9550 מומהר מבית GIGABYTE וGECUBE
אני רוצה להעלות את שוב את השאלה מלמעלה כי לא ממש קיבלתי תשובה
ה9600P עדיף וטוב מה9550 אך בC@ ל9550 הנ"ל ניתן להגיע אפילו לביצועים של 9600XT מה שניתן לעשות גם עם ה9600
כנראה בנוסף ל6600DP של GB אני אקח אותו גם כן
  • תגובות 37
  • צפיות 3.4k
כרטיס שעבר זמנו
מעלה אבק
זה שעשו לו OC ושמו קירור חדש
לא מצדיק את ה 400 שקל
ב 580 קונים x700 שבעך פי 2 יותר טוב.
כרטיס שעבר זמנו
מעלה אבק
תתעדכן ידידי הכרטיס שבKSP הוא PCI-E עם 4 צינורות עיבוד
מצאתי עוד סקירה על ה9550 של GECUBE
אומרים שם שהליבה היא RV360 ככה שאולי ניתן לשים ביוס של 9600XT
http://www.beyond3d.com/reviews/gecube/9550/
והנה הנתונים האמיתיים של הכרטיס:
לא צריך לעשות לו C@ ותראו למה
http://www.quickpc.co.th/data/Test/487/GeCube%20Radeon%209550%20Extreme.html
http://www.roportal.ro/anunturi/anunt-26145.htm
עריכה:
התקשרתי לחנות ודברתי איתם לטענתם הם אומרים שאין להם את הדגם הזה של DDR II אלא את הרגיל בלבד ללא קירור כזה
איזה @!#@$@$!@#$%^%@
:angryfire: :cwm10: :cwm21:
אך יש במחיר יותר יקר את ה9550טורבו של HIS עם קירור ICEQ
http://www.pompa.e-shop.co.il/Product.asp?Pid=3121&Cat2Cat1ID=71&Cat2ID=411&aff=Zap
איך זה שתמיד אתה מצלצל ואומרים לך שאין את הכרטיס!? :pissed: חרא! כל הכרטיסים הטובים במחירים זולים אין!
ואתה בטח חושב שאני שמח שאין את הכרטיס?
חפשתי את הכרטיס מהסוג הזה וגם הדגם הישן יותר בכול הארץ לאורכה ולרוחבה ורציתי לוותר על ה6600 שאני קונה מחר...
תאמין לי אני מבואס יותר ממך כבר יותר משנתיים שאני רודף אחרי הכרטיס הזה לינקים לא נכונים ומחירים לא נכונים עושים שם רע מאוד לחנויות
בטוח שאין את הכרטיס ?
אם אני מזמין דרך האתר..? מה הם יצלצלו ויגידו אין כרטיס יאללה ביי?
הכרטיס שיש להם שם הוא כרטיס שונה בתכלית
http://www.gecube.com/products-detail.php?prod_cat_pid=9&prod_cat_id=41&prod_id=33663
אם אני לא טועה זה הכרטיס שאמרו לי שיש להם
מה אני אגיד לך תוכל לבר איתם בעצמיך ואם הכרטיס שיש להם הוא באמת הXTREME אקנה אותו גם
הם בעצמם אמרו לי שאין להם דרך לבדוק את זה כי אין להם כרטיס במלאי אז הוא הביא את הכרטיס ככול הנראה שבלינק...
אמרתי לו לתאר לי את האריזה והאריזה תואמת לאריזה שבלינק הנ"ל
אז למה לעזאזל הם שמים באת את ה-9550 DDR2..?!
יש סיכוי שהם יתנו לך תשובה קצת יותר ברורה מלתאר אריזה שבטח נישארה להם מלפני שנה...?
*הגירסה של האקסטרים..מה שיש בלינק..מה הקלוקים..?
גרסאת הDDRII באה עם 4צינורות עיבוד+ עוד 4 מנועים גיאומטרים
445MHZ ליבה
700MHZ זכרון
445MHZ ליבה
700MHZ זכרון
אני מדבר על הכרטיס שנתת פה..האקסטרים...שכביכול יש להם...(שקרנים!!)לא גירסת ה-DDR2...
4 צינורות עיבוד עם 2 מנועים גיאומטרים
250MHZ ליבה
400MHZ זכרונות
250MHZ ליבה
400MHZ זכרונות
אז מה הקטע ? אלק גירסת אקסטרים...הגירסא הרגילה באה ככה..עם הקלוקים האילו..
מצטער אל תפיסתי האיטית , אבל איך אני אמור לדעת אם 9550 הוא החדש המומהר או הישן? מציינים את זה בכלל באתר?
זה מה שהם אמרו לי שזו הגרסה הרגילה והם טוענים עוד שהם לא שמים את הלינקים האלו באתר ולא אחראים על טעויות מסוג זה
מצטער אל תפיסתי האיטית ' date=' אבל איך אני אמור לדעת אם 9550 הוא החדש המומהר או הישן? מציינים את זה בכלל באתר?
[/quote']
זו הבעיה בעצם לטענתם עד שלא יהיה להם מלאי של כרטיסים הם לא יכולים לדעת...
החוצפנים האלו אפילו לא נתנו לי את שם הספק של GECUBE או את היבואן בכדי לדבר איתו
אוקי אני רוצה לקנות 9550, מה לעשות לחכות חודש עד שיהיה ברור יותר? חראם לקנות סתם כרטיס יותר איטי
