Linksys wrt54g אחת ולתמיד
למרות ריבוי ההודעות באתר בנושא לא הצלחתי להבין חד משמעית האם הרואטר הנ"ל תומך בכבלים?
והיכן אפשר להשיג את גרסת הקושחה המתאימה לכך (לגירסהV5)
שאלה נוספת
עשיתי sharing לכמה ספריות (בעיקר תמונות) והתקשורת נורא איטית
מה עושים?
היי,
יש קושחה לראוטר שמאפשרת חיבור L2TP דרך הכבלים.
הקושחה נבדקה על ראוטרים V2 ו V3 ועובדת מצויין.
מישהו ניסה להתקין אותה על V5, ולא הלך לו. אולי היה לו מזל רע, אולי לא מתאים - לא יודע.
אתה אומר שהתקשורת הקווית דרך הראוטר איטית?
לי יש כזה ראוטר והזהירו אותי במפורש מאחר ויש לי גרסא 5 לא לנסות אפילו לעדכן, אתה רוצה כבלים - תעבור ללא חייגן.
או תנסה לחבר בPPTP.
איזה חברה אתה?
כרגע ברק וכרגע ADSL
זאת רק שאלה עקרונית
איך ניתן להתחבר בV5 לכבלים
האם יש ספק עדיף?
ככל הידוע לי, גרסה 5 מבוססת מערכת הפעלה הנקראת VxWorks ואין לה תמיכה ב-L2tp ושמעתי שגם ה-PPTP בגרסה זו לא עובדת עם בכבלים.
כך , שאו שמחליפים לראוטר עם גרסה קודמת (קוד פתוח) או לחכות , אם בכלל תצא גרסה מתאימה.שווה לנסות בכל זאת, אם יש מצב שנקרא Dynamic בגרסה הזו, לנסות את אחת מחברות האינטרנט שיש להם חיבור MPLS שאינו דורש חייגן. אינ לא זוכר מי בדיוק מאפשר זאת: בב"ל או קווי זהב. אולי מישהו יודע מחברי הפורום.
יש סיכוי שאתה יכול לחבר אותו עם PPTP אבל לא עם כל החברות, בגלל זה שאלתי מראש איזה חברה אתה, באינטרנט זהב למשל גם הPPTP לא יעבוד.
אני התחברתי לADSL ולברק בקלי קלות
ההתקנה פשוטה מאוד וגם החיבור האלחוטי עובד נהדר (גם של לינקסיס)
ניתן להגדיר חיגן L2TP זה מופיע בממשק, אז לא מובן לי למה זה לא עובד
ואם זה ראוטר כזה בעייתי למה הוא כל כך מומלץ בכל מקום?
הבעיה בחיבור L2TP שלו שהוא צריך כתובת אי פי סטטית, עכשיוו אלא אם אתה הולך לשלם לברק על כתובת סטטית של אינטרנט, אתה לא יכול להתחבר איתו.
אז מה שאתם בעצם אומרים שזה אפשרי בתנאי שאני "קונה IP קבוע"
כמה זה עולה???
ולמה לכל הרוחות אי אפשר להשיג את גרסת הקושחה של הרואטרים שנמכרים בארץ
האם פניה ליצרן בארה"ב יכולה לעזור
בכל מקרה השאלות הן הרמת התאוריה היות ואני מחובר בADSL
דבר ראשון התבלבלתי, הצצתי עכשיוו לתוך הממשק שלו,
L2TP כעקרון מוגדר נכון אבל לא יתחבר בגלל שהוא משתמש במשהוא שנקרא IPSEC.
PPTP דורש אי פי סטטי של אינטרנט.
אם אתה ממש רוצה אני יכול להשיג לך קושחה מיוחד שנבנתה במיוחד בשבל ספק אינטרנט בישראל שיוכל לחבר לקוחות עם חייגן....
אבל שוב, לא מומלץ מאחר והבנתי שאת הגרסא הזו לא ניתן לשדרג מאחר והיא מריצה מערכת הפעלה משלה ולא כמו הקודמות.
אם ממש חשוב לך כבלים לרוב החברות אין בעיה לחבר ללא חייגן ואז ממש אין לך בעיה אתה מכוון אותו על DHCP...
תודה רבה
