יש ברשותי נגן נייד אמפי3 , 512 מגה .. יש אפשרות לשפר לג'יגה?
השאלה היא האם יש אפשרות לשפר לזיכרון בנפח ג'יגה?
תודה.
לא ציינת של איזה חברה הנגן
איזה דגם הנגן
ואם בכלל יש לו חריץ להרחבת זיכרון
אז איך אתה מצפה שאנחנו נענה לך על השאלה?  :kopfpatsch:
זה בערך כמו להגיד
"יש לי אוטו עם 4 גלגלים,אבל האוטו לא עובד,איך מתקנים אותו?"
אם לנגן יש חיבור לכרטיס חיצוני (בד"כ SD), אז כן, אם לא אז לא.. תבדוק בחוברת שלו...
ותמיד אפשר לדחוס עוד את השירים שאתה מכניס אליו ולהשיג יותר מקום (על חשבון איכות, אבל את זה אתה צריך לבדוק אם אתה מבחין).
בגלל שהוא לא מבין בזה ולכן הוא מחפש שינחו אותו..
וההודעה כמובן לא קשורה לפורום כללי, אלה לאודיו... חכה שמישהו יעביר אותה..
טוב נשאל בפשטות
האם הנגן שלך הוא מהסוג ה"רגיל"? [נגנן ג'נרי קטן שנראה כמו DISK ON KEY]
אם כן,אז-אי אפשר להרחיב את הזיכרון.
אם כבר
שאלה תיאורטית
נגיד אני לוקח כזה נגן
ומלחים במקום הזיכרון הקיים, ג'וק עם נפח יותר גדול
זה אמור לעבוד
(אם יש לי מלחם עדין וכו'..)?
תשובה פרקטית: לא
תשובה תיאורטית: תנסה ותגיד (רק תזהר בתאוריה לא לשרוף את הגוק בהלחמה).
זה לא כמו להלחים שני חוטים בשיעור טכנולוגיה בבית ספר יסודי
אתה צריך זיכרון מאותו הסוג, שיש עליו את התוכנה המתאימה, וההלחמות הן נורא עדינות ודורשות ציוד מיוחד.
אי אפשר עם קנית 516 מגה זה מה שיש אלה עם יש לך חבור חיצוני... אבל בדרך כלל אין חבורים כאלו...
בקצור היית צריך לחשוב מראש לפני שקונים נגן לגבי איזה מגה לוקחים כי יש כבר בגיגות את זה.
