מחלקים של זיכרונות!!!
טוב אז אמרו לי להשתמש במחלקים לזכרונות כדי שהם לא יושפעו מהOC המפרט שלי בצד ימין והשאלה איך ניראת האפשרות הזאת בביוס ומה אני צריך לשנות כי
המעבד שלי על OC של 230X9 ולכן הזכרונות גם על באס 230 והם אמורים לפעול על 200 אז זה די דחוף מה לעשות ואיך?
תראה, מה שאתה עושה זה שם אותם על 166\1.6 במקום 2.0\200 וזהו
אצלי בביוס זה מתחת ל-FBS אם אני לא טועה, אם תבקש ממש יפה אני אביא לך תמונה =]
pleazeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :jump: :jump:
ניסיתי לשנות כל מיני הגדרות שקשורות לזיכרון בביוס שמתי את הMHZ על 200 במקום AUTO וגם שמתי על T1 (אין לי מושג מזה) במקום הAUTO שהוא היה עליו ועדיין בCPU-Z זה מראה לי 230 MHZ
תביא שנייה תמונה של CPU-Z בזכרונות
טוב שיניתי כמו שאמרת לי ל166 ואם הOC הCPUZ מראה ככה
אז שינוי מהירות הזיכרון לזה בעצם קוראים מחלקים
[attachment deleted by admin]
עוד שינוי העלתי ל2208 MHZ את המעבד והזיכרון על 200
אם ה HTT (במסך הראשי של CPU-Z) שונה מ 200 אז כן שינית את היחס
כן את זה אני יודע אבל אמרו שאפשר לעשות ככה שהOC לא ישפיע על הזיכרון (שינוי מהירות לא מכפלה) וזה לא מה שעשיתי פשוט הורדתי את מהירות הזיכרון והעלתי את הבאס והוא כן השפיע על הזיכרון
mostwanted,
אי אפשר להעלות את מהירות הבאס (HTT) בלי לשנות (להעלות) את מהירות הזכרונות. בכל מקרה לא בלוחות מבוססים NF4 כמו שלנו.
בגלל שהזכרון מקבל את השעון שלו (Clock) דרך המעבד לאחר שהוא מחלק את תדר העבודה של המעבד במחלק הזכרון (זה המחלק המדובר)
במקרה שלך שינית את מחלק הזכרון מ 9 - שמתאים למהירות זכרון 200Mhz ללא OC
ל 11 - שמתאים למהירות 166Mhz ללא OC (אתה יכול לראות את המחלק בלשונית הזכרון של CPU-Z
אתה העלת גם את מהירות ה HTT (באס) ל 245Mhz מה שהביא את הזכרון ל 200 וכך למעשה ביצעת OC למעבד בלי לשנות את הזכרון.
טוב תודה חבר'ה אבל יש לי עוד שאלה
מה זה ERR94 ENH???
עריכה:
ומזה T1 T2?
אם בא לך לקרוא כאן: http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/25759.pdf
בעמוד 54.
זה פשוט מאפשר ביט מסוים (bit 11 of MSR C001_1021).
שבמצב מאוד מיוחד עלול לגרום לתקיעת הפרוססור ולכן AMD ממליצים שהוא יהיה ב OFF או DISABLE (איך שזה מוגדר ב BIOS)
עריכה:
עריכה:
ומזה T1 T2?
T1 ו T2 אלה שני ערכים של command rate וזה אומר כמה מחזורי שעון לחכות לפני שנשלחת פקודה לזכרון (קריאה/כתיבה)
ערב טוב
ראיתי כבר הרבה פעמים שממליצים פה בפורום להוריד את מחלק הזכרון מ 200 ל 166 או כל דבר אחר
מישהו יכול להגיד לי איך בדיוק זה נקרא בביוס, ומישהו יודע בכלל עם זה קיים בביוס שלי (ASUS A8N-E).
כי חיפשתי משהו כזה ולא מצאתי, הדבר היחידי שמצאתי זה מהירות הזכרון (400MHZ) שהמשחק איתה ממש דל (400,266,333)
זה נורא מרגיז אם רוצים לעשות OC בקפיצות קטנות מבלי לאבד מהירות זיכרון או להמהיר זיכרון יותר מידי :-\
VanHalen.
כל BIOS נוקט בגישה קצת שונה לגבי הנושא אבל בסוף מדובר באותו דבר.
במקרה שלך:
400 -> 200
333 -> 166
266 -> 133
אז אין לך הרבה מגוון ולא ניתן באמת להגיע למצב אופטימלי של מעבד וזכרון
המספרים אצלך כפולים כי הם מתיחסים למהירות של הזכרון עצמו שעובד בקצב כפול מהשעון שהוא מקבל (DDR)
