אני לא מצליח להוציא את המעבד שלי !
פרטיי המחשב : יש לי מעבד Pentium 3 של INTEL ולוח אם של ASUS
המעבד שלי נמצא על מין כרטיס שמתחבר לתוח Slot על הלוח יעני ה Socket נמצא על הכרטיס אתם בטח מכירים את זה !!
בקיצור אני רוצה להוציא את המעבד שלי לתקופה קצרה ביותר ולהחליף עם מעבד Pentium 3 אחר אבל אני לא מצליח להוציא אותו מתוך הלוח נסיתי עם כח והוא גם לא יצא.
דרך אגב המעבד השני גם בא על הכרטיס כזה אבל אותו הצלחתי להוציא בלי שום בעיה !!!
מה עושים איך מוציאים אותו ? ???
יש לך חיבור slot בישביל להוציא אותו אם אני זוכר טוב יש בצדדים שלו בשניהם כמו כאלה שני חלקים זזים אני לא זוכר אם צריך להוזיז למטה או למעלה
אל תסמוך על מה שאמרתי לך כי אני לא בטוח
כן כן אתה צודק אפילו יש להם מין שני פינים שגם ניסיתי ללחוץ אליהם ולהוציא את זה אבל זה לא יצא ! ! :-\
לפי מה שאני יודע אתה מזיז אותם ואז מוציא את המעבד
טוב אז אני לא מצליח את זה !!
יש אולי עוד רעיונות או רעיונות אחרים ! ? ? ???
לא הבנתי. זה המעבד שנכנס כמו כרטיס כזה? או עם פינים כאלו?
הפינים (ה SOCKET ) יושבים על הכרטיס ! ! ( אני ראיתי עוד כאלה הרבה לא רק עצלי ) והכרטיס נכנס ל SLOT מיוחד על הלוח !
אבל עצלי אני לא מצליח להוציא אותו !! :-\
תפרק את הברגים
ON THE SIDE - 4 OF THEM
תפרק את הברגים
אני מדבר על הכרטיס ! וועליו או בעזור שלו לא ראיתי שום ברגים ! :-\
הוא התכוון שתפרק את המתקן עצמו שמחזיק את כל המעבד.
זה מיותר אבל אם אתה לא מצליח תנסה.
למה לא להוציא אותו מהכרטיס ולהכניס את השני לאותו כרטיס?
יש בזה משהו טוב אני ינסה את זה !
ואני יספר לכם מה היה !
כי טוב לך לחנות הקרובה אליך שיוציאו את זה על אחריותם.... ;D ;D ;D
ואז בטח הם ירצו כסף בשביל זה אז נהה !! ;D
ואם החנות הקרובה זה אתה? ;D
זה הקטע !!! המעבד שאני רוצה לשים על הלוח שלי הוא של מישהו שביקש ממני לתקן את המחשב שלו !!!
חחחחח ;D ;D ;D ;D
