לא מרוצה מנאטויזן - מחפש ספק אינטרנט לפינג נמוך.
שלום לכם פורום רשתות ואינטרנט.
איני מרוצה מהפינגים של נאטויזן (פינג טוב באנגליה, רע בגרמניה, לא רע בצרפת ורע בכל שאר העולם..), אני רוצה לעבור ספקית.
כרגע אני מחובר דרך בזק בADSL על קו הטלפון והספק שלי זה נאטויזן, יש לי 3 אופציות:
1. לעבור לספק אינטרנט אחר כמו 012, בזק (WOW), ושוט..
2. לעשות את התהליך דרך יס, אני מחובר ליס אבל לא שמעתי איך הפינגים שלהם.
3. חבילת הגיימרים של בזק, אם זה משפר.
בעיקרון אבא שלי אמר לי שהוא מוכן לשלם עוד קצת בשביל שאני אהיה מרוצה, אני משקיע שעות במשחקים וחשוב לי שבכל מדינות אירופה הפינג יהיה 90-110.
בבקשה אם מישהו יודע, עזרה!
אולי אם תיתן כמה שרתים שאליהם אתה מתכוון להתחבר אני יוכל לבדוק את הפינג אליהם...
עד אתמול הפינג שלי לכל מקום היה משהו כמו 100-200..
צילצלתי לבזק והסברתי להם שלא יתכן שלמישהו שאני מכיר יהיה פינגים של 88 ולי של 160... ושנינו על אותו ספק ואותה חבילת adsl...
אחרי 5 דקות הוא אמר לי לנסות לעשות פינג עוד פעם והפינג היה על 90...
עכשיו השאלה היא מהם השרתים?
ד"א אם תתקשר ל1800340340 (מרכז תמיכה של adsl) ותשאל אותם איך מתחברים לספק מזדמן הם יגידו לך.. ותוכל לבדוק כל ספקית שתבחר מהרשימה.. (כניסה מזדמנת עולה הרבה יותר מחשבון חודשי ולכן לא משתלם לך להשתמש בחיבור כזה חוץ מבדיקה.. משהו כמו 33 אג' לשעה..)
תראה, אין לי שרתים קבועים, כל פעם אחר, אני והקלאן שלי עושים PCW מול קלאן גרמני, כולם פינג 100 נמרוד פינג 200.
אותו דבר עם קלאן אוסטרי, שווצרי, רוסי, אנגלי ושוט...
ההתיחייבות נגמרת ורציתי לשאול איפה אני אקבל פינגים הכי טובים.
למה סתם להאריך את זה?
תן סתם אי פי לדוגמא.. אני אבדוק אותו עם כמה ספקים.. ואני יגיד לך מי מקבל פינג הכי טוב.. בעקרון עם נטויז'ן אני מקבל 96 לmultiplay...
ותקרא ת'תגובה הראשונה שלי עוד פעם עם הספק מזדמן.. ^^
החבילה עם הפינג הכי נמוך: 1.5 הורדה, 512 ק'ב העלאה החבילה היא של HOT ו013 ברק
מצטרף לשאלה אני בדיוק באותו מצב ניגמר לי החוזה אם נטוויזיון ואני שוקל לעבור חברה או חבילה
אני כרגע מקבל פינגים מזוועים של 150 - 200+ ברוב השרטים הארופאים האם יש חבילה אם פינגים טובים בנטוויזיון אם לא איזה אפשרויות עוד יש?
החבילה של 013 באמת נישמעת מעניינת
אני מחובר דרך HOT
הבנתי מה אמרת עם הספק המזדמן, אז מה ענו לך?
איפה אתה בודק את זה?
זה מעניין גם אותי.
אם אני רוצה לעשות פינג לגוגל,
איך אני רושם את הפקודה,
אודה לך אם תתן לי דוגמא,
אם אפשר גם לקבל הסבר מה הכוונה פינג נמוך, מה היתרון ואיך בודקים את זה,
פינג זאת המהירות שבה מוחלף מידע בין שני מחשבים.
פינג נמוך - מהיר
פינג גבוה - איטי
קודם כל תעזבו את נטוויזן, חברה חרא עם מחירים חרא ומהירות חרא. למרות שיש לה תמיכה טובה לפי מה שהבנתי.
תשכחו מחבילות "לגיימרים" זה לא עוזר. הדבר היחיד שעוזר זה עוד מהירות העלאה, שגם אז זה לא תמיד משפיע אבל לרוב זה מכפיל את המהירות פי 2.
הבעיה באינטרנט בישראל היא שהאינטרנט איטי. אני למשל, לא רואה שום הבדל כמעט בין חבילה של 1.5 ולחבילה של 750 , בגלל שבארץ אני אפילו לא מנצל
את כל ה750 שיש לי, אז ה750 הנוספים לא עוזרים בגרוש.
אני אישית עם ברק כבר יותר משנה, ולאור ניסיון אישי ומבחנים שנעשו בעיתונות זאת הספקית הכי מהירה. אך לאחרונה יש האטה רצינית באינטרנט
בכמעט כל שעות היום. אך אני לא בטוח אם זה המחשב שלי או האינטרנט שלהם. כרגע אני נוטה לאינטרנט שלהם. לא הייתי ממליץ להתחבר אליהם כרגע
אלא לחכות לראות מה קורה עם המהירות.
הבנתי שפינג נמוך פירושו מהירות יותר גדולה,אולי תוכל להסביר באיזה ערכים זה נמדד, למשל פינג גבוה או נמוך מה הערכים ?
אפשר לקבל הסבר איך לתת פקודה לשלוח פינג לגוגל ? איך רושמים את הפקודה,ומה הערכים שאני צריך לקבל,
PING מודד את זמן התגובה במילי שניות (MS). ככל שהוא נמוך יותר, ככה זמן התגובה טוב יותר. במשחקים למשל עדיף לרוב שיהיה PING של פחות מ 100 MS.
להריץ PING אפשר לפתוח חלון COMMAND PROMPT (START->RUN->CMD) ולרשום שם PING וכתובת. הערכים תלוים באתר שמולו אתה עובד, למשל PING ל WWW.GOOGLE.COM אצלי מוציא 112MS בממוצע. המהירות ו/או רוחב פס באים לידי ביטוי גם באיכות החיבור למקום מסוים ומהירות החיבור שלך לאינטרנט.
אוקי, פותח התראד אתה צודק, דיברתי עם נטויז'ן בקשר לפינגים והתמיכה שלהם טוענים ש160 זה פינג "תקין"
כמובן שזה לא תקין אז אמרתי להם שבבזק ו012 יש פינגים של 90-100 והם בדקו ואישרו אותי. (דיברתי עם התמיכה היותר טובה שלהם כי כבר רציתי להתנתק אז הם העבירו אותי אליהם)
הקיצר הוא אמר שהוא יעביר את זה הלאה ובעוד כמה ימים הוא יגיד לי מה קורה ^^
בכל מקרה, אין לי ממש כח לחכות להם כמה ימים אז אני עובר או לברק או ל012 (שאת שתיהן בדקתי ונמצאו תוצאות שוות, השאלה היא המחירים.. ונראה לי שברק זה תמיכה יותר טובה לא בטוח..)
הכנתי טבלה בשביל עצמי אני יפרסם אותה גם פה: *יש להתחייס להערות בסוף הטבלה
**החבילה היא 1.5mbit עם 96kbps upload
        UK  FRANCE  USA
012.net ~95-115 ~100 ~250([url]www.gamespy.com[/url])
Bezeqint ~95-107 ~100 ~250([url]www.gamespy.com[/url])
Netvision ~95-180 ~160-180 ~320([url]www.gamespy.com[/url])
*all tests were on the same servers..
**only 1 server per country was tried (those servers do however reflect the differences between the isp's)
אני מחובר דרך חבילת גיימר של בזק בינלאומי.
תשלח לי כתובות ואני אפרסם פה את הפינג שאני מקבל.
סבבה חיפשתי מישהו שמחובר דרך זה..
אני יביא לך כמה כתובות.. (גם ככה לוקח 5 שניות לעשות פינג :P)
UK SERVERS:
85.236.101.4
85.236.101.31
85.236.101.45
ולא, הם לא אותם פינגים.. ל4 אני מקבל 97 ול45 אני מקבל 150..
www.letour.fr סתם שרת צרפתי שאני מקבל אליו 160.. יכול לשקף את ההבדלים בין הספקיות בצרפת...
www.gamespy.com אני יודע שאין פינגים טובים בגיימספיי אני רק רוצה לראות ת'הבדלים בין ספקיות...
בבקשה:
C:\Documents and Settings\user>ping 85.236.101.4
Pinging 85.236.101.4 with 32 bytes of data:
Reply from 85.236.101.4: bytes=32 time=106ms TTL=122
Reply from 85.236.101.4: bytes=32 time=95ms TTL=122
Reply from 85.236.101.4: bytes=32 time=96ms TTL=122
Ping statistics for 85.236.101.4:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 95ms, Maximum = 106ms, Average = 98ms
C:\Documents and Settings\user>ping 85.236.101.31
Pinging 85.236.101.31 with 32 bytes of data:
Reply from 85.236.101.31: bytes=32 time=111ms TTL=122
Reply from 85.236.101.31: bytes=32 time=96ms TTL=122
Reply from 85.236.101.31: bytes=32 time=99ms TTL=122
Reply from 85.236.101.31: bytes=32 time=95ms TTL=122
Ping statistics for 85.236.101.31:
Minimum = 95ms, Maximum = 111ms, Average = 100ms
C:\Documents and Settings\user>ping 85.236.101.45
Pinging 85.236.101.45 with 32 bytes of data:
Reply from 85.236.101.45: bytes=32 time=111ms TTL=122
Reply from 85.236.101.45: bytes=32 time=96ms TTL=122
Reply from 85.236.101.45: bytes=32 time=97ms TTL=122
Ping statistics for 85.236.101.45:
Minimum = 96ms, Maximum = 111ms, Average = 100ms
C:\Documents and Settings\user>ping www.letour.fr
Pinging www.letour.fr [160.92.109.194] with 32 bytes of data:
Reply from 160.92.109.194: bytes=32 time=107ms TTL=49
Reply from 160.92.109.194: bytes=32 time=97ms TTL=49
Reply from 160.92.109.194: bytes=32 time=95ms TTL=49
Reply from 160.92.109.194: bytes=32 time=96ms TTL=49
Ping statistics for 160.92.109.194:
Minimum = 95ms, Maximum = 107ms, Average = 98ms
C:\Documents and Settings\user>ping www.gamespy.com
Pinging www.gamespy.com [216.35.19.179] with 32 bytes of data:
Reply from 216.35.19.179: bytes=32 time=253ms TTL=233
Reply from 216.35.19.179: bytes=32 time=240ms TTL=233
Reply from 216.35.19.179: bytes=32 time=239ms TTL=233
Reply from 216.35.19.179: bytes=32 time=239ms TTL=234
Ping statistics for 216.35.19.179:
Minimum = 239ms, Maximum = 253ms, Average = 242ms
