amd fx 60 בביקורת
כמו שזה נראה ואמרו פה -פחות טוב מהגדרות נמוכות
לדעתי מעבד זמני, זמני ביותר מצד AMD לפחות עד שה FX62 או אך שלא יקראו לו יצא לסוקט החדש שלא כל כך רחוק.
ולחיסרון הענקי שלא תקראו עליו בשום ביקרות:
coldbug מהכבדים שיש, לא נותן בוט מתחת ל -10 מעלות :bash:
מעבד של 3 גיגה על אוויר או מים, טוב אבל לא יותר.
לקחו +Athlon X2 4800 והעלו לו את את הקצב -.- אין הצדקה למחיר(עולה יותר ממערכת מחשב שלמה[טובה]).
מה זאת אומרת? בא לך להסביר על זה קצת?
כלומר, עד כמה שאני יודע, המוליכות רק עולה כשהטמפרטורה יורדת... אז איך זה קורה בדיוק?
(בקשר לבאג)
הלכתה רחוק מידיי...
כי בעצם כל (נו טוב כימעט כל ) אופטרון 165 מגיע לביצועים שלו..
(בקשר לבאג)
זה נכון רק במתכות, לא במוליכים למחצה.
שטויות.
גם בסיליקון, מהירותל הסיגנלים עולה כשהטמפרטורה יורדת.
הסיבה היא שונה לחלוטין.
במעגלי מוליכים למחצה קיימים פרמטרים שנקראים setup ו-hold.
הם מתארים כמה זמן הסיגנלים צריכים להיות יציבים לפני ואחרי עליית פולס השעון בתוך הציפ.
התדר המקסימלי של המעבן נקבע ע"י זמן setup פלוס זמן ההשהיה המקסימלי בתוך הרכיב.
אם למשל ישנו מסלול של שערים לוגיים שההשהיה שלו היא 450 פיקו-שניה (פיקו=מיליונית מיליונית השניה) , וזמן ה-setup הוא 50 פיקו, סה"כ נקבל 500 פיקו שזה אומר תדר של 2 גיגה הרץ (אחד חלקי 500 פיקו).
אם נקרר את המעבד, זמן ההשהיה של הסיגנלים מתקצר וניתן להעלות את התדר.
הבעיה היא שקיים גם זמן hold שמתאר כמה זמן הסיגנל חייב להיות יציב. אם המסלול של הסיגנל נהיה מהיר מדי, מתחת לזמן ה-hold, יגרמו שיבושי מידע, היות שהמידע כבר לא יציב בזמן שמוגדר ע"י החלון של ה- setup וה- hold.
מסובך? בגלל זה משלמים הרבה למהנדסי VLSI.
תתפלא כמה משלמים למהנדסי חומרים...
כדי שיהייה זרם, אלקטרונים צריכים לעלות מרמת ברילוי הראשונה (פס הערכיות) לשנייה (פס הולכה), כדי לעשות את זה, צריך או להגביר את הזרם (ליצור שדה חשמלי, שיוצר מהירות סחיפה של אלקטרונים- היתקדמות סטטיסטית בכיוון רצוי) או להעלות את האנ' הטרמית של האלקטרונים (לחמם, דבר שמגדיל את אמפליטודת התנועה של האלקטרון, אבל לא יותר מהירות סחיפה- זרם). זה אומר שככול והחומר קר יותר, ידרש זרם גבוה יותר. הבעייה היא שבזרם גבוהה מידי (בלי קשר לטמפ') צומת N-P נפרצת, והלך המל"מ.
ההתנגדות של מתכות עולה כתוצאה מחימום בגלל שאמפיטודת התנועה של הגרעינים גדלה, ומפריעה לזרם. כאמור, במל"מ, הגרעינים גם מגדילים את האמפליטודה, אבל הרבה יותר מטעני הולכה מצתרפים לפס ההולכה, דבר שמגדיל בצורה משמעותית את הזרם, מפצה על הפרעת הגרעינים, ומאפשר זרם גבוה יותר- הולכה טובה יותר.
כמובן שיש גבול לטמפ'... בטמפ' גבוהה מידי יש דיפוזיה מואצת שיוצרת תופעות אחרות, אבל זה כבר טמפ' של כמה מאות מעלות ולא כלכך רלוונטי לנושא...
(בקשר לבאג)
בכיף, מה גם שראיתי כמה טראדים פה שניסו להסביר את זה.
זה די פשוט בסה"כ ופחות קשור למוליכות כמו שניסו להסביר.
1 הגדולות של האטלון 64 היא בבקר הזיכרון המובנה בתוך המעבד, עד האטלון 64 כל המערכות הטמינו את הבקר
בתוך שבב (גשר צפוני בדרך כלל) על לוח האם והלוח עצמו היה "אחראי" על כל התקשורת בין המעבד לזיכרון באופן מוחלט.
זו אחת הסיבות העיקריות שבמערכת אחרת (לא אטלון 64) תראה הבדל בביצועי oc בין לוח ללוח (אפילו מאותו יצרן) לבין ה athlon 64 שם ההבדלי ביצועי הזיכרון כמעט ולא יהיו קיימים.
ואז הגיע האטלון 64 שהציג תפיסה אפשר לומר מהפכנית, בגלל שבקר הזיכרון מובנה בתוך המעבד זמני התקשורת בין הבקר למעבד ירדו משמעותית
וניתן היה להגיע לרמות ביצועים מאוד גבוהה שכללה יכולת לקבוע הגדרות לכל פעולה (לדוגמאה גלי עליה ו\או ירידה של הזיכרון) עד פה הכל טוב ויפה רק שכמעט לכל דבר טוב יש משהו רע, נוצרה בעיה קטנה
ברגע שהמעבד קפוא, הבקר בתוך המעבד קפוא גם כן, בקרי ה CH הראשונים של AMD היו עמידים בפני הקור לחלוטין כמעט, בקרי ה 90 ננומטר - הוינציסטר והויניס\סכפולי ליבה
בחלקם רגישים הרבה יותר, בקרים גרועים לא יעמדו בקור ולא יהיה אפשר לתת בוט בטמפרטורה מסויימת או לחלופין יהיה צורך להוריד את ה HTT
על מנת להאפשר בוט או יציבות הבקר, וגם זה מאוד תלוי בבקר.
ראה דוגמא מהצד של אינטל: הקפאת הגשר הצפוני של הלוחות (שם נמצא בקר הזיכרון) עלולה לגרום לאותה תופעה.
ל FX יש בקרים שונים מעט(שזה אחד מהיתרונות שלהם אגב) שזה מעיין בקרי זיכרון "נבחרים" מצד AMD שקיבלו תוספת של טוייקים, הבקרים הספציפים
של ה fx60 נכון לשבועות הראשונים של היצור מגיבים רע מאוד לקור, למעשה הם הבקרים שמגיבים כמעט הכי רע לקור מכל מעבדי amd.
מה שנותר זה לחכות מעט לסוקט החדש, שם אנחנו נראה בקרים אחרים וחדשים לגמרי, נקווה שזה לא יעבור בתורשה.
