Driver לRadeon 9800 Pro, שאלה קטנה.
שלום, יש לי כרטיס מסך מדגם MSI Rx 9800 Pro Plus (מה שמוכר במחזותינו כATI Radeon 9800 Pro).
הדרייברים המותקנים נכון לעכשיו הם הדרייברים שבאו עם כרטיס המסך, כלומר גרסה ישנה למדי של הדרייברים.
השימוש העיקרי בכרטיס המסך הוא למשחקים, ורוב רובם של המשחקים שאני נהנה לשחק בהם הם משחקים ישנים,
שבחלקם מבוססים על openGL (כגון Half Life, Counter-Strike 1.6, Quake III Arena וכו'),
מן-הסתם, הביצועים של המחשב במשחקים אלו מרשימים למדי, אבל פה ושם יש לי נפילות קטנות בFPS (בעיקר בCS),
ורציתי לדעת האם כדאי לי לשנות לדרייברים עדכניים של ATI, או לדרייברים חלופיים כלשהם במטרה לייצב את הFPS, או שהשמועה שדרייברים חדישים מובילים דווקא לירידה בביצועי כרטיס המסך במשחקים ישנים היא נכונה.
אם עדיף לי לעדכן לדרייברים אחרים, האם יש גרסא ספציפית של ATI Catalyst או של דרייברים אחרים (Omega אני מניח?) או שכדאי לעדכן לדרייברים החדשים ביותר?
תודה מראש :hi:
תראה אני לא יודע מה בעניין של ati , אבל אני יודע שלפחות לגיפורס, יצאו לא מזמן דרייברים ששיפרו ב5 אחוז את הביצועים בו... למי שמכיר את הדרייברים
81.84...
אני מניח שדרייברים חדשים בסה"כ רק מועילים, כי בנוסף הם מתקנים באגים שיש בכל מיני תוכנות\משחקים... תמיד זה טוב לעדכן, אז תרגיש חופשי...
ואם אתה לא רוצה... יש את ה Driver cleaner ... - בעזרת תוכנה זו אתה מסיר בקלות כל דרייבר... חפש אותה בגוגל..
בהצלחה :P
עם מעבד כמו שלך אפילו נפילה קטנה ביותר לא אמורה להיות לך בCS.. הכרטיס מסך בטח שלא מגביל אותך שם אבל זה מוזר.. אתה אמור לקבל מעל 100FPS כל הזמן בלי נפילות בכלל... תנסה אולי פורמט.. אבל בכל מקרה מאוד כדאי לעדכן דרייברים.
אני נותן לך לינק לדרייברים הכי חדשים כולל תוכנות עזר :
הדרייבר הכי חדש וכמו שזה נראה גם הכי טוב(לפי ביקורות) קאטאליסט גירסא 5.13(דרייבר בלבד.. ללא שום תוכנת שליטה של control center או control panel)
http://hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=download&id=345
לאחר מכן על מנת שתוכל לשלוט בדרייבר תוריד Radlinker מכאן :
http://users.adelphia.net/~webspace/RadLinker2033.zip
אחרי שהתקנת את הדרייבר ולאחריו RADLINKER תעשה ריסטרט..(תתקין את הRADLINKER אחרי הדרייבר ואל תעשה ריסטרט אחרי התקנת הדרייבר אלא רק אחרי ששניהם מותקנים)
ותוריד דרייבר ללוח אם הכי עדכני מכאן :
http://download.nvidia.com/Windows/nForce/5.11/nForce_5.11_winxp2k_international_whql.exe
תתקין גם אותו ואם יהיו לך עדיין נפילות FPS תחזור לכאן מבטיח לעזור לך חחח
אתה חייב לעדכן דרייברים - יהיה לך גם שיפור בביצועים וגם תיקון באגים בכל מיני משחקים מוכרים, תעדכן ל 5.13 ולא תצטער.
המנוע הגראפי של HL גרוע, בCS עוד מקבלים FPS טוב אבל משחק כמו DOD לא מפיק 100FPS גם על המפלצות שמתמשים בהן בCPL...
אני מניח שאני אעדכן ואראה, במקרה הכי גרוע אחזור לדרייברים הישנים.
תודה על העזרה
"INTERNAL FAILURE"
"FAILED TO LOAD DLL: ISLAYER"
מה זה לעזאזל ה.dll הזה ואיך אני מתקן את זה?
ואללה זה בחיים שלי לא ראיתי
תנסה למחוק כל מה שקשור לדרייברים של כרטיס מסך ותתקין מחדש.
לא היה דבר הנוגע לדרייברים מותקן כשניסיתי להתקין את הדרייברים, הבעיה עלתה גם כשניסיתי להתקן דרייברים של omega, אני הולך לחפש את התקליטור עם הדרייברים הישנים, ואני תוהה אם יש מקום לפתוח דיון בנוגע לזה בדיון התמיכה הטכנית או שמה מדובר בנושא ששייך לפורום הזה (תצוגה וגרפיקה)?
נסה להתקין שוב את הDIRECTX9.0C ואת הדרייברים מהאתר
עשיתי System Restore לדרייברים הישנים.
כשניסיתי להתקין את הדרייברים הישנים (אלו שבאו עם כ. המסך שלי) עלתה בעיה דומה אך הפעם הdll החסר היה בעל שם שונה (ATI משהו), אני אתקין מחדש DirectX ואנסה להתקין שוב Driverים עדכניים לכרטיס המסך, אך אני תוהה מה הקשר בין DirectX מעודכנים/לא מעודכנים לבין ההתקנה מכיוון שגם ההתקנה של הדרייברים הישנים לא הצליחה. למזלי יש לי system restore
עדיף שתעיף את כול הדרייברים של הכרטיס מסך ותתקין את הדרייבר החדש דנדש מהאתר + DX9.0C
להתקין את הדרייבר הישן המקורי לא יעזור לך, אתה חייב להסיר את כל הדרייברים והשרידים שלהם שנשארו ואז לעשות התקנה של הגרסא האחרונה - 5.13 ואז תוכל לשחק הכי טוב שאפשר.
