיס אחד יבצע רמת AA של Multi Sampling AA ברמה של 10 וכרטיס שני Super Sampling ברמה של 4X, הצ'יפ היעודי ידביק ויסנכרון את שני הפריימים לקבלת AA גבוה במיוחד (הרמות מתיחסות לשימוש של 14X).
ראוי לציין שלא יהיה איבוד ביצועים גבוה במיוחד אפילו ברמה של 14X (!).
יהיה אפשר לחבר כרטיס X850XT CFE עם כרטיס X850P, אבל ישנה בעיה, אין אותה כמות של צינורות עיבוד לשני הכרטיסים, לכן הדרייבר יזהה את הבעיה וינעל (quad 4) של פייפליינים, במקרה של אי התאמה במהירויות השעון הדרייבר יוריד את מהירויות השעון למהירויות של הכרטיס החלש יותר.
דבר נוסף ומאוד מעניין הוא שיהיה אפשר להפעיל CF אפילו על שני כרטיסי Slave ללא כרטיס CFE!
אבל, בהפעלת SFR נראה רק חצי פריים (מכיוון שאין Dongle וצ'יפ שיעבירו ויחברו את החצאים).
בAFR התמונה לא תראה מסונכרת כלל (התמונה על המסך תהיה "מוזרה" וכנראה שיהיה בלתי אפשרי לשחק כך).
ST יהיה אפשר להפעיל מכיוון של דרוש שום סנכרון או הדבקה.
ובSuper AA לא נראה את הפריים עם רמת AA שונה שהכרטיס השני רינדר.
X850XT CFE יתאים לX850P, X850XT וX850XT-PE בתמחור של 549$.
X800XL 256MB CFE וX800XL 128MB CFE יתאימו לX800XT-PE, X800XT, X800P, X800XL וX800 רגיל בתמחור של 299$ ו249$ בהתאמה.
לוחות מבוססים RD400 וRD480 יתומחרו בסביבות המחיר של הnF4U, מה שבטוח זה שהם יהיו זולים מnF4 SLI.
SLI:
טכנלוגיה שבה המשתמש מחבר שני כרטיסים זהים על לוח אחד (שכמובן מיועד ותומך בטכנולוגיה). תיאורתית אמורים לקבל עד 100% שיפור בביצועים, אך אבל בפועל אתה מקבל בסביבות ה90% או קצת פחות באפליקציות שתומכות בSLI (באפליקציות אשר אינן תומכות בSLI השיפור יהיה זעיר מאוד או שלא יהיה שיפור כלל).
הלוחות אם שתומכים בזה צריכים להיות מבוססי nForce4 SLI (למערכות מבוססות AMD) או nForce4 SLI IE (למערכות מבוססות אינטל).
ישנם שני מודים, אחד שמחלק את המסך לשניים וכל כרטיס מרנדר חצי מהעומס של הסצנה (נקראת SFR) ומוד שני שכרטיס אחד מרנדר פריים ראשון והכרטיס השני את הפריים השני (AFR).
יש לציין שעל מנת לבצע פעולת סנכרון בין שני הכרטיסים שחיונית לפעולה בSLI יש צורך במחבר (מין גשר קטן, שמגיע עם לוחות אשר תומכים בSLI) שיחבר את שני הכרטיסים.
כעקרון, שני כרטיסי מסך במצב SLI חלשים מכרטיס אחד חזק, לדוגמה: שני GF6600GT בSLI חלשים מGF6800GT בודד.
כמו כן מערכי SLI יקרים מאוד יחסית ועדיף לקנות כרטיס מסך אחד חזק על פני שני כרטיסים בינוניים, אך משתמשים אשר מחפשים Benchin' rig יכולים למצוא במערכי הSLI המון תועלת.
*רק כרטיסים בממשק PCI-Express תומכים בטכנולוגיית הSLI.
