יש לי בעיה אני לא מבין את המדריך של אלקטל ולא את של אדימקס !!!!!!!!!
טוב אני הפכתי את המודם אלקטל שלי לנתב... עכשיו אני רוצה להחזיר אותו בחזרה.. נכנסתי לדביק פה בפורום נכנסתי למדריך הכל טוב ויפי...
הנה המדריך שיש שם...
חזרו לממשק ה- WEB של המודם (http://10.0.0.138).
1 היכנסו ל- PPP. העבירו את PPP4 ל- off. לחצו על Apply ואז על Save all.
לאחר מכן לחצו על delete בשורה של PPP4. שוב Apply ואז Save all.
2 לכו ל- Phonebook ומחקו משם את PPP4. שוב Apply ושוב Save all.
3 הוסיפו ערך חדש בשם RELAY_PPP1 עם VPI בערך 8 ו VCI בערך 48 וסוג pptp. שוב Apply ושוב Save all.
4 לכו ל pptp והוסיפו את RELAY_PPP1 עם encap בערך VC-MUX. שוב Apply ושוב Save all.
עכשיו אתם אמורים להיות מסוגלים להתחבר כמו שהיה שקיבלתם את המודם בהתחלה.
ניתן גם לבטל את השדרוג של המודם...
5 נכנסים שוב למצב EXPERT, ולאחר מכן ל- rip.
6 אם הגרסא שלכם הייתה 8604 אז כותבים drv_write 2 1 b 8604 ואם היא הייתה 8704 אז כותבים drv_write 2 1 b 8704 הגיוני, לא ?
ואז המודם חוזר להיות איך שהוא היה בדיוק כמו שקיבלתם אותו.
וכמו שאמרה החברה שנותנת לנו את השירות... "זה מה זה פ@וט!!!"
עכשיו הנה כל הדברים שאני לא מבין פה....
1 - היכנסו ל- PPP. העבירו את PPP4 ל- off. לחצו על Apply ואז על Save all.
אין לי בכלל בלשונית של הPPP את השורה PPP4... יש PPP1 PPP2 אין 4... אין אפילו PPP3
2 - לכו ל- Phonebook ומחקו משם את PPP4. שוב Apply ושוב Save all.
אין לי שם גם PPP4 יש PPP1 PPP2 PPP3 .....
3 - הוסיפו ערך חדש בשם RELAY_PPP1 עם VPI בערך 8 ו VCI בערך 48 וסוג pptp. שוב Apply ושוב Save all.
אני מנסה להוסיף את הערך ואני מקבל את השגיאה הזאת ERROR : Failed to create address entry
4 - לכו ל pptp והוסיפו את RELAY_PPP1 עם encap בערך VC-MUX. שוב Apply ושוב Save all.
אין לי בPPTP בכלל אפשרות להוסיף ערכים חדשים... אבל יש לי שם שלוש ערכים שכבר קיימים RELAY_PPP2 RELAY_PPP3 RELAY_PPP4
5 - נכנסים שוב למצב EXPERT, ולאחר מכן ל-
מזה EXPERT ומזה RIP איפה זה הדברים האלה בכלל ?!
6 - אם הגרסא שלכם הייתה 8604 אז כותבים drv_write 2 1 b 8604 ואם היא הייתה 8704 אז כותבים drv_write 2 1 b 8704 הגיוני, לא ?
איך אני אמור לזכור איזה גירסה היתה לי זה לא אני הפכתי תמודם לראוטר
קיצר אתם מבינים מכל המדריך הזה אין שלב אחד שפועל כמו שצריך....
ועכשיו הבעיה שלי בEDIMAX....
בכל המדריכים שמצאתי לEDIMAX בשביל לשנות דברים בEDIMAX צריך להכנס להגדרות שלו בדפדפן כמו שALCATEL אני נכנס שאני לוחץ באקספלורר 10.0.0.138...
אז בשביל להכנס לEDIMAX אני צריך לרשום 192.168.2.1.... אז אני רושם את האייפי הזה וזה לא מוצא לי תאתר .... מה זה אומר ?
למה לפתוח עוד נושא? נוספה לך אזהרה על דאבל פוסטינג. זו אזהרה 1 מתוך 3.
ננעל.
