ארטיפקטים קבועים גם לאחר ביטול OC - הלך הכרטיס?
אתמול התקנתי בלוק קירור לכרטיס, ועשיתי כמות נכבדת של נסיונות OC...
שהתחילו הארטיפקטים, התחלתי לרדת בהדרגה הבעיה שהם לא יורדים גם במהירויות המקוריות...
האם הלך הכרטיס או שיש מה לעשות עוד?
השאלה היא האם הרכבת נכון את הגוף קירור....???
כמה טמפרטורות הכרטיס נמצא ?
הכרטיס היה על 57 מעלות לפני
ועל 42 אחרי...
עכשיו על 43 קבוע.
היה על 46 במאמץ לאחר OC...
הטמפ' לא הרקיעו שחקים...
עשית ריסט???
כי גם לי זה קורה
ריסט מוריד הכול
הייתי מציע להוציא את הכרטיס ולתת לו מנוחה
נתקלתי בזה פעם.
שמת גריז טרמי איכותי בין הגוף לליבה?
אם לתת לו מנוחה לא עוזר אני מציע לפרק את גוף הקירור, לנקות טוב עם אלכוהול 70% לפחות את כל שאריות הגריז מהליבה והגוף, למרוח גריז חדש ולוודא שאתה מניח כמו שצריך את הקירור, לא לוחץ מדי כי אתה יכול להזיק לליבה וזו סיבה טובה לארטיפקטים, אבל גם לא רופף מדי כי אחרת הוא לא יקרר מספיק טוב.
על איזה גוף קירור מדובר?
תנסה את זה(לי זה עזר):
-למחוק את כל הדריוורים של הלוח אם,כרטיס מסך.
-לעשות ריסט.
-להתקין את הדריוורים של לוח האם.
-לעשות ריסט.
-להתקין את הדריוורים הכי חדשים של הכרטיס מסך.
:xyxthumbs:
נתקלתי בזה פעם.
אתה פשוט תותח :xyxthumbs:
או אתה או המשאבה שהחלפתי מ 1200 PSI ל 2000 אבל בקיצור הורדתי תבלוק, מרחתי, הידקתי וזה עובד טוב עכשיו...
תודה לכולם! 8)
תודה לכולם! 8)
אין בעד מה. סתם יותר מדי נסיון עם הרכבת גופי קירור מאסיביים יותר מדי על כרטיסים.
אני התייאשתי... :pissed:
** עידכון **
טוב אז ככה...
הידוק גוף הקירור והוספת משחה אכן שיפרו המעלות.
כיום 37 במנוחה, 44 במאמץ לעומת 71 במנוחה ו 89 במאמץ
אבל ארטיפקטים יש גם לאחר ביטול OC...
מה שמוזר הוא שהיה גם ירידה בביצועים - קיבלתי הכי גבוה 2800 ב 3DMARK05 ללא OC והייתי מקבל 3400...
ניסיתי גם לשים מאוורר שיזרוק אוויר ישירות על הכרטיס - זה גם לא עזר :bash:
אז התעצבנתי ו.... -
פירקתי את גוף הקירור ובאתי להחזיר את המאוורר המקורי לצורך מימוש אחריות - שמתי לב שהליבה ממש ערומה...
לקחתי AC5 ושמתי כמות פי 2 מהכמות הקודמת -
הפלא ופלא - אני מקבל 3450 (שיא שלי ;) ) ואני ללא OC, הטמפ' משום מה עלו ב 3 מעלות אבל כנראה שהמגע עם הליבה חזק יותר...
משום מה ! - ארטיפקטים עדיין קיימים ובמבחן האמצעי של 3DMARK05, זה עם הגחלילית הירוקה הוא פשוט משתהה ומתפוצץ ארטיפקטים....
הבעיה שנגמר לי ה AC5, יש לי את המשחה הטרמית הלבנה הרגילה - האם להוריד שוב את הבלוק ולשים כמות יותר גדולה של משחה רגילה להגדיל המגע בין הגוף לליבה?
וזה יפסיק את הארטיפקטים?
לכל מי שמהסס - אני אחרי פירמוט אז זה בטוח לא דרייברים...
מצפה לתשובות/רעיונות...
תשמע
אתה באובר למעבד?
כי יש מצב זה המעבד
שים לב להגדרות של הכרטיס
הייתי מציע לעדכן את הביוס של הכרטיס מסך שלך לצורך חידוש ההגדרות
אני באובר של 40% במעבד (מ 1800 ל 2500)... - אבל מה הקשר למעבד?
מאיפה אני משיג BIOS לכרטיס מסך שלי? XFX 6600GT AGP?
פששש חתיכת כרטיס מסך יש לך !!
אתה יודע אתמול עשיתי ניסיון כל שהו על הכרטיס מסך שלי...
עד אתמול המאורר היה מחובר דרך מולקס, אתמול שהוצאתי אותו מהמארז כדאי לראות אם באפשרותי לעשות וללט מוד ראיתי שיש שם שתי חורים, הכנה למאורר...
חיברתי לשם את המאורר :-)
כאשר הפעלתי את המחשב איך שהוינדוס עלה הארטיפקטים עלו כמו לא יודע שעד עכשיו לא היה לי כלוםםםםם...
מסכנה, אחרי בדיקה של 3 פעמים (כמו במעבדה ;) ) לקחת מתח למאורר מהרטיס מסך עצמו גורם לאטיפקטים...
אני כמעט בטוח שזה הגורם, תנסה לחבר את המאורר למקור כוח חיצוני (ספק, לוח) ותגיד לי מה נסגר...
בהצלחה אחי...
:xyxthumbs:
זה בלוק קירור מים...
אף מאוורר לא מחובר בכלל....
אוקיי הבנתי בכל זאת אין על מה ;)
:xyxthumbs:
