בחירת כרטיס מסך TI4600 או חדש עד 300 ש"ח
רציתי להחליף כרטיס מסך למחשב ישן כדי להפעיל משחקים חדשים
amd 1000Mhz, AGP*4 , 512MB
התקציב שלי הוא 300 ש"ח
השאלה היא אם כדי לקנות כרטיס ישן וחזק כמו TI4600 או לקנות כרטיס חדש עד 300 ש"ח
והאם החדש יתן לי ביצועים גבוהים יותר
5500
REDEON 9200
או כל כרטיס אחר
קנה 6200 עם קצת פתיחה וOC אפשר להגיע+- לביצועים של 6600GT :xyxthumbs:
לי יש עכשיו ti4200
אני מחליף אותו בעד 6200
זה כמעט פי 4 בביצועים
( של המשחקים החדשים שתומכים DX9)
אוףף איזה כרטיס זה היה פעם ה TI4600 !!! :hat:
קח את ה 6200
בכמה אתה קונה את ה TI4600 ?
ואיפה ראיתם 6200 שעולה עד 300...? :nixweiss:
הגזמת אחי
עד ל-6600GT?? וגם אם כן הכרטיס ישרף מהר
הגזמת אחי
לכרטיס באמת יש יכולת OC מדהימה...
וזה שהוא מגיע לרמה של 6600GT זה רק ב 3DMARK... במשחקים זה קצת פחות...
אבל צריך לקחת בחשבון שלא כל כרטיס כזה יוכל לעשות את ה OC... ממש לא סיכוי גבוהה...
הגזמת אחי
אני יודע על מה אני מדבר:
http://www.vr-zone.com/index.php?i=1907&s=6
בנוגע לסיכוי אז לאחד פה בפורום הגיע הוא פתח אותו אבל יש לו בעיות כנראה בגלל הספק המאוד חלש,ובאתרים בחול פתחו בלי בעיו ועובד והכל!
תאורטית אתה יכול לעשות oc ל6200 שיהיה 6600 ועקרונית גם לפתוח לו צינורות ל6600gt, בד"כ הצינורות האלה פגומים והליבה לא תעמוד במהיריות של 6600 אז אתה תהיה איפושהו באמצע. אני לא הייתי בונה על 6200 שיהפוך ל6600gt כי זה אשליות, הסיכוי שתיפול על ליבה כזאת הוא מאוד קטן- אבל קיים.
אהה... וכן ה6200 עדיף :'( :'( :'( (מתגעגעים לימי ה4200 העליזים....)
קונים את זה:
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6776&CatCode=21
יש לו את ליבת N43 הניפתחת והיא גם של 66GT אז איך היא לא תעמוד במהירות :nixweiss:
ול6600 יש 8 צינורות אז בOC איאפשר להגיע מ6200 ל6600 צריך פתיחת צינורות!
דרך אגב בהמשך לטרד הארוך מאד אתמול בנושא,
עם ה 4 צינורות ו OC אני מגרד את 1850 עם מחשב מעפן ברמות שיש לי...
שמבחינתי אחרי ה Fאיכס 5200 ותמורת 280 שקל זה מספיק אפילו שלא הולך לי להגיע ל GT כמו שקיוותי
(טוב אני ימשיך להשלות את עצמי שזה בגלל הספק חחח)
וכמובן שלבחור 6200 למרות הסמפטיה ל TI
הכרטיס בחיים לא יגיעה לרמה של 6600GT במשחקים וגם ב 3DMARK הוא רק מתקרב אבל עדיין יש הבדל גם זה לא אומר שכל אחד יגיעה למה שהגיעו בVR ZONE
אבל עדיין זה הכרטיס הכי טוב לתקציב שלך.
בני הגיעה עם ה 6200TC 32bit
לביצועים של ה 6200 128 ביט
אני רק יכול לתאר כמה הוא יכול להגיע עם 6200 128 ביט
לא רק להגיע ל 6600GT אלא גם לעקוף אותו
1.כולכם מאוד מגזימים..
2.הכרטיס מגיע בביצועים במשחקיםלקצת מ66GT ובמחיר שלו אין לו מתחרים..
3.כולם בכיף יכולים להגיע למה שב VR ZONE הגיעו כי זה אותו כרטיס בדיוק!
תראו בלינק הבא הצליחו להגיע ל 6358
שזה נראה לי מאד מכובד.
אבל חברה הענין הוא ביצועים/שקל
ברור שהכרטיס מוגבל אבל רבק פחות מ 300 שקל?
מוכרים היום 5200 ו9200 באותו מחיר..
http://www.doomedpc.com/?q=node/36
