refresh force
אני כרגע עובד על 1280X1024 @ 100 khz אבל המסך לא מוגדר וזה תחת קטגוריית hide modes that the monitor
can't diplay....
עכשיו שאלתי היא: האם חייבים תוכנה כמו Refresh Force כדי שמשחקים יעבדו נורמלי על refresh rate קבוע?
מה התוכנה הזו עושה בכלל? ??? קובעת Refresh rate קבוע לכל רזולוציה? ::)
ב XP ו 2000 צריך אחת התוכנות האילו בלי קשר להגדרה של המסך.
אם זה לא קשור להגדרות של המסך אז ל-מה זה כן קשור? ???
קרא קצת חדשות בטכנו.
ל XP ו 2000 יש בעיה שבלי קשר להגדרות המסך או ההגדרות שאתה שם בדסקטופ ברגע שעוברים ל 3D המסך יורד ל 60Hz.
בשביל זה יש את התוכנות.
אתה מתכוון לחדשה הזאתי:
...מסתבר שבאמצעות שינוי Registry קטן ניתן לחשוף מספר אפשרויות נסתרות בדרייברים החדשים של חברת nVIDIA (שמספרם 40.41).
בין האפשרויות שנחשפו, קיבוע קצב הריענון של המסך (דבר שתמיד היווה בעיה בדרייברים של nVIDIA) וכן עמוד אשר אמור לאפשר שינוי בטמפרטורת הליבה של הכרטיס הגרפי....
כי אם כן, אז כתוב פה שהבעיה נובעת מהדרייברים ולא מהWXP\W2000... ::) ???
רגע והאם משחקים כמו Yuri's Revenge נקראים 3D? ::)
שאלה: האם כדאי לי להדליק את הVSYNC, אם כן, אז למה? ואיפה עושים זאת? ???
מאיפה ניתן להוריד את התוכנה הזאת ?
תשאל את athlonata או איך שקוראים לו...הוא נתן את הלינק... ;)
בחזרה לנושא: פשוט תענו להודעה הקודמת
התוכנה הכי טובה היא RefreshLock!
היא לא משנה כלום ב-Registry ולכן זה לא מפריע לשום משחק (*שיעול*BF1942*שיעול*)
Vsync מכריח את הכרטיס להתחיל לצייר פריים על המסך רק ברגע שמתחילה סריקה חדשה של המסך.
זה מונע אפקטים של קריעה בתמונה אבל מגביל את ה FPS לתדר הרענון.
לרוב עדיף שיהיה מופעל כי FPS מעבר לתדר הרענון בכל מקרה לא ניתן לראות והאפקטים של הקריעה די מפריעים.
יש לך מושג מאיפה משיגים אותה?
איפה מפעילים את הVSYNC?
http://www.pagehosting.co.uk/rl
Vsync אתה יכול לאפשר או דרך המאפיינים של הכרטיס מסך או דרך המשחקים שמאפשרים את זה.
יש למישהו מושג איך קוראים לVSYNC בעברית, כי למה שהוא התפריט של ההגדרות הוא בעברית... ::)
משהו כמו "סינכרון אנוכי" אני חושב.
תודה!
