מספר שאלות בקשר ל 9800NP
טוב בינתיים אני עם 4 צינורות עשיתי OC קטן
core clock 350
memory clock 600
קיבלתי 1660 ב 3dmark2005
(מזכיר לכם מחשב צואתי יש לי)
שזה שיפור של 350 נקודות על הסטוק
וטמפ של 58 שזה נראה לי סבבה אני יעלה עוד קצת וידוח
  • תגובות 98
  • צפיות 5.2k
אני מודע לכך.
זה כרטיס מאוד משתלם באם אתה מחפש כרטיס למחשב זול או כשדרוג למשהו ישן.
אבל כשדרוג ל 9550.... לא ממש.
אלא אם כן אנשים יגידו פה שנפתחו להם הצינורות (והיו תקינים)- ואז אני אקח את ההימור.
THE AVATAR צודק.אין טעם להחליף מ9550 ל6200 כמו שאני עשיתי.ה6200 לא כרטיס משהו בכלל.אם משדרגים כבר,אז צריך לקחת כבר משהו יותר חזק כמו 6600GT לפחות.
אתם צודקים במה שכתבתם :xyxthumbs: ניתן לזה הזדמנות ונראה אם אחרים הצליחו לפתוח ללא בעיות אז שווה מאוד להחליף לא? :smile1:
יאללה אנשים מחר בזיז אז לילה טוב לכולם הלכתי לנקר אתעדכן מחר... :sleep:
core clock 350
memory clock 600
יפה.תקשיב לי,תקנה ספק של HEC 300 ART-F הוא עולה 150 שקל בערך ויחזיק לך את המערכת יופי.אחר כך תפתח שוב את הצינורות,תעשה OC ותהנה.
הבעיה היא שאני לא רוצה להוציא סתם כסף, עם יש בעיה בצינורות..
אני לא יודע איך לבדוק את זה בלי לבדוק על מחשב אחר או להחליף ספק.
למישהו יש רעיונות?
דרך אגב הגעתי כבר ל 1770
ב 4 צינורות ללא התחממות.
יש פוטנציאל לכרטיס הזה...
רק בוא שלא תשכח שה9800NP מוציא עם המפרט שלך לדעתי תוצאה כזאתי בסטוק אולי קצת יותר.
נכון
אבל הוא עולה יותר, השאלה אם הספק גם היה מחזיק אותו מה שעוד פחות נראה לי...
תשמע אני תמיד יכול למכור אותו ולקנות את ה 9800NP
מה שמטריד אותי זה רק שאולי הצינורות דפוקים אם זה בעיית ספק אני עוד יחיה עם זה.
עדיין לא קיבלתי תשובה אם יש איזה כלי לבדוק צינורות פגומים?
מישהו יודע?
לדעתי בעיה עם הצינורות.. בבעיה של הספק הכרטיס היה מפסיק לעבוד(מוציא אותך לוינדוס וכותב משהו עם הדרייבר)
תגידו לי אם זה הגיוני ,
אני ינתק את הכל חוץ מה כרטיס וכמובן הלוח
ואני יראה אם יש שיפור.
יש בזה הגיון?
הדיון חרג מנושאו מזמן.
אם אתה רוצה להמשיך את הדיון בנוגע לOC אתה מוזמן לפתוח דיון חדש בפורום "אוברקלוקינג וקירור".
ננעל.
