שאלה בקשר לאוברקלוקינג למעבר 2 GHZ פנטים 4
אני שוקל לעשות אוברקלוקינג למעבד שלי (2 GHZ) לשיפור קל של משהו כמו 400-600 MHZ
בקשר למערכת איוורר יש לי:
מאוורר CPU של אינטל
מאוורר 80 מ"מ בצד הקדמי למטה שמכניס אוויר
מאוורר 80 מ"מ בצד האחרוי באמצע שמוציא אוויר
ואת זה של הכרטיס מסך (אני לא חושב שזה חשוב)
אז בקיצור האם אני יכול לעשות אוברקלוקינג בתנאים שלי?
עוד מידע על המחשב במפרט שלי
תנסה ותראה...
לנסות ולראות?
לא יכול לקרות איזה תקלה בלתי הפיכה שבסופו של דבר יצטרכו להחליף לי את המעבד?
אם זה NORTHWOOD (זה עם ה 512K) תעלה לו קצת את המתח ובהצלחה.
אם זה WILLIAMETTE (זה עם ה 256K) אל תנסה אפילו.
שלי זה
Northwood
ואני לא ממש הבנתי כיצד לעשות את התהליך עצמו (קראתי את המדריך לאוברקלוקינג חלק א')
אני בעצם צריך לעלות את רמת ה- FSB ?
מאוור של אינטל תנסה לקחת משהו יותר איכותי TT או TR אולי Swiftech
בקשר לאוורור הבנתי אבל שאלה אחרת
הבנתי שצריך להיכנס ל-BIOS ושנות שם כמה דברים אז בקשר לזה יש לי שאלה (זה קצת ארוך)
בביוס יש כל מני אפשרויות:
CPU Internal Frequency - זה כרגע מוגדר אצלי כ-Manuel ואפשר לשנות אותו ל :
2000 MHZ
2060 MHZ
2100 MHZ
2160 MHZ
2200 MHZ
CPU Frequency Multiple - זה מוגדר אצלי 20.0X ואי אפשר לשנות אותו
CPU Front Side Bus Frequency - זה מוגדר על 100 ואפשר לשנות אותו ל :
103, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 125, 130, 133
CPU Vcore - שמגודר אצלי על 1.500V
אז למה אני צריך לשנות כדי לעשות לו אוברקלוקינג קל?
ועוד משהו
התקנתי תוכנה שקיבלתי עם הלוח אם
והיא מראה שטמפ' המעבד שלי הוא 60 מעלות
האם זה נורמלי? והאם אפשר בכלל להצליח לעשות אוברקלוקינג בטמפ' כזו?
60 מעלות זה בכלל לא נורמלי המעלות צריכות להיום 45-42 במנוחה ו50-51 ב-LOAD מקסימום תחליף מאורר דחוף
יכול להיות אפשרות שפשוט התוכנה סתם דופקת נתונים?
תנסה לבדוק עם speedfan
יש לך מערכת מבוססת RDRAM..
מכיוון שה-FSB כרגע הוא 100, והמכפלה של הזכרונות היא 4, ברגע שתעלה את ה-FSB זה יהיה כפול 4.
אם אלו סמסנוג יש סיכוי שהם יעמדו ב-533 מ"ה (FSB 133), אבל רוב זכרונות ה-RDRAM לא יעמדו בזה נראה לי.
בכל מקרה, אולי יש אפשרות להוריד את המכפלה של הזכרונות ל-3, תבדוק.
ל-FSB 133 לא נראה לי תגיע בכל מקרה, כי המכפלה של המעבד היא 20, מה שאומר 2660 מ"ה.
אבל אולי.. תנסה.. :)
גם אתה לא יכול לנעול את ה-PCI וה-AGP, והם בטח גם יגבילו אותך.
תתחיל ב-Baby Steps, משהו כמו FSB 105.
בכמה אתה יכול להעלות את המתח של הליבה?
בעיקרון תתחיל עם 1.6V.
במעבד אני לא מאמין שאתה מסוגל לפגוע, למרות שכדאי לבדוק מה הטמפ' האמיתית שלו, 60 זה ממש חם.
אני מקבל איזה 56 מעלות עם מעבד ממוהר ל-2.5 ו-1.78V (וזה ב-Full Load).
כמו כן תהיה מודע שיש מצב שתגרום נזק תמידי לחומרה.
כשאני ניסיתי עם P4T (לא E - הישן, הראשון שיצא) לעלות ל-110, ההארד דיסק שלי מת...
למרות שזה היה IBM, הוא היה מת במקודם או במאוחר...
זאת אומרת לנסות לעלות ל-105 FSB ולעלות את ה-CPU Vcore ל-1.600?
יש עוד משהו שצריך להגדיר?
לא הבנתי בקשר לזכרונות איפה משנים את זה?
אין דבר כזה לשנות מכפלה של זיכרון. זה ענין בסיס בארכיטקטורה של הצ'יפסט/זיכרון ולא ניתן לשנות אותו.
בכל מקרה התדר הפיזי לא ישתנה כי זו לא מכפלה אמיתית אלא מספר הפעולות בכל מחזור שעון פיזי אז נניח אפילו שמורידים את המיכפלה זה לא ממש משנה הרבה.
גם אני רוצה לעשות oc קטן למחשב שלי, יש לי מעבד פנטים 4 1400, עם 256מב זיכרון rdram, ולוח של אינטל d850gb.
אני יכול לעשות oc? זה כדאי? ועם כן, בביוס שלי לא מוצג כזה דבר בכלל של העלאת מהירות המעבד.
