דרושה חוות דעת על מפרט ב-5000 שח
שלום,
אני זקוקה למחשב עבור OFFICE, אינטרנט ו-PHOTOSHOP בעיקר. היום קיבלתי את הצעת המחיר הבאה:
1. מחשב מבוסס מעבד INTEL PENTIUM 4
2. לוח אם Intel CheryCreek D915PCYL
Model D9PCYL,LGA 775 pin, 800/533 Mhz Bus, Plug & Play flash BIOS
Intel 915P chipset, hyper-thread support, Dual/single channel memory
4xDDR2 400/533 Mhz-4Gb max, 4 PCI, 2XPCI ExpressX1,1XPCI ExpressX16
8USB2 ports (4back+2F+2opt) 2 EIDE ATA 33/66/100, 4 SATA 150 NO RAID
AC97 Audio Flexible 5+1 auto sense channel, Intel PRO 100 CT LAN
1XRJ45, 2XPS/2 parallel & serial ports
3. מעבד Intel P4-640 3.2 GHz/2MB/775
מעבדIntel PRESCOTT מקורי FSB 800MHz, Hyper-thread + EM64T (64bit)
4. מארז כסוף/שחור ATX MIDI-TWR 400W
מתאים לתקן אוורור של INTEL USB X 2 בקדמת המארז
5. זכרון 1 GB DDR2 533MHz (2x 512MB)
6. דיסק קשיח WD 80GB/7200/8MB SATA
7. כרטיס מסך: ATI X300SE 128MB PCI Expr
TV OUT + DVI
8. מקלדת + עכבר אופטי
9. כרטיס קול משולב על הלוח AC97
10. רמקולים + מגבר
11. צורב DVD LG GSA-4163B Dual Layer
12. כרטיס רשת משולב על הלוח
סה"כ: 766$
13. מסך Samsung 730B LCD 17
אנלוגי/דיגיטלי Brightness 300cd/m2, contrast ratio 600:1
Veiwing angle (H/V) 160/160, Pixel pitch 0.294mm
רזולוציה 1280x1024 זמן תגובה 8ms
סה"כ: 315$
תוספות:
1. עבור 120GB (במקום 80) 27$, עבור 160GB 39$
2. עבור מעבד עם FIREWIRE (Sandsky) הבנתי שזה טוב לחיבור מסרטות דיגיטליות? 30$
3. מסך 19" של SAMSUNG עוד 125$
4. מסך 19" של NU 60$ או 30$
5. מעבד DUAL CORE 30$ ל-2.8, 110$ ל-3.0
אשמח לקבל תגובות!
שני
קצת בלאגן אבל בוא נעשה סדר קודם כל ברוכה הבאה לפורום.
דבר שני את השימושים הבנו שהם בעיקר office אינטרנט וphotoshop אבל את התקציב של כל המערכת לא כל כך הבנתי רק ראיתי הרבה $ בעיניים... :xyxthumbs:
תתני לנו את התקציב הכולל של כל המערכת ומה את צריכה ומה כבר יש לך (אם בכלל)
הבנייה של כל המפרט אינה נכונה
לפוטושופ מומלץ לבנות מפרט מבוסס Intel Pentium D 820 או 920 שיכנס בזמן הקרוב
לוח Gigabyte 8I945P-G ובלית ברירה גם זכרונות DDR2-667MHz
למעשה אפשר אפילו לקחת Gigabyte 8I945G עם כרטיס מסך מובנה אבל זה פתרון פחות מועדף
ספק כוח מאוד רצוי אחד מחברה טובה (FSP, Hec, Sirtec, ChannelWell Tech) בהספק של 300W ומעלה
לצורב DVD כבר יש 2 יורשים, 4165 ו 4167
יותם: התקציב שלי הוא 5000 ש"ח. המפרט המתואר כאן יוצא בערך 1081*4.5=4864. אין לי כלום כרגע, אני עובדת על לפטופ ישן ולכן אין לי אפילו מקלדת...
ליאור: אני לא משתמשת מקצועית בפוטושופ, רק חובבנית, ולכן לא יודעת אם אני צריכה לבסס את כל בניית המחשב על השימוש בתוכנה. האם צריך לקחת את הצורב הכי חדש בשוק?
תודה על העזרה! :-\
גם אם את לא משתמשת מקצועית ב Photoshop
ההבדל הכספי בין הכפול ליבה לבין 3.2 (דגם 640 או 641) הוא בערך 100-150 שקל
ההבדל הכספי בין הלוחות אם נע בין 50 ל 100 שקל
בזכרונות לא קיים הבדל רציני (20-40 שקל)
וקיבלת למעשה מחשב שהוא הרבה יותר חזק
בקשר לצורב, המחיר זהה, תלכי על החדש יותר
הישנים לא מקבלים מחירים יותר זולים אלא נעלמים מהשוק
שני,
ברוכה הבאה לפורום :)
ערכי בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב
קראי בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
ליאור:
הבדלי המחירים שאתה רשמת פה למעלה הם לא מה שראיתי באינטרנט ולא מה שהציעו לי... ההבדלים הם יותר גדולים ויוצא לי עוד 1000 ש"ח לכל השינויים, כרגע התקציב שלי הוא מקסימום 5000 ש"ח. איפה אפשר להשיג את החומרה שאתה מדבר עליה במחירים שאתה מדבר עליהם? על מה אפשר לוותר?
