איך מעדכנים ביוס? (DFi CF-DR)
הורדתי את ה-WinFlash, אבל עכשיו אני לא יודע איזה Revision של הביוס להוריד;
יש אחד ששוקל 4.4 קילובייט (408,482 bytes)
ואחד ששוקל 8.4 קילובייט (834,484 bytes)
וזו הפעם הראשונה שאני מעדכן את הביוס ללוח, יש דברים מסוימים שאני צריך לדעת?
ואיך מעדכנים את הביוס? פשוט נכנסים לתוכנה, עושים Update BIOS (בוחרים את הקובץ bin) וזה פשוט מעדכן ומפעיל את המחשב מחדש בלי בעיות או שזה יותר מסובך מזה?
העידכון הוא כמו שציינת
ה BIOS תיקח את ה Rev האחרון
תבדוק גם ב DFI-Street בד"כ יש להם שם BIOS By Oscar Wu
שזה BIOSים מצוינים
לא צריך "למחוק" את הביוס הלא מעודכנים באיזושהי צורה? ותודה אני אבדוק את הביוס שדיברת עליהם,
אבל קודם כל אני צריך לעדכן עם הגירסה של DFi. :)
אגב ה-4 קילובייט זה zip וה-8 זה exe, זה משנה?
שים לב מה הורדת ה - EXE זו "תוכנה" שמיצרת לך דיסקט BOOT והZIP זה רק הBIOS ותוכנת FLASH לDOS.
ועדיף שתקרא את המדריך שלהם באתר איך עושים את זה לפני שתעשה דברים שתצטער עליהם אחר כך
היי, נניח ועושים עידכון ביוס והוא לא מצליח והמחשב לא עולה אחר כך, האם אחרי שאני אוציא את הבטריה שלו כלומר שאני אאפס את הביוס אז הוא יחזור לגירסה הנוכחית והכול יפעל כרגיל?
אם לא מה בדרך כלל ניתן לעשות אם יש הפסקת חשמל או משהו שפמריע במהלך עידכון ביוס העידכון נכשל?
תודה מראש.
ריסט לא יעזור
היום מה שאפשר לעשות זה Hot-Flash
מה זה hot flash
ד"א יש לוחות עם דואל ביוס אז יש מה לעשות
Hot-Flash זאת פעולה לצריבה של ביוס על לוח אחר
הפירוט איך נמצא כאן
חוץ מהאופציה הזו אני חושב ש DFI תומכים ב FLASH מכונן קטן כשהביוס נדפק - כלומר מכניסים את הכונן עם הקובץ והוא עושה פלאש אוטומטי מהכונן (רק במקרים בהם הביוס פגום)
יש בDFI-STREET אימג' להורדה עם הרבה ביוסים
פשוט תצרוב אותו ותעשה בוט מהCD
תבחר את הביוס הרצוי והוא יעדכן לך
איך הוא בכלל יכול לפנות לכונן אם הביוס נדפק?
האם יש לך קישור לזה?
עוד שאלה, קראתי לגבי ההוט פלאש, מה אחוזי ההצלחה של זה
אם הבוט בלוק נפגע
שום דבר לא יעזור חוץ מהוט פלש.
האחוזים של HOT FLASH ? אם אתה לא מקצר / מעקם משהו, אז אמור להיות 99% :)
אני פעם עשיתי את זה לפני כמה שנים טובות, כשהיא איזה וירוס שמוחק את ה BIOS (צרנוביל ב 2000 אולי ?), אז היו לי בבית 2 מחשבים עם לוח אם של ABIT. המחשב חזר לחיים :)
