האם ה845E לא תומכים בזכרונות DDR333?
בהרבה מקומות קראתי שהצ'יפ הזה לא תומך בזכרונות DDR333... האם זה נכון?
אם אתה מתכוון ל 845E אז זה נכון.
אין לאינטל אף צ'יפסט שתומך רשמית ב DDR333 אם כי מעשית ה 845G תומך בהם כאשר משתמשים במעבד עם באס של 533מה"ז.
I845G- שי ראטיו של 4:5..ככה שכאשר המעבד עובד בFSB של 133 הזיכרון רץ ב166 (133X1.25).
I845E- יש ראטיו של 3:4..ככה שכאשר המעבד עובד בFSB של 133 הזיכרון רץ ב177 (1.33X133), מעט גבוה יותר.
אז הלוח הזה תומך בDDR333?
MSI 845G Max-L 533MHZ
במידה ואתה קונה מעבד שפועל בFSB התחלתי של 133 או לחלופין מעבד שעובד בFSB התחלתי של 100 ומעלה אותו ל133- כן.
לא נראה לי שה 845E יפעיל את הזיכרון ב 177מה"ז אלא הוא יפול בחזרה ליחס של 1:1 ויפעיל אותו ב 266מה"ז.
ניתן בביוס להחריך אותו לשמור על יחס של 4:3 אבל לא נראה לי שחברות הלוחות עושות את זה.
לא..הוא יעבוד עם 3:4 יופי..
ד"א- שיה בדל בין 3:4 ל4:3..שים לב בעת כתיבה ::)
לא נראה לי
ב-845G MAX שיש לי, אפשר לבחור את מהירות הזיכרון בין 200 ל-333 בלי קשר למעבד, פשוט יש ב-BIOS את הערכים האלה והבחירה ביניהם חופשית.
אני עדיין לא מסכים. רק אם יש שליטה ידנית על היחס הוא יפעל ב 177.
הצ'יפסט הרי תומך רשמית ב 133 מה"ז, אז מה יקרה לאדם שיתקין DDR266 על הלוח במצב הזה (וזה תקין בהחלט להתקין DDR266 על 845E בבאס של 133).
רק באמצעות שליטה ידנית זה אפשרי, אחרת זה ירד בחזרה למהירות הרשמית של 133.
כי יש לך מעבד שעובד בFSB של 133 מן הסתם..
השאלה היתה:
יש לך מעבד שעובד בבאס של 533 (133)
יש לך DDR266
יש לך 845E
מה יקרה?
התשובה היא כמובן שהזיכרון יעבוד ב 266 כמו שצריך.
אני מסכים שהצ'יפסט מסוגל להפעיל באס של 133 ואת הזיכרון ב 177, אבל מה שאני אומר זה שאפקטיבית זה מבוטל מהביוס.
הביוס דואג שבכל מצב הזיכרון יעבור או ב 200 או ב 266 (אלא אם עושים אוברקלוק לתדר שונה מ 133).
יש לבחירה 3:4, אני אל מבין מה הבעיה..
קנית נורת'ווד B? אחלה..אתה נכנס לביוס, משנה את אפשרות הCPU לLOW ובוחר ב3:4..פשוט מזה לא יכול להיות.
לי יש AXP 1700+, אני חושב שאתה מבלבל את הכותבים וההודעות.
כל הלוחות שאני מכיר לא יאפשרו לך בכלל לבחור 3:4 אם הבאס על 133.
כל לוח מבוסס I845E יאפשר את זה (חוץ מלוחות קבר אולי).
אבל זה באמת נותן תוספת ביצועים ? לא כולל התוספת של המעבד המומהר
