מטלבת בבחירת כרטיס מסך
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_1832_1833&products_id=11345
או
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1271&products_id=11552
ותגידו, מה עדיף מהגיפורס? את ה256 או ה128... לדעתי 128, כי הזכרון יותר מהיר... אבל אני לא ממש מבין אז תעזרו לי לבחור...
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
שני הכרטיסים הם יקרים מדי בשביל היכולות שלהם...
תתן תקציב מקסימאלי שאתה מוכן להשקיע בכרטיס מסך...ואני בטוח שנמצא לך משהו יותר טוב :xyxthumbs:
600 max
edit: i dont need a very good card, im gonna buy sempron 2600 (if it helps) and games i will play on it are enemy-territory, and maybe GTA: SA... so if there's card that will fit games like this in 500 or 400, would be even better, i want at least 50 FPS on radar map in ET on 800x600 low/med quality, im not a high resolution/quality lover... i mean... i can play on low settings aswell
יש את 6600 ... של GIGABYTE...
עולה 665 שח שממש שווה להוסיף בשבילו...
הכרטיס הטא הרבה יותר חזק משני הכרטיסים שהבאת... והוא גם הכי טוב מבין ה 6600 שיש... :xyxthumbs:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=1851
קנה 6600 רגיל הוא יותר טוב מ6600LE ;)
הוא ממש שווה את התוספת ואם איאפשר הייתי הולך על 6600LE
אין משו יותר זול?
אההה. ו עוד משהו, המעבד החלש לא יגביל את ה6600?
המעבד לא יגביל...
גם אם היה מגביל...זאת לא סיבה לקנות כרטיס מסך לא משתלם...
והכרטיס ממש משתלם... :xyxthumbs:
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6775&CatCode=121
הנה 6600 יותר זול משני הכרטיסים שהבאת וגם יותר טוב
אני הבאתי כרטיס חזק יותר ב 25%...
אבל אם באמת שאין כסף להוסיף... אז אפשר ללכת גם עליו :xyxthumbs:
והסיבה שאתה חושב שהכרטיס שהאת נתתה יותר טוב היא....?
25% יותר בגלל חברה לא נראה לי תביא מבחן לראות שזה נכון
זה מאוד פשוט לא נכון אין אפילו טעם לזה הוא פשוט ממציע דברים...
יכול להיות שהוא באמת יותר טוב אבל במקסימום של 5% אותו כרטיס 6600 רגיל כמה חברה כבר יכולה להגדיל את הציון פשוט בולשיט
לפני שהספקתי לענות אתה קופץ... וקופץ פעמיים... :kopfpatsch:
הכרטיס שאני הבאתי הוא ממוהר מהמפעל... תוספת ביצועים של כ 25% במשחקים ובמבחנים...
איפה אתה רואה שהוא בא עם OC מהמפעל?
וגם אפילו אם כן(שבינתיים זה לא)אז זה סך הכל OC פשוט שכל אחד יכול לעשות לא דבר שהצדיק את ההפרש במחיר..
