איך מגדירים פונקציה המקבלת שני מספרים של&#1502
בעזרת פוינטרים?
(ומקסימום בעזרת INCLUDE <IOSTREAM>ׂׂ) י
void swap( int *a, int *b )
int temp;
temp = *a;
*a = *b;
*b = temp;
int temp;
temp = *a;
*a = *b;
*b = temp;
אבל היא לא מקבל 2 מספרים שלמים...היא מקבלת 2 מצביעים...
הפונקציה מקבלת שני מצביעים למספרים שלמים.
בקריאה לפונקציה, אתה שולח לפונקציה שני משתנים של מספרים שלמים המוגדרים כ-int עם אמפרסנד לפני המשתנה, כך שהפונקציה מקבלת את הכתובת של המשתנה ולא את הערך שלו.
void main( void )
int x = 10;
int y = 20;
swap( &x, &y );
הבנתי את הסברך. ואם כן, הפונקציה מקבלת 2 מצביעים למספרים שלמים ולא מספרים שלמים. ואני לא בטוח שזה בסדר...כי אני צריך פונקציה המקבלת 2 מספרים שלמים
לדעתי, זה באמת כמו שנכתב כאן...... זה מקבל מצביעים למספרים שלמים...... אין דרך יותר טובה להחליף בין שני מספרים..... רק ע"י שליחת פויינטרים...
אלא אם אתה רוצה לעשות:
<?asm
xchg a,b
אם אני לא טועה, זה הקוד להכנסת פקודות אסמבלר.... זאת פקודה שמחליפה בין משתנים..... אבל אני לא בטוח בקשר לתחביר.........
די טפשי ולא עובד.
אתה עדיין משנה את המשתנים ב- stack frame הנוכחי ולא את המשתנים ששהעברת לפונקציה.
זו כנראה התשובה:
void swap (int &a, int &b)
int temp;
temp = a;
a = b;
b = temp;
פעם הבאה כדאי שתגיד באיזה שפה הפתרון הדרוש (אנשים חשבו פה C ולא C++).
אז אתה משתמש ב- references. זה לא באמת שונה משימוש במצביעים.
נו, מילא, כבר מזמן ויתרתי על ההיגיון שזה נוגע למורים.
מסכים בהחלט...מורים זה עם!!
ומצטער, שםוט שכחתי לציין באיזו שפה אני מבקש פיתרון... :kopfpatsch:
בעזרת פוינטרים?
אמרת שאתה מעוניין במצביעים, לא בהפניות.
אתה צודק...אני חייב לבדוק את פשר השאלה הזו מול המורה
