בעיה באובר למעבד
בשביל לעשות אובר למעבד צריך להכנס לביוס ושם יש את ה FSB ולשנות אותו כול הזמן ב 2 ,3 או 5 נכון?!
אז ניכנסתי לביוס ויש לי את האופציה של 100,133,166,200
אני עכשיו על 166 ואתם אומרים לעלות ב 3 אני לא יכול יש לי ישר אחרי 166 200 המכפלה שלי על AUTO וכתוב שם 13
עכשיו ניסיתי לעלות ל 200 MHZ והמחשב בכלל לא עלה...
בקופסא של הMB כתוב לי ככה 400MHZ FSB
AGP PRO \ 8X
DUAL CHANNEL DDR 400
ואז למה בביוס יש לי עד 200?
ואם יש לכם תוכנות לOC למחשב בבקשה תביאו ...
AGP PRO \ 8X
סטלן!
ה200,166,133, וכו' זה הזכרונות - מורידים את המהירות שלהם כדי שלא יושפעו מהאוברקלוק של המעבד
קיצר אחי ככל שאתה מעלה יותר FBS ככה יותר עולה המהירות של הזכרונות.
ויש לך 400 זכרון, המהירות שבביוס מוכפלת ב 2, 200x2 = 400mhz וזה מהירות הזכרונות
ברגע שאתה מוריד את זה ל 166 זה יהיה 166x2 וכך תוכל לעלות את ה FBS בלי לעלות את המהירות של הזכרונות ולמנוע מהם להיות גורם מגביל בOC.
אבל זה עכשיו ב166
כתוב לי ככך בביוס
CPU External Freq (Mhz) 166
ואיך בידיוק אני מעלה רק את ה FSB של ה CPU
בזיכרון כתוב לי למטה אופטימל.
אין דבר כזה FBS של המעבד, הFBS הוא של המעבד ושל הזכרונות ::)
תסתקל מה מצאתי ב אוורסט
Field	Value
Processor Properties
Manufacturer AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
External Clock 166 MHz
Maximum Clock 3000 MHz
Current Clock 2166 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.8 V
Status Enabled
Upgrade ZIF
Socket Designation Socket A
אני יכול להאיץ עד ל 3000?!?
עד כמה אתה יכול להאיץ אפאחד לא יודע, זה תלוי בקירור שלך וביכולת של המעבד.
אבל תמיד אפשר לנסות :xyxthumbs:
אחי הבנתי מה שאמרתה לי בקשר לזיכרונות עכשיו... מה אני עושה אם יש לי 166 בFSB וכמו שאמרתה אז יש לי 333 מג"ז.
עכשיו איך אני מעלה את הFSB למעבד אם זה קשרו אחד לשני?!
ואם אני משנה את ה מכפלה מ 13 ל 14 או ל 12 מה זה נותן?
מכפלה + FBS = תדר המעבד,
מכפלה כפול FBS זה התדר שלך, לדוגמא:
אם ישך מכפלה 10, וFBS של 200 אז יש לך מעבד של 2000 מגה הרץ.
את הFBS אתה מעלה בביוס.
אם אתה לא מוצא ת'אופציה תעשה ctrl + f1 ותחפש שוב.
