מספר שאלות בקשר ל 9800NP
טוב,
התקשרתי לחנות הם טוענים שזה הכרטיס שרואים בסקירה,
הם אומרים שזה טעות כתיב שלהם זה 6200 ולא 6200XT כי כמו שאומרים פה אין דגם כזה.
אני מניח שמי שיקנה ראשון ידווח פה לפורום.
אני מקווה לקנות אותו היום אז אני מניח שבלילה אני יוכל לדווח
אני מקווה שאני לא עושה טעות.
אני די בטוח שה 9800NP הוא הימור יותר טוב מבחינת ביצועים כי יכולות ה OC שלו הם מדהימות,
אבל אני קצת מתבאס מזה שזה כרטיס שעבר הרבה ולמרות שהילד שאני קונה ממנו טוען שהוא לא שיחק איתו יותר מדי אני לא בטוח ;)
ובכל מקרה תוך 8-10 חודשים אני קונה מחשב חדש,
אז נראה לי שהשקעה של 280 שקל עדיפה על 400 ויש לי אחריות על הכרטיס.
אני רק מקווה שהכרטיס הזה זה לא איזה לוקש כי התמחיר הוא באמת מאד מוזר...
  • תגובות 98
  • צפיות 5.2k
אני לא מבין אותך מה כל כך חשובה לך האחריות אם אתה מתכנן לו OC וכל זה
הריי ברגע שתפתח צינורות ותעשה OC ואוליי תצרוב לו ביוס אפילו
אז האחריות כבר לא תיהיה תקפה לגביו,ועדיין לא דיברנו על זה שאוליי הכרטיס בכלל לא ייפתח לך ותשאר תקוע עם 6200 שעם עוד 100 שקל יכלת לקחת 9800np
שמגיע עם 256bit
256mb
8 צינורות עיבוד
וכל זה בסטוק!
ועדיין לא דיברנו על נפלאות ה OC שהכרטיס הזה יכול להוציא.
שמע לי לך על ה 9800 זה הרבה יותר בטוח.
עם ה 6200 ישנם יותר מדיי רזיקות באויר שאף אחד פה לא יכול להתחייב לך שבאמת תצליח לפתוח לו צינורות
ולך תדע איך הוא ב OC
ואם זה בכלל לא הכרטיס שאתה צריך.
קיצור,שיהיה בהצלחה :xyxthumbs:
בשביל לפתוח צינורות לא צריך לצרוב ביוס
חבל שאתה לא קורא או מנסה לקרא קצת על הכרטיס
טוב קניתי עכשיו את הכרטיס,
אני מקווה שזה לא טעות נדע יותר מאוחר היום,
לפחות הקופסה נראית אותו דבר כמו באתר.
לגבי צריבת ביוס זה דווקא צריך לעשות (למרות שלא חייבים זה יותר נח פשוט) ל 9800
תשמע אני שוב אומר 9800NP כרטיס פיצוצי אם יכולות מדהימות ואין פה אף אחד אני חושב שמתווכח עם זה.
פשוט אני לא יודע מה העבר של זה ספציפי שאני קונה ממנו (של הכרטיס לא הילד ;) ) ומכיין שממילא אני יקנה כרטיס
חדש עוד כמה חודשים שאני מניח יתמוך ב DX10 נראה לי השקעה של 280 שקל שעל פניו יכול להביא לי כרטיס שעם לא ביצועים קרובים 66GT
יגיע ל 66 רגיל..היא לא גדולה.
להגיד לך שלא בא לי על ה 9800 ,בא לי פשוט לא נראה לי בטוח כל כך...
שיקול הגיוני לא?
אני לא בטוח שאני יגביר את המתח לכרטיס בטח לא בשלב ראשון והאמת אני לא חזק בקטעים האלו ...אז אני ישאר עם soft OC ונראה מה יקרה.
אז הכרטיס הוא 128bit באמת?
זה הכרטיס שמופיע בביקורת של VR- Zone?
יאללה.... דווח על יכולות ה OC :)
איך הוא מריץ משחקים חדשים?
(יש לי כרגע 9550 ב 250@325 - אולי יהיה כדאי להחליף אם הוא באמת נפתח)
לצערי אני יוכל לבדוק רק בערב,
:nixweiss:
אבל בטח שאני ידווח בטרד הזה מה קורה, אני מקווה שזה לא איזה נפילה ואם כן אני לפחות יזהיר את השאר
שלא יתקרבו.
בכל מקרה אני לא ישחק עם המתח היום אז בכל מקרה זה יהיה OC מוגבל...
מקסימום אני ימכור את זה ויקנה את ה 9800 בכל מקרה זה מחיר טוב אפילו אם זה לא נותן ביצועי 6600
אני מניח שלא תהיה בעיה למכור את זה בקלות, אבל אני מקווה שזה לא יגיע לזה.
אני שומר את ה 9800 בצד בינתיים...
גיא אתה יודע איך אתה יכול לחסוך עוד כסף
תעשה הזמנה ב אולסייל אבל תבחר איסוף....
זה יצא לך יותר זול
דרך אגב הכרטיס כבר יצא אלי...( זה מה שהם אמרו לי)
ויגיע ממש בכל יום
אפילו יש מצב שהיום יגיע :yelclap:
כל כך הרבה זמן אני מחכה לכרטיס מסך נורמלי!
אני כמה חודשים תקוע עם ti4200
שמריץ סבבה משחקים ישנים
אבל HL2 ומשחקים חדשים בסגנון בקושי מריץ :-\
תגיד תודה
לפחות זה לא 5200 ג'נרי.... ;)
תודה על הטיפ,
:xyxthumbs:
אתה מתכוון לשנות לו את המתח דרך אגב?
בהתחלה אני ילך על פתיחת צינורות וOC
נראה אחר כך בקשר למתחים ...
לא רוצה למתוח לו את הצורה על ההתחלה :)
הרבה בהצלחה לשניכם.... :xyxthumbs:
אם זה אכן 128 ביט וניתן לפתתוח לו צינורות...אני בטוח מזמין גם....(זה אחלה של מחיר...אפילו עם המשלוח..)
אם זה יעבוד
אז גם אני מצטרף להזמנה...
מישה ויודע איך אפשר לתת לכרטיס מסך יותר מתח :s05:
רק VMOD....
יש לך את הכרטיס..? {ניתן לפתיחה..? 128 ביט..?}
רק VMOD....
לא אין לי אבל אני גם שוקל ליקנות אותו לאחותי,ואיך עושים VMOD?
