מספר שאלות בקשר ל 9800NP
לי נראה כמו בעיה בספק שווה להחליף(ולא לא גנרי!)
ואם אפשר אז תן תמונה של הנקודות שיש לך כשאתה ב8 צינורות ;)
  • תגובות 98
  • צפיות 5.2k
לא נראה לי שאפשר "לצלם" ארטיפקטים ב"PRINTSCREEN"
אתם יודעים? גם ב6800LE בפתיחת צינורות יש בעיית ארטיפקטים לכן יכול להיות שהצינורות כנראה דפוקים לא ממש מתחייב על זה אך סבירות גבוהה שזאת הבעיה...
אם הארטיפקטים עדיין לא יעלמו עם החלפת הספק זאת בעיית צינורות...
עדיין יש לך כרטיס חזק מאוד לC@ שלא מבייש את המעמד שלו בתור כרטיס LOW-END :xyxthumbs:
אפשר "לצלם" ארטיפקטים.
ורוב הסיכויים שזה הצינורות. אין מה לעשות.....
דווקא חשבתי לקנות את הכרטיס. חבל.
(למרות שהוא עדיין שווה את הכסף שלו. אבל בלי 8 צינורות כבר עדיף את ה 9550 המומהר שלי).
אני לא זוכר איפה ראיתי את ההשוואה הזאת אך 6200\64ביט בסטוק חזק יותר מ9550
ואחרי C@ ה6200 חזק מה9550 בC@
Gb\Sec STOCK Bandwithe
9550 מוציא 6.4Gb\Sec
6200\64bit מוציא 7.59Gb\Sec
6200\128bit מוציא 8.067Gb\Sec
Gb\Sec @C Bandwithe
9550 מוציא 7.889Gb\Sec
6200\64bit מוציא 10.017Gb\Sec
6200\128bit מוציא 12.889Gb\Sec*
*2Gb\Sec פחות מגרסת ה6600GT לAGP אחרי וולט מוד ל780@580
דרך אגב ב riva tuner אפשר לראות את הטמפ של הכרטיס
והוא ב 53 מעלות במנוחה.
זה בסדר?
בסדר, ברור שהוא קצת יותר טוב.
אבל אני לא אשלם 300 שקל בשביל ההבדל הזה.
בשביל 6600 זה כבר שווה..... ;D
Gb\Sec @C Bandwithe
רק שחכת לציין או שאתה לא יודע שרוחב הפס נותן ביצועים אך ורק של זיכרון ולכן אתה לא יכול להשוות כאן כלום כי הזיכרון של ה9550 מה לעשות לא משהו.. אבל הליבה שלו מאוד חזקה ומגיעה לאוברקלוק מאוד גבוה... הזיכרונות הם ממש לא אלו ששולטים כאן(בדרך כלל מגיעים עם זיכרונות של 9550 מ200 לסביבות ה250 ואולי קצת יותר.. עם הליבה מגיעים מ250 לסביבות ה400 ולפעמים גם 500)
זה בסדר?
זה מעולה בשבילו אצלי הוא קר בגלל שהמארז פתוח והאוויר נזרק על הזכרונות ישירות מהמאוורר של הכרטיס מסך על הליבה\זכרונות ובכלל הסינק מנחושת גם עושה עבודה מעולה...
ההבדל גדול בביצועים...
תעשה השוואות ב3DMARK\משחקים ותראה כמה FPS הוא מוציא
אפשרי לעשות ל9550 MOD ל9600XT\9600P
אינני מזלזל ב9550 כלל וכלל זהו כרטיס מעולה מאוד ועושה את העבודה שלו בנאמנות אך יחסית בכוח ביצועים הוא נותן פחות מה לעשות...
בכול מקרה 6200 במחירו הנ"ל (נקווה שלא יעלה פתאום כי אני בעצמי רוצה לעשות ניסויים שטניים על הכרטיס) עדיף גם מבחינת מחיר וגם ביצועים סטוק וC@...
שאלה.
יש איזה דרך לבדוק חד חד ארכית [כלומר בלי להחליף כל חלק במחשב (מגזים כמובן) ] איזה בדיקה או משהו כזה שהבעיה באמת ב צינורות
לפני שאני מחליף ספק,
כי כמו שראינו הבעיה כנראה לא בטמפ.
http://www.digit-life.com/articles2/digest3d/index0511.html
ההבדל בינהם לא מאוד גדול.
ה 6200 קצת יותר טוב מן הסתם.... (השוותי ל 9600- למרות שה 9550 שלי נראה לי קצת יותר טוב בגלל הזכרון)
בקיצר- לא כזה משנה. בטוח שלא בשביל 300 שקל.
נראה אם הצינורות יפתחו לשאר. אולי יהיה שווה להמר.
רק להזכיר הם נפתחו
הבעיה שאולי הם פגומים או שיש בעית מתח יש לי ספק מאד חלש 240W
300+ עולה 9550\128MB*BIT ה6200 בתקווה שמחירו ישאר כזה עולה 270~300ש"ח ויש לך עוד אפשרות של פתיחת צינורות וC@ טובות מאוד לכרטיס של 300ש"ח ואפילו אם לא הצלחת עדיין יש לך כרטיס טוב...
ובכלל תזכור ש"לא כול האצבעות שוות" ולא כול כרטיס יוצא 100% "בריא" אפשרי לפתיחה וכיום נדיר למצוא כאלו כרטיסים חוץ מLEADTEK\INNO3D לא ראיתי אחרים
אני מודע לכך.
זה כרטיס מאוד משתלם באם אתה מחפש כרטיס למחשב זול או כשדרוג למשהו ישן.
אבל כשדרוג ל 9550.... לא ממש.
אלא אם כן אנשים יגידו פה שנפתחו להם הצינורות (והיו תקינים)- ואז אני אקח את ההימור.
guy
תנסה לקחת את הכרטיס לאיזה חבר שיש לו ספק יותר חזק..
ולבדוק אצלו את הכרטיס
לפני שאתה קונה ספק חדש
אבל אני עדין חושב שזה הספק,
230w
זה כמעט כלום
אומנם זה כרטיס חלש
אבל כאשר אתה הופך אותו ל 6600 הוא צורך יותר חשמל
מה שיכול לגרום לבעיה
ועוד משהו 6200 יותר חזק מה 9550
גם בסטוק וכמובן גם ב OC
THE AVATAR צודק.אין טעם להחליף מ9550 ל6200 כמו שאני עשיתי.ה6200 לא כרטיס משהו בכלל.אם משדרגים כבר,אז צריך לקחת כבר משהו יותר חזק כמו 6600GT לפחות.
