האם זה משנה מהירות כרטיס הזכרון?
אני קניתי מצלמה A610 ואני רוצה לקנות לה זכרון 512...
אז רציתי לשאול איזה כדאי כי הפרשי המחירים הם ממש גדולים...
יש את הפשוטים שעולים בערך 170 ויש כאלה שעולים עד 402
שבהם בדרך כלל יש מהירות לכרטיס... ואופציות נוספות
אבל השאלה שלי זה איזה כדאי לקחת? את ההכי פשוט או משו באמצע?
ומה קובעת המהירות של כרטיס הזכרון?
ה A610 יכולה לצלם וידאו ב 15fps ותמונות ברצף במהירות 2.4 לשניה. כדי לאפשר למצלמב לעשות את זה אתה צריך זכרון מהיר באיזור ה Ultra II
משהו כזה: http://zap.co.il/model.asp?model_id=346116
אם תקח זכרון יותר איטי לא תצליח לנצל את המצלמה, אם אתה חושב לצלם קצת קליפים, תשקול 1G במקום 512
יש לך 2 טעויות... ה610 יכולה לצלם גם 30 FPS
וזה הכרטיס זיכרון שהוא צריך
http://zap.co.il/model.asp?model_id=343502
מה שאתה הבאת לו זה לינק לCF, הוא צריך SD
טעות שלישית, A610 לא תנצל אפילו ULTRAII רק אם תשתמש בקורא כרטיסים בקריאה למחשב תקבל מהירות יותר גבוהה.
כמה זמן בערך אני יכול לעשות סרטון ב512 מגה?
ותגידו בבקשה מה הכי טוב עד 300 שקל... זה בערך התקציב שלי
הכרטיס של סאן דיסק?
כי לפי מה ששמעתי קינגסטון טובים...
צודק פעמיים :xyxthumbs: :xyxthumbs:
לא שמתי לב !
בוא ותסביר למה המצלמה לא תנצל ? ואני לא מתכוון סתם להתווכח אלה באמת להבין איפה הטעות כי גם אני חושב לקנות משהו דומה.
סרט מצולם ב 640X480 כלומר 307200 פיקסלים. כל אחד מומר ל 24 ביט (RGB) כלומר 3Bytes. ולכן כל פריים צריך 307200*3=921600 בתים, 30 פריימים בשניה זה המקסימום ולכן קצב הנתונים המירבי הוא 30*921600=27648000 אם נחלק את זה ב 150000 שזה מהירות של X1 בכרטיס זכרון נקבל:
27648000/150000=184.3 האמת יצא מספר ממש גדול כי הזכרון הכי מהיר שאני מכיר הוא X133 :nixweiss:
ועכשיו ניגש לתמונה רגילה, 5 Mega pixel זה גודל תמונה מירבי שוב נכפיל ב 3 לכל פיקסל נקבל 15MB קצב צילום מירבי 2.4 תמונות לשניה:
15MB*2.4=36Mb
נחלק שוב ב 150000 ונקבל 36000000/150000=240 :nixweiss:
שוב הרבה יותר מהיר מהכרטיס הכי מהיר, אז נה כאן לא בסדר ???
אז?
אם תקרא פה קצת בפורום P&S הן איטיות חד משמעית לעומת DSLR שהן פשוט מהירות הרבה יותר.
תקח את הכרטיס הפשוט!!
המצלמה שלך לא תנצל את ה U בעת צילום...
טוב תודה רבה על העזרה... אני אקח תפשוט
יש מצב מישו יסביר לי סתם לידע אישי מה ההבדל ביניהם?
ומה זתומרת תנצל או לא תנצל....
