צריך עזרה בבחירת UPS \ מגן ומייצב
את המחשב אפשר לראות בחתימה או בצירוף המפרט.
אמרו לי שאני צריך אל פסק של 700VA או 750VA, אבל אתם יודעים איך זה, אני לא ארוץ לקנות כזה רק כי בנאדם אחד המליץ לי...
הייתי מעוניין לדעת איך הוא הגיע לזה שאני צריך 700VA ?
יש לי מסך 19, ואני רואה שבמפרטי אל פסק שונים רשום "תמיכה במסך 17" וכו'... מה זה קשור ?
כמה מוצרי אלקטרוניקה אני יוכל לחבר בנוסף ?
בקיצור אני לא מבין כלום בעניין. כל מה שאני יודע זה שהמתח לא ממש יציב אצלי - כל פעם שמשהו מדליק\מכבה את האור במס' נקודות מחוץ לחדרי אני מקבל קפיצות\"תיקים" ברמקולים. אני חייב לציין שאני מרגיש בזה מאז שהתקנתי את כרטיס הקול החדש Creative X-FI XtremeMusic. כנראה שהוא רגיש לקפיצות מתח.
האם כדאי להסתפק ב"מייצב מתח" במקום אל פסק ?
האם זה בעייה עם זה שאני מתכוון לקנות את הזול ביותר ? למשל של Dynamode ... האם כולם כל כך גדולים ומכוערים ?
בקיצור, אני אובד עיצות. :nixweiss:
ליתר בטחון 700VA
הייתי מציע לך את של ADVICE 700VA
450ש"ח
שמע, תכלס אני לא צריך שהמחשב ימשיך לעבוד בהפסקת חשמל, מספיק לי שיכבה מסודר וזהו.
בעיקר מפריע לי מתח לא יציב...
מה אתה אומר על הדבר הזה:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=6016&from=show_products.asp&main_cat=20&sub_cat1=265&sub_cat2=484&sub_cat3=&last_cat=sub_cat2&cat_id=484
או זה:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=6017&from=show_products.asp&main_cat=20&sub_cat1=265&sub_cat2=484&sub_cat3=&last_cat=sub_cat2&cat_id=484
בבקשה תגידו לי מה אתם אומרים על המוצר הנ"ל :s05: אני אמור לבצע הזמנה כבר מחר. (של המוצר הזה או אחר)
לי הוא נראה קומפקטי ודי זול, אני לא רוצה מפלצת לבנה על השולחן.
השאלה היא האם זה יספק את צרכי... ז"א בנוסף למתח יציב, שיכבה את המחשב בצורה מסודרת בהפסקת חשמל.
אני הגעתי לצורך של כ-930VA כולל מסך 19 שהוא CRT
715VA זה המחשב בלבד
אוקי, והקישור למוצר שנתתי לא מספיק לי ? (1200VA)
מה ההבדל בין UPS לזה ?
AVR זה רק מגן ברקים, מייצב מתח, מגן מנחשולים וכו'
(רק על החשמל שמגיע לספק, לא זה שיוצא ממנו, לזה כבר אתה צריך ספק לא ג'נרי אם אתה סובל מקפיצות מתחים גבוהות)
אבל יש לי אחלה ספק של Enermax.
אז מה אתה אומר, ש-UPS מגן על החשמל שיוצא מהספק ? איך זה ייתכן, הרי מה משיוצא מהספק לא עובר דרך ה-UPS.
אני לא מבין מה ההבדל חוץ מהעובדה ש-UPS מספק מתח זמן מה לאחר הפסקת חשמל :nixweiss:
יכול להיות שיש לי בעייה בכרטיס הקול החדש ? קשה לי להאמין מאחר וזה קורה רק כאשר מדליקים ומכבים אורות באיזור החדר (כולל 2-3 חדרים אחרים)
ups מגן על החשמל שיוצא אל הספק
ואם אתה רוצה שהמחשב יכבה לך מסודר אחרי הפסקת חשמל אז אתה צריך ups כי אח"כ מאיפה למחשב יהיה כח להמשיך לפעול (לכמה שניות אפילו )ולכבות את עצמו מסודר (ע"י תוכנה)
אני אומר שה UPS מגן על החשמל שנכנס לספק
לא זה שיוצא ממנו
אין הבדל פרט למצבר (שמאפשר המשך פעולה גם ללא חשמל מהקיר) ודרוש בשביל כיבוי מסודר
הממ.. אז נשאר דבר אחד שאני רוצה להבין...
אם אני מכבה את המחשב בלחיצה ארוכה על כפתור הכיבוי\הדלקה (ז"א כיבוי לא מסודר), אני פוגע בחומרה באותה מידה שתפגע מהפסקת חשמל?
אם התשובה היא לא, אני יכול להניח שהפסקת חשמל מלווה בקפיצת מתח מסוכנת, שאיתה, ה-AVR מסוגל להתמודד.
אז נצמצם את העניין ל-2 אופציות:
1. כיבוי (מהיר\לא מסודר) של המחשב פוגע בו כאילו היתה הפסקת חשמל (מבחינת חומרה) --> במקרה הזה אני לא צריך אל פסק. גם ככה אני נאלץ לכבות אותו כשהוא נתקע וכו'... בטח שיותר פעמים מהפסקות חשמל. מפגיעות תוכנה קשות אני לא מפחד - די נדיר. אל-פסק לא יעזור הרבה במקרה זה.
2. הפסקת חשמל מזיקה לחומרה בצורה קשה יותר מזאת של כיבוי מאולץ --> במקרה הזה אמור להספיק לי AVR מאחר והוא יגן על הקפיצה החריגה, ויביא אותי למצב דומה לזה של כיבוי מאולץ ?
איזו אופציה נכונה מביניהן?
אם אחת מהם נכונה אז באמת אין לי צורך ב-UPS... מייצב מתח יספיק לי.
אני פוחד מנזקי חומרה בלבד. לא מעניין אותי "עבודה שלא תשמר", קבצים פתוחים וכל הבולשיט הזה...
AppleJack הפגיעה היא שונה
הכיבוי לא מסודר זהה מבחינת פגיעה לנפילת מתח
מבחינת רשת החשמל אתה עדיין חשוף לפגיעות כמו ספייקים (נחשולים), קפיצות מתח, וברקים
שהם היותר מסוכנים
שהם היותר מסוכנים
אז אם אני ישים AVR (מייצב מתח ומגן) זה אמור להספיק לי מבחינת סיכוני רשת החשמל, לא ?
על החשמל שמגיע עד לספק שלך
הרי על זה אנחנו מדברים לא ?
אתה כל הזמן מציין את זה, כאילו שישנו מכשיר שיגן על החשמל מהספק והלאה... :nixweiss:
אני יכול לסמוך על Enermax, לא סתם שילמתי עליו "הון" :xyxthumbs:
