מתלבט בין 3 מסכים שטוחים-700+- שקל....
טוב אז ככה
זה המסך הראשוןDaewoo CMC-D-725BF לא משהו מחיר-575
גודל 17 אינץ
http://deweco.manufacturer.globalsources.com/si/6008802586761/ProductDetail/product_id-8832945912/action-
GetProduct.htm
מסך שניSAMSUNG '' 793 DF FLAT?- מחיר-710
גודל 17 אינץ
http://www.samsung.com/uk/products/monitors/crt/lb17ksbbedc.asp?page=Specifications
מסך שלישי-MAG PFS FLAT? 786 מחיר- 670
http://www.mag.com.tw/product/products-crt-pf2-786.htm#spec
מה אתם ממליצים??? אני יותר בכיוון של ה 2 וה3
אבל אם אתם מכירים מסכים יותר טובים שאפשרי לקנות בבאר שבע או בתל אביב(עדיף תל אביב) שהמחיר שלו גג 750 שח אני ישמח להצעות!!
תווודה רבהההההה :xyxthumbs:
הסמסונג הכי איכותי לדעתי.
מחזק לך על הסמסונג למרות שגם המאג לא רע
יש לי את המאג הכסוף..מסך פצצה!! לא תתחרט.. :xyxthumbs:
אבל הסמסונג מכוער רצח לא???
והמג חברה לפנים(לא שסמסוהג לא.. אבל..)
המסך הראשון מספק קצב רענון לעומת רזולוציה פשוט מביש - אז לא
הסמסונג מוכיח שוב כמה החברה הזאת גרועה ומציע קצב רענון של 65 hz ברוזוציה של 1280 על 1024 שזה
מתכון מובטח לא רק לכאב רעש אלא גם למשקפיים ענקיים.
על המאג - חברה שאני לא ממש מכבד, בגלל שהיא מותג רק בארץ, בחו"ל זה זבל מציעה דווקא מסך די סביר-
גודל נקודה 0.25 - סביר מאוד אך לא ממש מרשים, רוזולוציה מירבית של 1600 על 1200 - רמה אחת מעל שני המסכים האחרים,
ובהחלט רמת סטנדרט למסך CRT שעולה 700 שקלים , ברוזולוציה הזאת יש קצב רענון של 68 , שזה נמוך מדי, אך אם תשתמש
ברוזולוציה נמוכה יותר זה יהיה סביר.
אבל למרות כל השבחים הוא מתבסס על שפורפרת של סאמסונג והוא לא מציע שום ביצועים שהם מעל הסבירים.
לדעתי עדיף לך לחפש מסך CRT אחר, גם בשביל הבריאות והביצועים וגם כדי שתוכל לצחוק על החברים שלך עם ה- LCD .
זה מסך לדברים בסיסים
מחשב רגיל לאינטרנט ואולי מדי פעם למשחקים
עכשיו הרזולודציה שאני ישתמש בה תיהיה רק רגילה כאילו 1280 על 1024
אולי עכשיו אתה לא רוצה איכות גבוהה יותר במשחקים (מה שידרוש ממך גם כרטיס מסך הגון),
אבל מסך זה משהו להרבה זמן, ואם תרצה בעתיד להעלות את הרוזולוציה תצטרך להתפשר על כאב ראש ונזק כבד לעיניים.
לא חבל?
מה שאתה אומר כנראה נכון...אבל לא נראה לי שמישהו משתמש במסך 17 ושם רוזולוציה של 1600*1200...ככה שאין מה לדאוג..
אני 1024*768..יש קצב של 85 הרץ...מה יותר טוב מזה..?
מה רע בסמסונג? הבנתי שמאג זה חרא והדייהו זה חרא אבל מה רע בסמסונ
אלעד, זה שאתה משתמש ברוזולוציה נמוכה לא אומר כלום על פותח הדיון או על אנשים אחרים.
רוזולוציה גבוהה יותר מאפשרת גם יותר מקום לחלונות, וגם תמונה איכותית יותר.
הסמסונג לא טוב בגלל הקצב רענון הנמוך שלו ברוזולוציה סטנדרטית, זה בכלל מסך למשרדים.
יש לך בעיות חמורות בהבנה..אלק מאג חרא.. :bash:
