מחר מגיע Opteron 165 ,הזמנתי מספק בארץ,כפול ליבה בהחלט משתלם
אז כך מחר צריך להגיע לי Opteron 165 כפול ליבה בעל 2 מגה קאש (אבל אני בטח לא מחדש לכם) מה שאני כן רוצה לחדש לכם זה שזה מספק בארץ כולל אחריות ובמחיר של 1700 ש"ח....(אבא שלי עשה קצת קומבינה במחיר),
מחר תקבלו תמונות ועוד מידע 8)
כנראה שיש לך קשרים כי הזמינות בארץ לא משהו
גם בעולם הזמינות ידעה ימים טובים יותר
אתה מתכנן OC?
אני מניח שהמעבד הולך למשוך אותי קצת לכיוון,חחח
אני לא ממש חסיד של oc אבל מעבד עם איכות ליבה ברמה גבוהה שדורש בכוח oc.
אני כרגע סופר את הימים ומקווה שעד מחר בשעה 2 יהיה לי כבר את המעבד,ואני יוכל לתת פה יותר מידע,והכי חשוב תמונות.....
אני מת לראות אותו  :silly:
למרות שכול המעבדים נראים כמעת אותו הדבר :nixweiss:
אל תשכח לעדכן אותנו איך הלך ה OC
וגם כמובן פרטי מערכת
אז כך,בא שליח עם המעבד,אבל בגלל שהיה חשש שהמעבד פגום (מבחינה פיזית) נעלצתי להחזיר אותו,ולקחת במקום 3800,אבל בגלל שהמחיר היה סבבה (1850 ש"ח),וגם בגלל שזה משבוע יחסית טוב ל oc,זה נראה לי דיל לא רע,אני יעדכן לגבי ב oc....
טוב... לסגור את הבסטה.. כבר הייתי אופטימי אבל.. הרסת..
חחח סתם תתחדש :xyxthumbs:
אם את מרגיש כך,תחשוב מה אני מרגיש,אבל לצערי לא רציתי לקחת את ההימור,מעבד שנראה פגום-כנראה פגום,חחחח
אבל כנראה אפשר להוציא מהמעבד שלי קרוב ל 2700-2800,אז זה כמעט לא נוראה
אני הרגשתי הבדל בביצועים רק ב2.8Ghz ולצערי זה לא היה יציב.. ככה שאני מסתפק ב2.7Ghz על 1.475V
bogyman
היית יכול לבדוק אותו ואם הוא לא תקין להחזיר אותו ולקבל מעבד זהה / אחר
שמע הברנש מחכה זמן למעבד-בסוף הוא יקח משהו אחר רק שיהיה לו משהו
אז כך בקשר לoc,בלי לעלות את המתח הצלחתי להגיע ל 2500 יציב.2520 יציב (לחמש שעות),
התחלתי לעלות את המתח ל 1.50v והגעתי ל 2700,ועצרתי פה כי המאוור שלי קצת עשה בעיות והחום עלה ל50+,חחחחחח
בנתיים אני לא מתכוון להשקיע על מאוורר,כך שאני נשאר על 2500,שזה מאוד יפה.
