מקלדת מפסיקה לעבוד\הארדיסק לא מזוהה
1.בזמן האחרון כל פעם שהמחשב נשאר דולק זמן מסויים המלדת מפסיקה לעבוד
אם אני עושה אתחול זה מסתדר.
אין שום בעייה בחיבור שלה...
2.המחשב לא מזהה לפעמים את אחד ההארדיסקים שלי.
לפעמים אני עושה אתחול והוא כן.
גם כאן אני לא רואה בעייה בחיבור...
למישהו יש פתרון?
אני חושב שאם הכל מתחיל לעבוד רק אחרי RESTART אז זאת בעיה מלוח אם.
אבל תראה אם ההרד דיסק מחובר כמו שצריך, אני מקווה שאתה יודע איך מחברים אותו ::)
כן אני יודע איך לחבר אותו!
עוד רעיונות?
נשמע שהמחשב פשוט נכנס למצב של שמירת אנרגיה ולא יוצא ממנו (תופעה שכיחה ביותר).
המסך עצמו ממשיך להציג תמונה?
אם כן זה יכול להגרם ע"י דרייברים של כרטיס מסך או הצ'יפסט שמונעים מהלוח להכנס לשמירת אנרגיה.
לא!
לא הבנתם...
המחשב עובד בסדר גמור! פשוט אין מקלדת!
אני יכול להמשיך להשתמש בו כרגיל אבל בלי המקלדת!
(ד"א את ההודעה הראשונה כתבתי במצב הזה עם on screen keyboard)
אבל משום מה הבעייה הזאת נהיית יותר ויותר נדירה...
מה שמפריע לי יותר זה ההארדיסק שלא מזוהה עד שאני עושה RESET
אמירם נראה לי שאתה צודק...
קודם לא הבנתי את ההודעה כמו שצריך ועכשיו גם שמתי לב שזה קורה שאני חוזר מהשעייה.
(המחשב ממשיך לעבוד כרגיל עם העכבר)
(עוד משהו - אני יכול לצאת מהשעייה רק ע"י לחיצה על "רווח" ז"א שבאמת המקלדת מפסיקה לעבוד אחרי שהמחשב יוצא מהשעייה)
אז אמרת שזו תופעה שכיחה? איך יוצאים ממנה?
בקשר להארדיסק אני עדיין פתוח להצעות...
כשמה שאני כתבתי קורה המחשב נשאר תקוע לחלוטין ורק ריסט מוציא אותו אז זה לא נראה לי רלוונטי אחרי מה שכתבת שם.
אם אתה רוצה לנסות אז פשוט תעדכן את הדרייבר של הצ'יפסט ותשתמש בדרייבר יציב לכרטיס מסך (28.32 ל nVIDIA לא עושה כמעט שום בעיות).
לגבי ההרד דיסק, איזה ספק יש לך במערכת , והאם יש לך עוד דיסקים קשיחים מחוברים בעסק ?
כוננים אופטיים ? תנסה להחליף לו את החיבור של המתח . או שהדיסק שלך הוא תוצרת IBM , ואז אתה קצת בבעיה . נתקלתי לא פעם בבעיות חשמליות בדיסקים של IBM , יחד עם שילוב של ספק "עייף" .
עכשיו ראיתי , יש לך 10 גיגה של WD ... ויש לי הרגשה שזה כמו הדיסק שלי , מעין HYBRID כזה , הכלאה בין WD ל- IBM .
תנסה להחליף את הספק .
אולי זה לא ממש קשור לנושא... אבל מזה HIBRID של WD וIBM?
למה שיהיה כזה דבר?
למישהו יש פתרון?
ניסית לעבוד עם מקלדות אחרות ?! תנסה להחליף תראה אם הבעייה ממשיכה, ככה תוכל לדעת איפה הבעייה בדיוק.
האם בביוס ההארד דיסק מוגדר כמו שצריך ?! כלומר הביוס מזהה אותו כפי שהוא ?
או האם שאתה מפעיל את המחשב ושאין את ההארד דיסק המדובר, האם יש ב מנהל ההתקנים סימן קריאה צהוב ?!
אולי יש התנגשויות דרייברים.
