X1600XT VS X800GTO שניהם SAPHIRE
אני מבין שה X1600XT הרבה יותר טוב נכון? אבל אני לא מוצא ביקורות שיכולות ממש להראות בכמה הוא יותר טוב מישהו יכול לאמת את הדברים האלו בבקשה.
לך על GTO2 :)
גם טוב במיוחד ל OC
נכון, במקרה הזה שני הכרטיסים לא יוצאים משתלמים...
אם אתה עושה OC אז כדאי מאוד להוסיף ל GTO2...(אם אני לא טועה הוא עולה 1400 שח...)עם ה GTO2 תוכל להגיע ל X850XTPE...
אם אתה לא עושה OC, יש את X800GTO16 שהוא כמו GTO רגיל אבל בא עם 16 צינורות...הוא עולה 1100 :xyxthumbs:
אבל אמרתי במפורש שהכרטיסים הם שניהם מבית SAPHIRE שזה אומר 12 צינורות עיבור ולא 16 כמו ב GTO 16 מבית POWERCOLOR.
אז מה אתם אומרים איזה כרטיס יותר חזק GTO רגיל עם 12 צינורות או X1600XT?
בREVIEW הזה יש שניי X800GTO :
PowerColor X800 GTO VIVO: Package and Accessories
זה 16 צינורות עיבוד נכון?
PowerColor X800 GTO VIVO: PCB Design
וזה רגיל שבעצם בעל 12 צינורות נכון?
מה הקשר?
שני הכרטיסים שהצעת הם לא משתלמים כי יש יותר טובים באותו המחיר!....
בין השניים שהצעת...הGTO יותר חזק...הבאתי לך כבר קישור...
תראה רגע אם הבנתי נכון.
זה עם 12 צינורות... :)
שניהם עם 12? או שזה כמו שאמרתי העליון הוא בעל 16 והתחתון בעל 12?
כן...שניהם 12...
הראישון הוא ב OC...
בכל זאת או ש GTO16 או GTO2 :xyxthumbs:
כן...שניהם 12...
הראישון הוא ב OC...
לפי המבחנים GTO16+OC חלש יותר מGS בסטוק!
אוקיי הבנתי תודה.
עוד שאלה קטנה: בברירת מחדל של הכרטיסים ה 6800GS יותר חזק מהX800GTO 16? כי הוא בהחלט חזק יותר מה X800GTO הרגיל.
תודה.
FACEMAN:
תביא את המבחנים...
GTO16 עולה 1100 שח...
ו GTO2 עולה 1400 שח...
אלו הם שני האופציות שהוא יכול לקחת...הראישון אם הוא רוצה את הכרטיס בסטור והשני ב OC... :xyxthumbs:
ומה רע ב-6800gs???
יש אותו ב-1290 או של e-vga ב-1420 שמגיע עם בנדל שמן (שני משחקים ותוכנות)
FACEMAN:
תביא את המבחנים...
http://www.vr-zone.com/?i=3046&s=8
ובאמת כדי 6800GS הוא גם מתקדם טכנולוגית ובמשחקים שיש בהם SM3ו/או HDR אז הוא גם מציג איכות תמונה מצויינת ואפילו שזה בא במחיר כמה FPS שלא רואים את ההבדל במשחקים(דוגמה:40FPS/37FPS) :xyxthumbs:
