שאלה בקשר להפעלת הדרייבר של ה SATA
(אני כותב ממחשב של חבר)
לפני כמה ימים שחזרתי את ההגדרות בביוס והתקנת הSATA של ההארדיסק נעלמה...עכשיו ההארד דיסקר אצלי לא מזוהה והמחשב מן הסתם לא יכול לעשות ממנו בוט. את הדיסקט של התקנת הSATA פרמטתי ממזמן (בעע) ועכשיו אין לי איך להתקין מחדש את הקונטרולר שלך הSATA (חשוב לציין שיש ווינדוס מותקן על ההארד דיסק.. הבעיה היא לא בעית בוט מהווינדוס). השאלה שלי היא כזאת במידה ואני אשיג דיסקט של ההתקנה של הבקר מתי אני צריך לכניס אותו כדי שיעשה לי בוט וההתקנה תתחיל לי ?? ויש לי בקשה קטנה כי אני וחבר שלי לא מצאנו - אפשר לינק להורדה (או עוד עם הורדה) של הדרייבר הזה לדיסקט (שכשאר יתבצע ממנו בוט ההתקנה תעלה ישר) ?
זה הדגם של הלוח אם: MSI 865PE - NEO 2
תודה רבה..
שלום.
אולי כדאי לבדוק דבר ראשון שכל החיבורים מחוברים (חשמל וכבלי מידע)
אמרת שאיפסת את הBIOS ולכן חשוב מאוד לבדוק שהבקר SATA בBIOS נמצא במצב ENABLE אולי האיפוס הופך אותו ל DISABLE.
אם שני הדברים האלה לא עזרו אני לא ידוע אם התקנת ווינדוס מחדש תפתור את הבעיה אבל שווה אולי לנסות
הנה לינק לקובץ שמכיל את הדרייבר ללוח האם שלך http://66.96.84.4/support/dvr_exe/mbd_dvr/378_55.exe
מקווה שזה יעזור אבל זה יכול לעזור לדעתי רק במידה ואתה מתקין את הווינדוס מחדש.
במקרה הזה מיד לאחר שמופיע לך המסך הכחול הראשון של התקנת הווינדוס (אחרי הBOOT מה CD) מופיעה שורת מידע בתחתית המסך שם יהיה כתוב לך מתי ללחוץ F6 על מנית להתקין את הדרייבר לSATA , בשביל לא לפספס את האפשרות אתה יכול פשוט ללחוץ F6 מס' פעמים מהרגע שהופיע לך המסך הכחול הראשון הזה.
מקווה שזה יפתור לך את הבעיה.
ביי
באיזה תצורה הקבצים צריכים ליהות על התקליטון A כי בזיפ שהורדתי יש רק 2 תיקיות במסך הראשי והוא לא יכול לעשות בוט או התקנת אקספי לא תימצא את הדריבר ביגלל זה..
פשוט תוציא את כל הקבצים הרלוונטים מתוך התיקיות בדיסקט לתיקיה הראשית.
תפתח את הקובץ למחיצה כלשהיא בהארדדיסק.
תכין דיסק 1.4 ריק ופשוט תעתיק אליו את תוכן המחיצה הנקראת WinXP (ללא המחיצה רק את הקבצים).
אחרי שתעשה את זה הדיסק יהיה מוכן לשימוש.
זהו בעקרון
לפני שאתה עושה את כל זה, בדקת אחרי האיפוס שההגדרות SATA / RAID זהות למה שהיה לפני ?
ולמה כל זה שייך לפורום מעבדים, לוחות-אם וזכרונות?
מועבר לתמיכה טכנית
לא להתקין את הוינדוס מחדש !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
עצור לרגע !!!
תיכנס לביוס - .
Integrated Peripherals On Chip IDE Sata Keep Enabled yes
תשנה את זה לyes. וכמובן לא לשכוח לשמור את ההגדרות !!!!
חח תודה ! (בשמו...)
(היה צריך לאפשר אל בקר הSATA מהביוס ומשום מה הוא לא נמצא בהתחלה . :xyxthumbs:
