בעיה קריטית במחשב (מסכים כחולים ועוד)
אוקי העניין הוא כזה.
לפני יומיים קיבלתי את ה Volcano 7+ החדש והנוצץ שלי (מ PCH), בזמנו הטכנאים היו עסוקים מדי בשביל להרכיב לי אותו (לא היה לי נסיון בהרכבת היטסינקים, רק תאורטית) אז אמרו לי להרכיב לבד וכך גם עשיתי. את ה HSF הקודם הם כבר הסירו (קיבלתי עליו זיכוי). ניגבתי עם מטלית יבשה וחסרת חשמל סטטי (כמובן) את ליבת המעבד וסביבו מהמחשה הקודמת. מרחתי בעדינות שכבה דקה של החומר הטרמי שבא עם הוולקנו רק על הליבה, בדיוק כמו שראיתי את הטכנאי שלהם עושה את זה כאשר קיבלתי לראשונה את המחשב. הרכבתי את הוולקנו לפי ההוראות בקלילות וחיברתי אותו על הסוקט A. חיברתי את חוטי הכוח/מד מהירות לבורר מהירויות (תרגום גרוע במקרה הטוב) וממנו לספק.
אוקי, על החיים ועל המוות עם יד אחת על המפסק של הספק ויד אחת על כפתור ההפעלה, לחצתי עליו, ראיתי את המאורר פועל וישר קפצתי לביוס, הטמפרטורות היו מצויינות, יותר משציפיתי אפילו.
כעת, הפעלה ראשונה של וינדוס. המערכת עלתה, הרצתי תוכנת ניטור טמפ' וראיתי שהכל בסדר. כעת לבדיקה של טמפ' המעבד בעומס הרצתי את המשחק שפורסם לפני זמן מה בטכנו (משחק שהמטרה בו היא להפיל איש מהמדרגות ולקבל ניקוד על כל איבר בגופו שנפגע ;D). הרצתי אותו דווקא כי משום מה, המשחק הנ"ל מאד כנראה העיק על המעבד כי ישר הטמפ' בו קפצה דרסטית ותוך כמה דקות הגיעה לטמפרטורת הקריסה שלו, בסביבות 64 מעלות. הרצתי את המשחק, בום! המחשב עשה ריסט לעצמו. חשבתי WTF... הרצה שנייה של וינדוס מסך כחול (אני מייחס חשיבות מעטה לסוג המסך בשל העובדה שהוא משתנה כל הזמן). שוב הרצתי את חלונות, שוב מסך כחול...
לא היה לי מושג מה קרה. חשבתי אולי ההספק של הספק לא מספיק למאוורר או משהו אבל הספק הוא 350W שזה מעל ומעבר לנדרש למה שיש לי על המחשב. ניסיתי להוציא כל דבר שמחובר לספק (את הכונן השני, את הסידי, צורב, מאוררים וכו') שלא צריך אך זה לא עזר.
החלטתי לפרמט ופה כבר הבנתי שמשהו ממש לא בסדר. מה שקרה זה שהדיסקטים שלי שאני משתמש בהם לפירמוט ודיבוג (מלשון debug) של המחשב פשוט סרבו לפעול רוב הפעמים. לפעמים ה WinME Startup Disk נתקע בעת טעינת הדריברים לסידי רום (אז חיברתי אותו בשביל להתקין את Win2k) או שה PartitionMagic 7 Rescue Disks קרסו עם הודעות שגיאה מוזרות... דברים שלא קרו לי מעולם.
לבסוף הצלחתי לפרמט את מחיצה C שבה אני מתקין את חלונות. כעת ניסיתי להתקין Win2k, WinXP אך תמיד בשלב שלאחר העתקת הקבצים הראשונה (זו שבמצב DOS) פשוט מסך כחול, שונה בכל נסיון.
ולבסוף, בלית ברירה ולאחר אינספור נסיונות לתקן את המחשב, הבאתי אותו למעבדת PCH, שם קניתי את השילוש הקדוש שלי (מעבד, לוח וזכרון). כעת אני כותב מהנישא של אבא שלי.
כתבתי את כל זה בשביל להעלות השארות (מלומדות) לגבי מקור הבעיה.
