עשיתי אוברקלוק למעבד ואני לא מצליח עוד- עזרו בבקשה
שלום !
יש לי מפרט כזה:
A64 3000+
ASUS A8N E
KINGSTON VALUE CL3
TT BIG TYPHOON
הגעתי עם המעבד לתוצאה של 2660 יציב ו- 2694 לא כ"כ יציב
הורדתי מחלק זיכרון ל- 133
העליתי מתח ל- 1.55 בביוס (למרות שכל התוכנות מזהות 1.58 משום מה)
השארתי מכפלה על 9
הטמפרטורות שלי מצויינות, 25 במנוחה
הורדתי מבפלת HT ל- X3
הבעיה היא שאני לא מצליח לעלות יותר מזה וקשה לי להאמין שהמעבד לא יכול יותר מזה (לא ידוע לי הסטפינג)
קניתי את הקירור הזה ואת הלוח הזה במיוחד בשביל אוברקלוקינג ואני מאוד אתאכזב אם אני לא יצליח להמשיך
מישהו יודע מה אני יכול לעשות בשביל לנסות ולהעלות את המהירות של המעבד ?
תודה רבה, זה ממש ממש חשוב לי.
אני לא חושב שזאת בעיה של טמפרטורת המעבד אבל עדיין אמרת 25C במנוחה כמה במאמץ?
אם אתה לא עשית תעשה עם סופר פי על 8MB לפחות רצוי 16 לבדוק אם הוא באמת יציב
בדקתי במאמץ 16מגה, המעבד לא עבר את ה- 36 מעלות
ככה שזה לא הטמפרטורה
מה זה כן יכול להיות?
אוקיי אני חושב שזה הזיכרון אם אתה יכול תיגע בהם בבדיקת המאמץ יכול להיות שהם חמים וזאת הבעיה..
בדקתי, הם ממש קרירים
ראוי לציין שלמרות שהם CL 3 הם יורדים בקלות ל2.5 גם על באס של 220-215 אבל בכדי לסחוט את המהירות המקסימלית מהמעבד הם על 3
יש אפשרות להעלות את המתח יותר מ- 1.55 אבל לא דרך הביוס אלא דרך AI Booster, הבעיה היא שכל פעם שאני מנסה לשנות משהו דרך התוכנה הזו (שמגיעה עם הדרייברים של הלוח) המחשב נתקע)
יש איזושהי דרך אחרת להשיג מהירות גבוהה יותר ?
תרד קצת במחלק...
:xyxthumbs:
תרד קצת במחלק...
:xyxthumbs:
ירדתי ל- 133 !
הבאס של הזיכרון ברגע זה אפילו לא 190,
אתה בטוח שלרדת למחלק 100 יעזור ? כי זה יוריד את הזכרונות בצורה איומה
ירדתי ל- 133 !
הכוונה היא שהזיכרון לא פועל אפילו על 190MHZ או מה?
מצטער שאני מתפרץ אבל זה חשוב לי לדעת למה הכוונה הבאס של הזיכרון..
בחיאת, תבדוק מה המחלק שלך דרך הCPU-Z ...
:xyxthumbs:
כתוב ב CPU-Z
CPU/14
איך זה עוזר ?
הזיכרון עומד על 193 מגהרץ
אם הזכרון מתחת למהירות שלו אז הוא כנראה לא מגביל אותך
גם הטמפ' לא מגבילה אותך
מה שנשאר זה הלוח (שזה לא כ"כ סביר ותוכל לבדוק בקלות ע"י הורדת המכפלה של המעבד)
וכמובן המעבד
תנסה להוסיף עוד מתח למעבד
אבל יכול להיות שפשוט הגעת לקצה שלו
טוב, עכשיו מגיעים לחלק המוזר...........
הלוח לא נותן לי יותר מ- 1.55 למרות שבחוברת שמצורפת איתו הוא אמור לתת עד 1.65
וכשאני מוריד מכפלה אז אני יכול להמשיך להעלות את הבאס אבל אני לא מגיע לאותה מהירות סופית כמו עם מכפלה 9
יש איזושהי דרך לגרום ללוח לתת לי 1.65 כמו שהוא מסוגל ?
תודה רבה, אתם ממש עוזרים לי !
OK
אז הלוח לא מגביל אותך
אז נשאר רק המעבד (כי הזכרונות בDOWNCLOCK)
מה שדי מוזר כי עפ" תמונות ברשת אתה אמור להעלות באותה שיטה כמו שעשית עד עכשיו (יש לוחות שבהם מעבר לV מסויים מתחילים להוסיף באחוזים)
אולי תנסה גירסה עדכנית יותר של ביוס?
OK
אמממ....... אף פעם לא עידכנתי ביוס
באילו סיכונים זה כרוך ?
והאם ה- 0.1 וולט האלה יכול להיות משמעותי בשביל הלוח ?
לא בשביל הלוח אלא בשביל המעבד
זה יכול לתת לך אפשרות להגיע למהירות גבוהה יותר עם המעבד
(ומצד שני, זה יכול לא לתת לך כלום ואז אתה פשוט תקוע כי כנראה זה מה שהמעבד מסוגל במתח הזה)
לעדכן ביוס זה פשוט (במיוחד היום כשאפשר לעשות הכול דרך WINDOWS)
אבל זה חשוב שתשתמש בגירסה הנכונה (כלומר לפי הדגם של הלוח אם)
וזה חשוב שהמחשב לא יקרוס בתהליך (בגלל אוברקלוק) וכמובן ביום כזה, שלא תהיה הפסקת חשמל :smile1:
בקיצור, ששום דבר לא יפריע לתהליך (הקצר) לעבור מההתחלה ועד הסוף
