האם יש אחריות למעבדי אינטל על אוברקלוקינג?
אם אני עושה אוברקלוקינג למעבד אינטל פנטיום 4 ויקרה משהו אז האחריות יכסה את זה?
כן, אבל אם תחליט להגיד " שלום, המעבד שלי נשרף כי עשיתי אוברקלוק" אז אני חושש כי לא יחליפו לך את המעבד ;D
אם הוא עושה אובקרקלוק ל-AMD בלי לפתוח ת'מכפלה גם יש אחריות ?
אם עשיתה בו שינוי פיזי אשר גרם לשרפתו אז תהיה לך בעיה להחליף אותו (לא יחליפו לך אותו), אבל אם הוא נשרף בדרך לא דרך אף אחד לא יודע איך הוא נשרף מלבדך, זאת אומרת שיחליפו לך....
מישהו אמר לי שיש איזשהי דרך לאינטל לדעת עם עשית אוברקלוקינג למעבד
אתה אומר או שואל?
אני אומר
ושואל אם זה נכון מה שאמרו לי
נראה לי שהתכוונו יותר לאם עשית לו Vmod... אז כן, אבל סתם ככה לא.
עקרונית לא
אבל אין להם שום דרך (והם גם לא משקיעים בזה הרבה מזמנם) לדעת האם עשית OC או לא
כמובן שכל זה אינו תקף כאר אתה עושה שינוי פיזי כגון פריצת מכפלה
בבקשה תגידו לי מה זה פריצת מכפלה
עשיתי חיפוש, שאלתי, ועדין לא קיבלתי תשובה
פשוט מאוד לכל מעבד יש מכפלה של FSB מוגבלת, ויש מקומות שבהם אתה יוצר "קצר" וכך מוריד את המגבלה.
חשוב להזכיר שפריצת המכפלה אפשרית רק במעבדי AMD...
אהה
טוב אז לי יש אינטל
אז זה לא משנה לי
אחרי שפרצת את המכפלה אתה יכול לשנות אותה כבר בביוס?
