בעיית סאונד מעצבנת,הסאונד "קופץ" לפעמים
למשל כשאני שומע מוזיקה וגולש באינטרנט באותו זמן אז לפעמים כשאתר עולה או כשאני אפילו סתם עובר לחלון אחר אז פתאום המוזיקה מתחילה לגמגם ול"קפוץ" לשנייה ואז זה מסתדר...זה קורה לי בכל מיני תוכנות ושמתי לב שגם לפעמים זה קורה לי בneed for speed must wanted ולפעמים גם בcounter strike,מה זה יכול להיות אולי הדרייברים לא טובים? (הם מעודכנים להכי חדשים) אולי החבילת מקודדים שיש לי גורמת לבעיות האלו? יש לי את החבילת מקודדים,k-lite codec pack בגרסא הכי חדשה....שהיא גם אחת מהכי פופולאריות...מה יכול לגרום לבעייה? אולי משהו לא מוגדר נכון בביוס? תודה לעוזרים!!
יש לך כרטיס קול מובנה?
כי חלק מהכרטיסים האלו משתמשים בכח המעבד , ובשילוב עם מעבד חלש\מעבד שנמצא בניצול גבוה זה גורם לתופעה הזאת של "קפיצות" בסאונד
כן הכרטיס קול הוא מובנה...אבל זה לא קרה לי פעם זאת תופעה חדשה יחסית
פעם הבאה שזה קורה תעשה ctrl+alt+del ותעלה את הtask manager , תכנס ל performance ותראה כמה אחוז מכוח המעבד מנוצל
אם זה גבוה אז יש תהליך שמנצל יותר מידי את המעבד, ואין מספיק כדי לעבד את הסאונד ובגלל זה הוא קופץ
תסתכל בתהליכים מה מנצל הכי הרבה , וגם סריקות ספייוואר לא יזיקו
זהו שסרקתי לספייורים עם adaware הכי מעודכנת וגם אחרי מחיקתם זה עדיין קורה...וזה לא קורה לאף אחד אחר שאני מכיר גם כשהמחשב ממש במאמץ רק אצלי כשנגיד עוברים בין חלונות או לוחצים על משהו לפעמים אז הסאונד מזייף ככה...והמחשב שלי לא איזה עגלה שלא סוחבת הוא מספיק חזק בשביל זרימה חלקה של סאונד ועבודה ביחד עם עוד כמה ישומים
גם לי זה קורה לפעמיים וגם אצלי זה כרטיס שמובנה בלוח אם...
מתן שלח הודעה יא נבלה חחחחחחחחחחח :silly:
גם אצלי זה קורה לפעמים
יש תקופות שכן ויש שלא.
עד היום אין לי מושג איך לסדר את זה
שלח גם אתה ;D
אממ גם שלך מובנה?
נראה לי שזה בסדר אם ככה...
