אני עדיין לא מבין מה ההבדל(בביצועים) ומה יותר טוב העלאת מכפלה או העלאת הFSB
אני עדיין לא מבין מה ההבדל ומה יותר טוב העלאת מכפלה או העלאת הFSB
ומה נותן ביצועים יותר טובים?
זה לא הולך ככה.....
שמע, תחשוב שאתה מעביר סטוק של תפוזים.איך עדיף לך להעביר אותם? סטוק גדול פעמיים, או 10 תפוזים 10 פעמים?
עם מבנה גוף כמו שלי אני מעדיף להעביר סטוק גדול בעמיים
אבל אני עדיין לא הבנתי למה אתה חותר אתה יכול לפרט עוד קצת ;D
זהו, שאם יש לך את הכלים, עדיף לך להעביר את הסטוק הגדול פעמיים.
סטוק גדול בעמיים=FSB
10X10=מכפלה
לא.... טוב, עזוב, אני הסתבכתי בעצמי.....
נו אז שמישהוא יסביר לי בבקשה כבר
איך אתה חושב שמעבדים עובדים על 1700Mhz או 2000Mhz? אתה חושב שיש על לוח-האם תקע של מעבד שעובד על 2000MHz? פה בדיוק הבעיה. פעם היו דברים כאלה, אבל זה יצר RFI שזה Radio Frequency Interference, או בקיצור, הפרעה בקבלת מידע, דבר שגרם להמון בעיות ולקצרים. יוצרי המחשבים ישבו וחשבו ובסוף מצאו פיתרון- מה אם הלוח אם כולו היה עובד במהירות קבועה אחת, ורק על רכיבים מסויימים (כולל התקע של המעבד) היה מעין מכפלה של ה-MHz? לדוגמא: לוח-אם עובד במהירות 133MHz, אבל מורכב עליו מעבד של 800MHz. איך אתה חושב עשו את זה? פשוט מאוד, התקינו רכיב שנקרא מכפל-תדר, שבעצם הכפיל את המהירות של לוח-האם (133MHz) ב-6. 133X6=798=800MHz.
ה-FSB זאת פשוט מאוד מילה מאוד מאוד מפוצצת למהירות של לוח-האם והמכפלה היא פשוט כמות הפעמים שמהירות לוח האם מוכפלת כדי להגיע אל מהירות המעבד.
עוד דוגמא, כדי להסביר יותר טוב: כדי להגיע למהירות 800MHz של המעבד, האפשרויות היו- 133X6 או 100X8, ללוחות שעבדו על 100MHz.
100MHz=FSB.
X8=מכפלה.
כדי להגיע למהירות של מעבד 1700MHz, האפשרויות שלך יהיו-133X12 או 166X10.5(פחות או יותר). ההבדל הוא, שאם תעלה את מהירות ה-FSB (מ-133 ל-166, לדוגמא), אתה תעלה את המהירות של הרבה רכיבים שלך, כולל הזיכרון, חריצי ההרחבה וכדומה, דבר שיגרום לך לשפר את המהירות של הרכיבים האלה, אבל גם לגרום לך להרבה מאוד צרות במערכת. בנוסף, זה גם יכול לגרום למחשב שלך להתחמם יותר כי אם תחשב, לדוגמא,166X10.5 תגיע לתוצאה של 1743, שזה 43 MHz יותר ממה שהמעבד שלך עבד מלכתחילה, וזה בעצם סוג של Overclocking (אם כי זה Overclocking מזערי, יחסית). בקיצור, תזהר עם זה. ;)
ואז צריך לוודאות שכל הרכיבים תומכים במהירות ה-FSB הזאת???
לא, אבל צריך לוודא שכל הרכיבים יכולים לעבוד במהירות ה-FSB הזאת.
זה בערך מה ששאלתי....
