מכפלה גמישה וCAS בביוס?
היום נכנסתי לביוס, ותחת CPU מצאתי ארבע שורות שאמרו לי
INTEL PENTIUM 4
100MHZ
X8
800MHZ
עכשיו כל השורות מלבד X8 קפואות.....את X8 אני יכול לשנות עד ל X24
יש לי מעבד 1700 , על לוח ECS P4VXASD2
זה הגיוני שהמכפלה פתוחה ככה?!
ועוד משהו
מה זה CAS?
ראיתי שזה מכוון על 3 אז העברתי ל2 כי שמעתי איפשהו שזה יותר טוב ואני חושב שחל שיפור....
באמת זה יותר טוב?
תודה!
היא לא פתוהח באמת, פשוט אין זיהוי של הביוס...לא תצליח גם אם תרצה להלעות אותה למעל 17.
ועוד משהו
מה זה CAS?
באמת זה יותר טוב?
תודה!
CAS אם אני הבנתי נכון זה מחזורי החישוב של הזיכרון... משהו כזה... אבל לא נורא, כל מה שצריך לדעת שכמה שפחות יותר טוב ;)
INTEL PENTIUM 4
100MHZ
X8
800MHZ
ועוד משהו
מה זה CAS?
באמת זה יותר טוב?
תודה!
תעדכן את הBIOS, אצלי זה עזר.
CAS זאת המהירות בה המעבד שולף את המידע מן הזכרון בכל סיבוב של השעון, לרוב המהירות של הזכרונות היא 3 וזה הזמן שלוקח למידע להתייצב בזכרון. אם הנך שם את ה CAS על 2 אתה מסתכן בכך שהמעבד ישלוף מידע לא יציב וכתוצאה מכך יכולים להיות לך הרבה מסכים כחולים ERORS ושגיאות, אבל אם הזכרון שלך הוא איכותי ומסוגל לעבד מידע מהר יכול להיות שהוא יתמודד עם CAS 2 די ביעילות ובלי בעיות.
מיותר לציין ש CAS 2 הוא יותר מהיר, כמו שנאמר כבר...
אין לי זיכרון איכותי....יש לי
256+64 SDRAM
PC 133
שפועלים על 100 מגהרץ...
אז להעביר ל3?
בינתיים אין בעיות...
אם הזכרון שלך הוא מחברה ידועה בעלת שם טוב ומוצרים איכותיים אז אפילו את הזכרון שלך אתה תוכל להפעיל ב CAS 2 ולא כל כך משנה מהירות השעון שלו.
אגב אם יש לך 2 סטיקים של זכרונות והאחד מהם הוא איכותי והשני לא אז לא מומלץ להפעיל אותו ב CAS 2 או לעשות אוברקלוק כי הסטיק היותר דומיננטי הוא זה הפחות טוב כי אם אחד מהם נתקע אז גם השני.
אם זה פועל לך טוב ב CAS 2 אז אני לא רואה שוב סיבה לכך שתעביר את המערכת ל CAS 3, אבל לדעתי: צפה פגיעה!
אני רושם לכם את מה שכתוב לי בסנדרה ותגידו לי אם כדאי להשאיר ב CAS 2, אוקיי?
הנה
Memory Modules
SpecTek 64MB 4x(8Mx16) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
256MB 8x(32Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz)
לא איכפת לך שעשיתי ישור לשמאל כדאי שיהיה נוח לקרוא, נכון?
מה אתם מסיקים מזה?
ומה אומר ה 4x בזיכרון של ה64, וה-8x ב256?
כדאי להשאיר רק 256 כי זה יהיה יותר טוב?
HELP!
תודה :)
Vortex, תבדוק אם יש לך בביוס אופציה להפעיל את הזיכרון ב-133MHz - אצלי זה נקרא RAM works at: וצריך לבחור PCI*4 במקום PCI*3.
המכפלה שלך סגורה, אתה יכול לשנות בביוס אבל שום דבר לא יקרה.
יש לי את האופציה הזו, וזה מכוון על 133MHz, אבל זה עדיין פועל על 100.....
כנראה בגלל שזה
100X17=1700
100X4=400
אז גם המהירות של הזיכרונות היא 100.
