אחת החיות המוזרות ביותר שיצא לי לראות בעולם החומרה - מבקש את דעתכם....
סתם במקרה נפלתי על הפריט הבא
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=1646809&Tab=2&NoMapp=0
למי שאין לו כוח להיכנס מדובר ב...
XFX GeForce 6200 A / 512MB DDR2 / AGP 8x / DVI / VGA / TV-Out / Video Card
כןכן
עיניכם לא טועות
בפירוט:
עכשיו לפי מה שאני זוכר אפשר לפתוח את ה 6200 (צינורות) לרמה של 6600 כולל עוד קצת MHZ
ואת הזיכרון אפשר לדעתי להביא ל 800MHZ...
וזה 512MB של זיכרון !
מה אני מפספס כאן ???? :nixweiss:
הפינה לשיקולכם
שום דבר לא יעזור לכרטיס הזה גם לא ה512 זיכרון האלו :screwy:
512 זיכרון??
256BIT??
6200 :o :o :o
הליבה חלשה,
הזיכרון DDR2 ולא 3.
512 זה מעלה ומעבר...
הכרטיס סתם גימיק
OK
עזבו את עניין הגימיק ... מסכים ב 100%
אבל אפשר לפתוח את הכרטיס עד לרמה של 6600 לא ?
בקיצור קניה של כרטיס ב [glow=red,2,300]100$[/glow]
+פתיחת צינורות
+OC רציני לליבה + הזכרונות
נותנת כרטיס ב[glow=red,2,300] 200$ [/glow] (כמעט ביצועים של 6600GT... ואולי גם תוספת בגלל הזכרון המורחב...)
זה לא יכול לעבוד ככה ?
לא נראה לי שזה אמיתי...
פעם ראישונה אני נתקל עם הכרטיס... אז לא יודע אם אפשר לפתוח לו צינורות :xyxthumbs:
אמיתי מאוד
מופיע למכירה ב
tigerdirect
newegg
ושניהם מאוד גדולים ואמינים ...
לא קיים 6200/6000/GT בעל רוחב פס 256 BIT אז זוהיא חיה לא ידועה...
תזניחחחחחחח
(כמו בפיזיקה)
נגיד והזיכרון תומך ב256 אבל הGPU תומך רק ב 128 ... (זה נראה לי המצב כאן)
כמו ב 6600 ...
לא נראה לי משמישהו ימצא מבחנים של הכרטיס הזה לכן איאפשר לדעת לאיפה יגיע בOC לערכתי לא רחוק..(בביצועים)!
דווקא יש סקירה מצויינת, הכרטיס מצויין לאוברקלוקינג.
http://www.digital-daily.com/video/nv-gf6200agp-roundup/
As regards the overclocking, the Chaintech's board proved to the best buy at that - we were able to overclock it from
385/500 MHz (standard for OC Version) to 475/600MHz. That is the best chip overclocking result of all the three specimens. The second honorable place is taken by XFX GeForce 6200 whose overclocking shortcoming is made up for by the memory overclocking - we were able to overclock it to 650MHz DDR, thus the boost proved to be 150MHz DDR. As regards Leadtek's GeForce 6200, we were able to overclock it to 450/600 MHz. Of course, these performance results can be improved through upgrading the cooling system or other modifications. But we are presenting results achieved with a standard cooling system.
אני מאמין שלא ממש שמת לב לדגם הספציפי אלה לעובדה שהוא 6200...
מדובר על דגם בעל DDR2 , 512MB ו256 BIT הכרטיסים האלה אינם עונים על הדרישות
יש 6200A של פורסה ב KSP ב380 שקל.איך הוא?
אפשר לפתוח לו צינורות?
כמה ביט הוא?
מה זאת אומרת ה A הזה?
בטוח שזה לא איזה 6200Turbo Cache חדש עם תמיכה ב-512MB מהראם (במידה ויש לך 1TB של זיכרון פנימי :lol:)?
כמה ביט הוא?
לצערי הרב יצא לי לקנות את הכרטיס הזה בתחילה שלפני ה6600 שיש לי כרגע הכרטיס של GIL מגיע עם ליבה של NV44A4 ומהירויות 543\340 צינורות לא ניתנות לפתיחה והרוחב זכרון הוא 64ביט אך להפתעתי הרבה הוא הביא ביצועים נאים מאוד יחסית לכרטיס עם רוחב פס של 64ביט והחיישן שלו פתוח לפני שהחזרתי אותו הצלחתי להגיע איתו בC@ ל640\450 הקירור שלו טוב יחסית אך שוב הכרטיס הזה הוא 64ביט...
הכרטיס הזה משתלם למי שלא יכול להרשות לעצמו כרטיס חזק במיוחד ובמחירים של עד 400ש"ח הוא הכרטיס החזק ביותר
