בעיה מוזרה עם הטמפ' של המעבד -לוח אם והמתחים...
יש לי מעבד AMD ATHLON 64 3500 S939
ספק ג'נרי 400W
לוח אם של גיגה בייט GA-K8NMF-9
קירור של טרמלטייק ללא OC
ועוד 3 מאווררים לאוורר המארז והלוח אם...
פתחתי את שתי התוכנות everest ו sandra
וקיבלתי תוצאות שונות לחלוטין בקשר לטמפרטורות
ואני מודאג בקשר למתחים לא נראה לי שהספק מותאם לזה...
ולמה הRPM תמיד אותו דבר?
קבלו את ההבדלים:
בסנדרה 2005 sr3
באוורסט 2006 האחרון שיצא:
אוף.. נושא טחון! צריך לפתוח נעוץ על הלוחות של גי'גבייט שהטמפרטורות שלהם לא נקראות טוב.
הציפ'סט שלך על 70 ככה זה צריך להיות. הטמפרטורות שלך בסדר.
ומה לגבי המתחים??
אין הבדל בין שתי התוכנות 0.02 זה לא הבדל. והמתחים בסדר.
המתחים שלך בסדר גמור
בקשר לטמפרטורות תשתמש בתוכנה של ג'יגבייט
ומה עם ה RPM איך אני עושה שזה יהיה אוטומטי?
לא הבנתי מה השאלה... זה על אוטומטי... לא?!?
עריכה.. עכשיו שמתי לב לתוכנה למעלה...
תסתכל בביוס.
למרות שלדעתי זה על אוטומטי והתוכנה הראשונה סתם.....
לא.. רשום שמה בתמונה יש X כזה על אוטומטי שים לב...
תסתכל בביוס.
תמיד הRPM גבוה להפעיל את האוטומטי בביוס? זה אמור להיות מסובך או שפשוט להפוך משהו מ disable ל enable?
לא מסובך.. יש לך גם אפשרות לקבוע שם לפי מעלות חום כמה % של עוצמה יעבוד המאורר..
אבל שוב לפי המעלות נראה לי שהוא על אוטומט.
כנס תראה, שוב ממש לא מסובך.
אז למה הRPM תמיד על 2500+?
זה כנראה מה שמוגדר בברת מחדל.
גם אצלי הוא על מהירות כזו ואותו מעלות (23/29).
סבבה הפעלתי את זה על אוטומטי אבל עדיין זה על 2500+ אבל אני מבין שאין מה לדאוג...
שמתי לב שיש שמה כרטיסיה ביוס TOP PERFORMENCE
לפי מה שקראתי בספר של הלוח אם זה קשור לOC או משהו כזה לא?
אפשר קצת הסבר?
עריכה: ועם איזה תוכנה של גיגה בייט רואים ת'טמפ' הנכונה?
לא אין לך מה לדאוג.[/
אפשר קצת הסבר?
בולשיט אחד גדול. אין הבדל בכלל. בדוק ניסיתי עם ובלי ועם כל תוכנה אפשרית לא קשור ל-OC יש גם אפשרות בכרטיס מסך ל-NORMAL\FAST\TURBO האמת שבזה יש הבדל בין הרגיל לטורבו ב-200 נקודות סה"כ אבל מגביל ב-OC לכרטיס בקיצור לא זה ולא זה מומלץ.
לצערי לפי הנסיון שלי אין תוכנה שמראה את הטמפרטורה הנכונה. פשוט תסתכל באוורסט או AIDA32 רק תבין שהטמפרטורה של המעבד זה של הלוח (צי'פסט) ולהפך.
b]
