מספר שאלות בקשר ל 9800NP
שלום לכולם,
זהו סופית אני עומד לרכוש 9800NP משומש של הרקולס(כ 400 שקל) :xyxthumbs: ויש לי מספר תהיות :)
1. אני מניח שאין שום שאלה שזה עדיף על האיכסה 5200 שלי?
2. האם ב400 שקל או פחות יש כרטיס AGP חדש שעדיף?
3. שווה לעשות פלאש לביוס או שעדיף גישה "רכה" יותר?
4. האם להתקין את קטליסט 5.13 או אומגה 5.12?
5. יש איזה משהו מיוחד שאני צריך לדעת על הכרטיס?איזה נפילות או משהו
בסך כל הרצתי חיפוש וראיתי שגם הרקלוס נחשבה חברה טובה יחסית ל9800 לפי תגובות הפורום
וגם שבסך הכל ה 9800NP לזמנו היה די טוב.
6.כמובן זה כרטיס זמני לחודשים הקרובים עד המחשב החדש, האם הכרטיס אמור לתת תמיכה סבירה(הכל יותר טוב מה 5200 שלי תאמינו לי) למשחקים הנוכחיים ברזולוציה נורמלית מינוס?
אני מקווה שלא ביאסתי אותכם עם כל השאלות האלו :nixweiss:
אני ישמח לתגובה כי אתם מקור התמיכה שלי להחלטות "מחשביות"...
הקיצר ממליצים?
  • תגובות 98
  • צפיות 5.2k
תוסיף עוד 100 שקל לקחת את הפרו
הי,
הבנתי ואולי אני טועה שאת הכרטיסים של הרקולס(כנראה בגלל הסכרון סמסונג בתזמון הנכון) ניתן בקלות יחסית על ידי צריבת ביוס דרך הדוס להפוך ל pro?
לא חבל על הכסף?
או שאולי אני טועה?
היה מדובר על SE ולא NP ( אם יש גם NP לPRO אז אני לא מעודכן)
לי היה hercules 9800 se (לפני הרבה זמן) וכן היה ניתן להתקין את הדרייברים של אומגה וזה היה פותח את הצינורות (עוד 4)
הוא החזיק לי חודש וחצי עד שהלך , ואז קניתי PRO
אז אישית אני יודע שזה עובד
בכול זאת אין SE ואני לא חושב שתמצא
אבל PRO בליבה מסויימת אתה יכול להפוך לXT מה שהרבה יותר משתלם.
היה לא מזמן תר'ד על העניין.
לגבי ה9800 SE גם לזה היה תרד ארוך וענק שהיה פעם בסטיקי
תעשה חיפוס קצר...
ועוד איך היה 9800NP... רק צריך לעשות לו אוברקלוק.. הצינורות כבר פתוחים... גם לדעתי 9800NP של הרקולס יעבור בכיף 9800PRO רגיל..
הרקולס אז הייתה החברה הכי טובה ללא ערעור.. חבל שסגרו אותה :(
מה המצב חברה?
לגבי הרקולס אני לא חושב שסגרו אותה, אני פשוט חושב שהם הפסיקו לייצר או להתעסק עם כרטיס מסך, אלא אם כן זה חברה אחרת שקוראים לה הרקולס שמייצרת ציוד
כיום. :nixweiss:
לגבי השאלות ששאלתי בפוסט הראשון, למישהו בא להגיב ספיציפית לשאלות שלי?
לגבי הכרטיס אני הבנתי שהוא היה בטווח בין ה SE ל PRO?
פרפר - לגבי הפיכת ה NP ל PRO זה עובד ואני מתכוון לעבוד על פי ההוראות פה..
http://www.short-media.com/forum/showthread.php?s=&threadid=3327
http://www.madshrimps.be/?action=gethowto&howtoID=40
ועוד משהו, תאורטית(אני לא מתכוון לנסות) האם אחרי הצריבה לא ניתן לנסות להגיע לביצועי XT?
עריכה
פתאום ראיתי פה פוסט שמוכרים את ה 6200 128 BIT אמיתי ב סביבות 250 שקל , לא כדי לקנות אותו במקום 9800?
6200 ו X300 נמכרים בערך בין 250-400 שקל,איך הם יעמדו מול 9800NP אין לי מושג,לדעתי ה 9800 יותר טוב.
אני חושב שרוב ה 6200 שאתה מדבר עליהם הם או TC או כל מני 64ביט וחיות אחרות :-*
לפי מה שהבנתי לפחות מהלך הרוחות פה 6200 "אמיתי" יכול להגיע עם קצת Tweaks ל לרמה של 6600 או אפילו יותר קצת.
זה לפחות מה שנאמר פה בכל מני פוסטים בנושא.
מכייון שאני לא כזה מומחה אני מתיעץ פה עם החברה.
ברור לי ש9800 הוא כרטיס טוב אפשר בקלות להגיע לרמת של 9800PRO
אבל זה כרטיס ישן בלי אחריות והוא עולה לי 400
ראיתי שב סביבות 270 שקל אני קונה 6200 128 ביט של INNO (אני יודע שזה לא הרקולס) אבל זה עולה 130 שקל פחות ויש אחריות ואולי הוא לא נופל ממנו ממש בביצועים?
אם אתה פותח ל 6200 צינורות ועושה OC הוא יעמוד מול ה 9800NP ואף יעקוף אותו
:xyxthumbs:
תודה על התגובה :)
רק להבהרה-
אתה מתכוון מול 6800NP בסטוק או ב OC?
אני זוכר שהיה להרקולס 9800NP אריזה אפורה כזאת...
הנה מצאתי
http://www.driverheaven.net/reviews/5900v9800/
כרטיס מהמם...
הרקולס לא חסכו בקירור
http://www.driverheaven.net/reviews/5900v9800/index2.htm
יש לו את הקירור של גרסאת הפרו של הכרטיס
זה הAIW
http://www.hexus.net/content/item.php?item=655&redirect=yes
זה בדיוק הכרטיס שאני אמור לקנות משומש :yelclap:
אז אני מבין שאתה ממליץ ללכת עליו למרות שהוא עולה לי 130 שקל יותר מה 6200 ושהוא משומש?
6200+OC+פתיחת צינורות מגיע לרמה קצת קטנה יותר מ66GT ו66GT הרבה יותר חזק מ9800XT אז תחשוב מה כדי לך כלכלית וביצועית.
האמת שגם אני חשבתי את זה,
אבל ראיתי פה בכל מני פוסטים ויכוחים שאני לא יודע אם הם מונעים על ידי כך
שאנשים קשורים נפשית ל 9800 (אני מבין למה דרך אגב) או שזה מבוסס על עובדות.
אבל תמיד יש כאלה שגורסים שב 9800 האיכות תמונה יותר טובה ושהוא 256ביט לעומת 128 (אני לא יודע עם זה משמעותי כל כך)
ושהוא עולה בביצועיו על ה 6200.
ויש את הנקודה שהכרטיס שאני חושב עליו הוא של INNO שלא ידועים ככל הידוע לי ככרטיסים טובים ל OC (שוב יכול להיות שאני טועה קבלתי את הרושם מפוסטים בפורום).
האמת שיותר הגיוני לי לקנות כרטיס חדש וכך גם שיהיה באחריות...
למרות שתמיד הייתי לי פנטזיה שיהיה ברשותי 9800 :kopfpatsch:
אם כולם אומרים לי שאין הבדל ואפילו הביצועים של ה 6200 עולים על אלו של ה 6800 (ב OC כמובן) אז אני בטוח ילך על ה 6200 של INNO.