תודה!!
חדי הליבה של אינטל הם מעבדים מיושנים וחלשים לעומת מתחריהם עם מעט מאוד יתרונות. כפולי הליבה כבר קצת יותר טובים, אך נחותים משמעותית מכפולי הליבה של AMD, ברוב התוכנות מלבד מעטות, בינהן פוטושופ. אילו היית משתמשת פוטושופ רצינית הייתי ממליץ לך על אינטל מכל הלב, אך היות ואת לא, אולי כדאי שתשקלי את האלטרנטיבה העדיפה.
בכל מקרה, ישנם כמה דברים מאוד רקובים במפרט הזה, כגון המארז עם בספק הגנרי שבשעה של מתח לא יציב ברשת החשמל יכול לשרוף לך את כל המערכת.
בדקתי בעצמי, וצדקת. השינויים שליאור הציע, יחד עם תוספת למארז וספק איכותיים, יהיו כ700-800 שקלים.
לדעתי זה הפרש ששווה את ההשקעה.
אופציה א':
מעבד אינטל חד ליבה, עם מסך LCD. גיג זכרון. על לוח שיתאים לשדרוגים. כשיהיה לך כסף תוכלי לקנות כםול ליבה, להגדיל הרדדיסק וכדומה:
מעבדי אינטל? Price Units Total
P4 2.8 Ghz S-775 1M Cache 64 bit 810 1 810
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE Price Units Total
8I945P-G (S-775+DDR2+SATA2+PCI-E) 630 1 630
זכרונות? DDR II 533 Price Units Total
512MB Aeneon 220 2 440
כרטיסי מסך? GIL Price Units Total
Alastor X300 SE 128MB TV, DVI, PCI-E (BULK) 280 1 280
דיסקים קשיחים? Hitachi Price Units Total
Deskstar 80GB Sata II 340 1 340
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8 240 1 240
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A21 400W 395 1 395
מסכים? SAMSUNG Price Units Total
TFT 17'' 730B 8MS +DVI 1680 1 1680
מקלדות? Price Units Total
Logitech Keyboard + Optical Mouse SET (Black) 120 1 120
Total price + system assemly 5125 ¤
אופציה ב', כפול ליבה, לוח טוב,זכרונות מהירים יותר מחברה טובה יותר, הרדדיסק גדול יותר, כרטיס מסך טוב יותר, אבל מסך CRT. כשיהיה לך כסף תשדרגי למסך LCD:
מאגף המבצעים, כולל שדרוגים (מסומנים באדום)
מעבדי אינטל P4 2.8 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE 8I945P-G (S-775+DDR2+SATA2+PCI-E)
זכרונות DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
דיסקים קשיחים Samsung 160GB 7200RPM 8MB SATA II
כרטיסי מסך Sapphire (ATI) Radeon X550 256MB TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול On Board 128Bit
צורבים DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HEC Compucase CI-6A21 400W
מקלדות Logitech Internet Pro Black
עכברים Logitech Optical Wheel Mouse S90 Black
רמקולים 400 W
מסכים SAMSUNG 17'' 793 DF FLAT
מחיר 4969 ¤
אופציה ג':
מפרט כפול ליבה עם LCD טוב בחריגה מינימלית. לוח VALUE, זכרונות והרדדיסק כמו במפרט הראשון.
P4 2.8 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE 1550 1 1550
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK Price Units Total
775Dual-880Pro, VIA880, DDR2, AGP, PCI-E 380 1 380
Total price + system assemly 5615 ¤
כל המפרטים מ www.ksp.co.il
רואים שאתה משקיע
לפי דעתי עדיף לך לקנות את אופציה ב' כי החומרה יותר טובה ואין הבדל באיכות בין LCD ו CRT...
קודם כל תודה רבה רבה על העזרה. :D
האם שווה לקנות מחשב מ-KSP מבחינת האחריות גם? החנות אליה הלכתי לראשונה (זאת עם הצעת המפרט הלא-מתאים) מציעה לי אחריות 3 שנים על כל החומרה בביתי ללא תשלום נוסף. (גם המשלוח חינם). השאלה האם שווה לשלם יותר על אחריות טובה - כמה "קלקול" יש למערכות כאלה תוך 3 שנים?
שני
אחריות בבית זה נחמד, אבל קודם כל מפרט. נתנו לך מארז מאפן, לוח שלא תומך בכפולי ליבה (ואם תרצי לשדרג מחר)?
כמובן שלא אקנה את המפרט שנתתם עליו ביקורות רעות, הכוונה שלי היתה אם אני קונה את אחד המפרטים שהצעת, האם עדיף לשלם עוד קצת עבור האחריות עד הבית או האם זה תשלום נוסף מיותר? שאלתי כל כמה זמן בערך (ממוצע) מערכת כמו שהצעת במפרטים זקוקה לביקור טכנאי?
בד"כ זה יהיה משמעותית יותר יקר אצל טכנאי ובד"כ ינסו לדחוף חלקים שנוח להם לדחוף. כל כמה זמן? בממוצע פעם בשנה אבל בשביל לנקות את הווינדוס ו"לאפס" את המחשב. אם החומרה טובה היא יכולה לעבוד שנים רבות בשקט.
