שאלה לגבי כרטיס רשת
אין לי שום ידע בנושא כרטיסי רשת ובנושא חיבור רשתות בין מחשבים.
אז השאלה שלי היא:
האם ייתכן שבמחשב שאני משתמש בו אין כרטיס רשת??
כי אין לי מושג איפה יש חיבור לכבל רשת אצלי במחשב, ואין לי מושג איפה כרטיס הרשת אמור להיות. ערכתי חיפוש בפורום, ורק מצאתי מידע על איך לחבר את הכבל, ואין לי מושג לאיפה לחבר אבל ???
תודה לעוזרים
אתה יכול להביט לחלק האחורי של המחשב ולראות אם יש לך חיבור מאחורה,
החיבור מזכיר חיבור של טלפון, רק יותר גדול
דבר נוסף שאתה יכול לעשות הוא לתת את דגם הלוח אם ואז אפשר לראות לפי זה,
ודבר אחרון אתה יכול להכנס ל לוח בקרה- חיבורי רשת - ולראות איזה חיבורים יש לך שם
בחיבורי רשת יש לי שמה Local Area Connection (Cable modem ו-Netvision Cable Connect
ובדקתי מאחורי המחשב, יש שמה 2 חיבורי טלפון כאלה, ובדקתי זה לטלפון ולא למשהו יותר גדול, וגם פתחתי את המחשב, וראיתי שהם מחוברים לכרטיס מודם.
אז אין לי כרטיס רשת?
אז איזה לקנות?
תלך לCONTROL PANEL > SYSTEM > HARDWARE ותסתכל תחת NETWORK ADAPTERS אם יש לך משהו עם ETHERNET. אם כן, אז זה כרטיס רשת.
לא, אין לי, רק המודם רשום שמה (351000 USB Cable Modem)
אז היום אני גם אקנה את כרטיס הרשת בשביל המחשב הראשון וגם בשביל השני.
תודה על העזרה:)