לדעתי משהו קרה עם הלוח אם, כי רק זה יכול להסביר את העובדה שדיסקטים סרבו לפעול ברב הפעמים. הטכנאי (שמו אריאל) העלה השערה בעת שדיבר עם אבא שלי שיש בעיה במעבד אך זה נראה לי ממש לא הגיוני כי הרי המחשב עולה... ומעבד דפוק משמעו מחשב שלא אמור לפעול כלל אם אני לא טועה. הרי אם באמת בתהליך התקנת הוולקנו פגענו בטעות בליבה אז המשמעות היא שכמה מיליוני טרנזיסטורים הלכו או משהו. כלומר לדעתי זה לא קביל שיש בעיה במעבד. ולא קרה שום דבר מיוחד בעת התקנת הוולקנו שנעשתה בדייקנות יתר ובזהירות.
טוב, ומה דעתכם? מה מקור הבעיה?
יכול להיות שהתקנת אותו הפוך?
יש רק כוון אחד נכון, אבל אפשר להתקין אותו גם בכוון השני שזה לא טוב כי הוא לא יגע בכל המעבד.
לא, זה בלתי אפשרי. אם תראה איך נראה Socket A אז תראה שצד אחד ממנו הוא מוגבה בחצי סנטימטר וכך גם החלק המתאים במאוורר.
חוץ מזה, אם הייתי מרכיב את המאוורר לא נכון אז או שהמעבד היה נשרף על המקום או שהייתי מקבל טמפ' גבוהות, שניהם לא קרו.
לדעתי זה מאין צירוף מקרים של תוכנה דפוקה (המשחק) שדפקה את הוינדוס ובעיה בלוח אם שנוצרה במהלך הדברים.
מחר בערב אגיד לכם מה הטכנאי אמר (אני מקווה שזה, "... תיקנתי... תבוא לאסוף את המחשב...").
אולי בזמן ההתקנה הזזת פריטים בלוח האם? אולי כרטיס המסך זז קצת ממקומו או הזיכרון ? זה קרא לנו שבוע שעבר כאשר התקנו רכיבים בתוך המחשב הזזנו את כרטיס המסך והמערכת עלתה אבל עם הרבה בעיות .....
רוב הסיכויים שלוח האם עושה בעיות כאילו.
לכל מסך כחול יש הסבר, צריך להסתכל לאן הקובץ מצביע ולסנן את התקלה.
זהו, שזה נדמה לי מהמצב שלי שלוינדוס יש מעין מנגנון אן-דן-די-נו של מסכים כחולים... כל פעם משהו אחר לחלוטין. :bash:
מה שאני כן זוכר זה כמה מסכים שדיברו על הקובץ acpi.sys (משהו שקשור ל Power Managment אם אני לא טועה) וגם איזה קובץ או שניים עם המילה Kernel בפנים...
אז ראיתי מספיק סוקטים בחיים שלי וזו הייתה הכוונה שלי, אז זו לא הבעיה.
אולי באמת הזיכרון זז ממקומו בזמן התקנת המאוורר, זיכרון שלא יושב טוב יגרום הרבה בעיות לא צפויות.
לפי המסכי מוות שלו (acpi) הוא באמת עשה משהו לביוס או להגדרות ניהול כוח שלו..
וההתקנה של וינדוס שואבת יותר מדי מידע קריטי משם ככה שהיא לא יכולה להתקין את עצמה אם ההגדרות האלה לא תקינות..
אז שיעשה LOAD DEFAULT נ BIOS .....
הדיון מיותר - כי הסיבה יכולה להיות כל דבר.
במקרה הזה - הקליפסה של הוולקנו הותקנה הפוך - כלומר הלחץ על המעבד היה לא תקני.
בנוסף לכל זה - MASTER BOOT RECORD היה דפוק. כנראה בגלל משחקים עם PARTITION MAGIC.
וזהו כל הסיפור רבותיי !
;D
שיט! הקדמת אותי :bash:
אם היו מתקינים לי את המאוורר במעבדה כבקשתי אז אולי כל זה היה נמנע ::)
ובקשר ל MBR אין לי מושג מה קרה...
אבל בוא נשאיר את הויכוחים התמידיים שלנו למר איציק ;D
נ.ב: בכל מקרה, עכשיו הכל עובד כמו שצריך. אלכס, תמסור תודה ממני לאריאל, אבל לא לעצמך, אני עדיין שונא אותך ;D
חומר טרמי מוליך!!!
עולה לכם משהוא בראש :bash:
