שאלה לגבי השוואה בין שני מעבדי אינטל
היי :hi:
כמו שרשום במפרט של המחשב שלי, יש לי מעבד Pentium D 820, ממש מאותו החודש שהוא יצא - בערך 4 חודשים אצלי.
אני מרוצה ממנו מאוד, גם בקידודים, משחקים והכל.
ראיתי כמו כולם את ה"שינוי" הענק שהם הולכים לעבור - בעיקר ליבת "פרסלר" שאמורה להיות קרירה יותר לעומת הsmithfiled שלי, שמגיעה עם סטוק ל65 במאמץ מקסימלי.
השאלה שלי היא כזו - האם שווה להחליף את המעבד (למכור או טרייד אין כזה או אחר), בעבור מעבד פרסלר 65NM?
האם יהיה הבדל גדול בטמפ'? באיכות? בכוח?
אנא מכם - אל תמליצו כי זה חדש, או כי הייתם רוצים כזה - תענו ברצינות, אם תגידו להחליף - אני אשקול את זה.
דרך אגב על איזה צ'יפסט של אינטל המעבד ישב? 945 יתאים?
תודה מראש :xyxthumbs:
לדעתי אין טעם.
הפרסלר הם לא כפולי ליבה טהורים, הם בסה"כ אותו מעבד בטכנולוגית יצור טובה יותר.
65 מעלות זה בסדר גמור.
כשיהיו כפולי ליבה טהורים, על פיסה אחת עם זכרון מטמון משותף - אז זה ישתלם וגם זה לא בטוח, תלוי במחיר שתוכל לקבל על ה820 שלך.
לדעתי אין טעם.
תודה שהגבת.
אז אתה אומר שזה לא משתלם?
מה ההבדלים העיקריים בין הפרסלר לסמית'פילד?
כלומר, מה ההבדל בין 90NM ל65NM - הן מבחינת טמפ' והן מבחינת ביצועים?
ההבדל הוא ב..?
תודה!
ההבדל הוא בטכנולוגית היצור - דהיינו בחום שפולט המעבד.
בביצועים לא יהיה הבדל גדול, אם יש לך קירור סטוק גם ככה OC מטורף לא בא בחשבון, מה גם ש OC מוגבל הרבה יותר בכפולי ליבה.
אגב, אני מציע לך לקרוא את הפתיל הדביק בראש הפורום שמסביר קצת על מעבדים.
אני מצטט מהכתבה האחרונה באתר על אינטל:
"שני המעבדים הללו יבוססו עדיין על ארכיטקטורת ה-Pentium 4, והם למעשה מעבדי Prescott (או Smithfield) אשר "כווצו" לטכנולוגיית ייצור של 65 ננומטר. "
זה אומר הכל בעצם, מלבד זיכרון מטמון גדול יותר - אין הבדל. אותה טכנולוגיה. לא משתלם להוסיף כסף.
תהנה ממה שיש לך. ה 820 מעבד מצוין שיחזיק לך הכל היום.
אם אתה תחליף מעבד אז אתה צריך גם להחליף לוח אם :nixweiss:
בין Presler ל SmithField בדירוג זהה אין הבדל ביצועים
ה Presler יצרוך פחות חשמל ויפלוט פחות חום
אבל בזה מסתכמים בערך ההבדלים
לא
רק צריך עידכון BIOS
לא
רק צריך עידכון BIOS
רגע המעבד עצמו נוצר ב65 או הליבה כי אם זה המעבד אז הוא יותר קטן והסוקט שלו יהיה גדול יותר לא?
על פי התשובות שלכם אני מבין שאין צורך בהחלפה..
אבל אני לא מבין אולי נכון? פחות חום=טמפ' נמוכה יותר, לא?!
כן אבל אתה צריך לבדוק אם זה משתלם ונחוץ לך להחליף :P
משתלם? לא ממש..
מקסימום במידה ויהיה צורך אני אחליף את הקירור אם יהיה צורך..
הליבה ב-65 נ"מ
אבל הזכרון L2 תופס פי 2 מקום מאשר בסדרה 800
בסופו של דבר המעבד הוא אותו הסוקט
נכון ונכון
