כרטיס מסך RADEON 9700 PRO
הבנתי....
אוקיי המון תודה על העזרה!
  • תגובות 31
  • צפיות 1.5k
אם אתה רוצה ATI באותו סדר גודל אז תלך על X800GT או שאתה יכול ללכת על 9800PRO משומש הוא בערך באותה רמה של הכרטיס שלך (קצת יותר טוה ממנו)
אבל הוא כבר מכונה ישן אבל כוחו במותניו - הכל תלוי בתקציב שלך.
הx800gt יהיה טוב מאוד...והוא גם יותר טוב מה6600GT...השאלה מה ההפרש במחיר...
עד 1000 שח זה ה 6600GT ...
ה X800GT עולה יותר...
ב ksp מצאתי את זה
X800GT 256MB, DDRIII, PCI-E?
?Model? ?X800GT256MB ?
? Memory & Bus Width? ?256MB DDR3 256 bit ?
? Core Speed? ?475MHz ?
? Memory Speed? ?490MHz x2 ?
? Output? ?Dual DVI, HDTV ?
? Interface? ?PCI-E X16 ?
? Pixel Pipelines? ?8 ?
? Direct X Support? ?9.0 ?
? TV Connector? ?S-Video ?
ומחירו 980 ש"ח
זה הכרטיס שעליו אתם מדברים? כי אם כן יש לי תקציב אליו..
תקשיב, תבדוק על הרדאון שהקירור שלו עדיין עובד.
תבדוק אם הוא לא מתחמם יותר מדי.
כן אני מאמין שהוא עובד
אני לא מבין מאיפה נובעים הפסים הצהובים האלה....
הכרטיס חדש והוצאתי עליו הרבה כסף בזמנו... חבל :-\
יתכן שזה בעיה במסך ולא בכרטיס.
אתה יכול להביא לפה שוטסקרין של הדסקטופ?
זה יעזור לברר אם זה המסך או הכרטיס.
בעקרון אם אתה רואה את הפסים בשוטסקרין אז הבעיה היא בכרטיס, אחרת כמעט בטוח שזה מהמסך.
ב ksp מצאתי את זה
ומחירו 980 ש"ח
הכרטיס הזה לא מתאים לך. - אין לו חיבור AGP.
אם הכרטיס הוא רק בן שנתיים אז אולי יש לו עוד אחריות (כי בד"כ נותנים 3 שנות אחריות על כרטיסים כאלה) אז תבדוק טוב טוב את הנושא.
החלפתי כרטיס מסך כדי לבדוק שזה באמת לא המסך ורואים תקין בכרטיס מסך השני לצערי =\
לדעתי תוריד את הקירור של הכרטיס תנקה את הליבה/זכרונות/קירור, תמרח משחה חדשה תחזיר את הקירור למקום... לי זה עזר הרבה פעמים...
מחזק.
שווה למסות...רע יותר לא יכול להיות...
בהצלחה! :xyxthumbs:
