חוות דעתכם על 6200A AGP
אני מתכנן לקנות תוך יומיים את הכרטיס הבא:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2731
מה דעתכם עליו?
אפשר לפתוח צינורות?
אפשר נתוני מהירויות כי לא מצאתי....
תודה מראש. :xyxthumbs:
350 לליבה ו 500 לזיכרונות...
מוזר שזה DDR2... אבל אם זה כן... זה כרטיס משתלם מאוד..
אם אפשר לפתוח לו צינורות? ::) זה מה שיצא לך...
נשמע סבבה לגמרי.אתה אומר אני יראה הבדל באיכות תמונה לעומת ה9550 שיש לי עכשיו?
איכות תמונה?? ....
הכרטיס מתקדם יותר טכנולוגית מה 9550...
המוצרים של GIL לא טובים ב OC
וואו אתה מהיר ;D
סבבה זה מה שאני מחפש בעיקרון איכות תמונה טובה יותר.אני לא גיימר משחק מידי פעם.OC לא מתוכנן רק פתיחת צינורות.
אני לא בטוח לגבי איכות התמונה... אבל אני חושב שלא יהיו בעיות עם זה :xyxthumbs:
תתחדש ותיהנה ;)
אוקיי סבבה תודה אני יחכה לתגובות נוספות.תודה :xyxthumbs:
איכות תמונה?? ....
וזה כמובן על סמך נסיון שלך במחלק הפיתוח של GIL וה10 שנים הלימודים הגבוהים?
כרטיסי GIL שווים ביכולת הOC שלהם לכל הכרטיסים האחרים!
אין לי כוח להתווכח איתך שוב לגבי זה... כבר פעם עשירית אולי... את זה יעשו אחרים...
ולא הבנתי את המשפט:
אל תתווכחו סתם הכרטיסים של GIL לא בעלי יכולות oc כמו של רוב החברות בגלל הקירור .
ועוד פעם אפילו אם זה הפעם ה999 זה אותו זיכרון כמו שיש לכל כרטיס אחר! :kopfpatsch::bash:
ב-GIL יש אפשרות OC כמו לכל חברה אחרת !
ואפילו יותר בגלל הקירור שיש על הכרטיס
לפי מה שקראתי ברשת הכרטיס מבוסס על ליבת NV43 שניתנת לעיתים לפתיחה.הלוואי וזה יצליח לי ואז זה יהיה כרטיס סופר משתלם!
במחיר שלו כן ;)
לא ממש הבנתי אם הכרטיס הוא 64 ביט או 128....
יש אפשרות לאמת את זה איפשהו?
